Про тепло и прогрев
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Valery22, 11.12.22.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Зато честно. :super:
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я заметил, чем "мокрее", тем сильнее прогрев "вглубь тела".
    В пределе получается 100% влажность хамама, а если еще дальше - то горячая ванна.
    Другой вопрос, насколько интересно сидеть в ванне/чане. Париться с веничком в бане приятнее и веселее.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В пятницу менял закладку в печи. Ну и припозднился. Стены не прогрелись. По термометру баня готова, а по факту удовольствия нет. Решил не мучаться и перенес баню на субботу. По приборам все то же самое, но по ощущениям разница огромна. Мягкое ИК со всех сторон. К хорошему привыкаешь мгновенно.
  4. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Можете уточнить в миллиметрах по прогреву в мокрее и сушее?)
    С увлажнением!
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Только в Джоулях
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Наступило лето. Баня из лечебно-оздоровительного заведения превратилась в помывочную. Организм не требует дополнительного прогрева, ему хватает внутреннего тепла. Конечно, можно и протопить баню. Особенно если гости приедут. Будет приятно, будет легкий пар, будет ощущение прохлады даже в сорокаградусную жару. Не будет лишь того ликования организма, которое он получает при зимнем парении.
    Есть любители париться летом? Напишите про ощущения.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @syslog, Намекаете, что я зажрался? В армии нас через четыре дня на полигоне привели всей ротой к ледяной речушке и дали 15 минут. За эти 15 минут мы накупались, помылись и постирались. Такого кайфа я больше не испытывал. Лет через 10 я приезжал на ту же речку. Зашел по колено и решил, что достаточно. А товарищ служил в Осетии, рассказывает, что полторашки воды хватало попить, помыться и постираться. Такой роскоши как баня на 4 человека я не видел. У нас полевая баня представляла собой палатку, в которую с одной стороны рота заходит, а с другой выходит. В середине лавки, чтобы одежду положить. По краям душ. Я ни разу не попадал, чтобы вода была горячая.
    00.jpg Вот так она снаружи выглядела (фото из сети).
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет, ну что вы.
    Просто ролик был не совсем тот, который я искал. В том была в конце фраза, мол, Арабы не понимают зачем нашим +90 в парной, когда на улице +40...
    Сам пробовал, когда на улице +30 и выше, после бани эти +30 на улице становятся как будто +18... И уличная жара сразу не жара...
    ЗЫ жаркая баня есть у всех народов во всех климатических зонах, например, те же древние термы или хамамы... Испытывать температурные качели хочется всем, наверное. А нагреть всегда было проще, чем остудить...
  10. 807838
    807838
    Кто париться, тот париться круглый год.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Мне кажется, я понял почему не хочется в баню летом. Снимок.JPG И понял, кто и зачем строит летние бани. 32cb7875-9256-4b0e-84ab-84e10a993b7d.jpg
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сегодня @Planerik затронул интересный вопрос: "Зачем прогрев в бане?" Буквально на днях @КОРБА интересовался как париться, если полок 50*С.
    Только что я вышел из бани. И готов порассуждать сразу по двум этим вопросам. У нас чуть-чуть похолодало и начались срочные работы на свежем воздухе. Я не думал задерживаться, но пока допуск, пока отключение часа два прошло. Одет, надо сказать, я был достаточно легко для такой погоды. В 10 утра я уже вернулся домой. Дома у меня 24*С, я чуть добавил до 25*С, но ощущение холода внутри не прошло. На обед приготовил себе шурпу, но и она дала лишь временное чувство тепла. Тогда я решил включить баню. Как ранее писал, кроме основного режима есть режим "летний душ" и "баня по быстрому". При режиме "баня по быстрому" конвекция открывается сразу и стабилизирует температуру на 80*С. Как оказалось, что если оставить в таком режиме баню с обеда до 10 вечера, то баня прогреется не как в основном режиме: пол 25-27, полок 45-55, потолок 80, а равномернее. Пол получился 40, полок 60, потолок 80. Влажность при этом была 4г/м3 (3% ОВ). Полежал я значит в СВ режиме. Полок сначала пытался обжигать, но достаточно быстро об меня остудился. Минут через 15, когда организм начал потеть, я решил добавить влажности.
    Чтобы ответить @КОРБА о том, что происходит на полке, решил задокументировать. Сначала повысилась температура воздуха до 65*С. При этом АВ поднялась до 20 г/м3 (12% ОВ и все еще СВ режим). Я еще поддал. Температура поднялась до 70*С влажность выросла до 30 г/м3 (15% ОВ и все еще СВ). Под потолком АВ уже была больше 50 г/м3 (граница СВ и К режимов). Далее температура на полке не росла, повышалась только влажность.
    После следующей подачи, а я лежал на спине, одна нога согнута в колене, другая закинута на нее, увидел, как на верхней ноге начал активно выпадать конденсат. Эта граница потихоньку опускалась, а ноге становилось горячее. На полке, к этому времени, влажность достигла 40 г/м3. Т. е. на перепаде высот 50 см разница во влажности была больше 10 г/м3, с четкой границей.
    Дальше по классике. Опустил ноги на полок, поддал еще, полежал пока не стал мокрым от конденсата, а главное прогрелся.
    Извиняюсь за много цифр. Суть в том, что после подачи, после первой небольшой подачи, происходит мгновенное опускание горячего воздуха в зону полка. Редко у меня случается столь низкая стартовая влажность. Главное, что динамика теперь понятна.
    Теперь немного рассуждений зачем прогрев. Как писал выше, после утренней "заморозки" не мог согреться. Чувство внутреннего холода не покидало. Сейчас я сижу в шерстяных носках и трусах. Чувство зябкости прошло. Что за механизм? Почему при одной температуре в доме мне весь день было холодно в толстовке и трико, а после одного пляжного захода в бане тепло голым?
    Так зачем греться? Банальные ответ на вопрос вроде: нравится, полезно, расслабиться - не объясняют причину. Например, нравиться может в силу причины, а не полезности. Говоря полезно, надо понимать по сравнению с чем. Расслабиться? Не путаем ли мы болезненное, обессиленное состояние с расслаблением. Очень спорное расслабление, когда паруемого ведут под руки до лавки, где он лежит с бешенным пульсом и без сил.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я надеюсь ты не путаешь погреться и прогреться. И конечно если человек замёрз это так же другая история. Я, например, один раз нырял (охота подводная) осенью, в гидрокостюме. По времени, примерно, пол-часа. А ладони были голые, в перчатках неудобно. Так вот я не мог около часа их согреть. Думал капец кистям
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во-во. И нахрен такая баня нужна? Собственными руками организовать себе лихорадку
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Надо было написать: "Зачем прогреваться?" Еще могу поправить, но после цитирования уже не корректно. Оставим так, ни кто не заметит :)
    В такие моменты мозги начинают работать. Хорошо, что обошлось.
