Лазерный уровень/нивелир - 3
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Айвенго1, 09.12.22.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Про 9 и то вряд ли. Я меньше 11 мм не встречал.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если судить по описанию
    HUEPARFL360R - 7 мм.(или 8 мм, данные разняться в описаниях) от пола нижняя горизонталь. Это наверное самое минимальное расстояние.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вообщем всю жизнь использовали верхний луч. Точнее он тогда был не верхний а один. По горизонтали. И линейку. И делали то что надо вопиющему. А всякие Хилти и Милуоки за 100 000 рублей. До сих пор, нижнего луча не имеют. Неужели их владельцы так попали?) Видимо тут дело не в бобине.
  4. Кисель83
    Кисель83
    Кисель83
    Краснодарский край, Красноармейский р-н
    Уважаемые форумчане и форумчанки. Ткните носом, пожалуйста, если уже было. Стал обладателем лпп rgk ul 21. При проверке общего уровня относительно горизонта согласно описанной здесь на форуме методике, расстояние между отметками на одной стене 4мм,на другой 5 мм. При проверке прямолинейности горизонтального луча - луч не выходит за пределы карандашных рисок, отмечающих его ширину (2мм). Отвес и вертикальные лучи совпадают, точки зенита/надира не "плывут" при повороте. Один момент не понял - при проверке угла 90° между вертикальным лучами. Ставлю риски по бокам лучей, вращаю до совпадения луча с риской (луч ставлю между двумя карандашными черточками) а на второй метке луч смещается, на толщину луча, получаются три черточки. IMG_20230112_133723.jpg от прибора до стены 2 метра. Вопрос - это нормальная точность для угла 90°, то есть эта допустимая погрешность, или уже нет, так как на более длинном расстоянии смещение будет больше (или не будет?!)? Спасибо
  5. Eugeny_jk
    Eugeny_jk
    Eugeny_jk
    Всем добрый вечер.
    Взял у друга попользоваться Firecore MW-93T. Доставал буквально пару раз, и сегодня маленькая дочка баловалась, крутила его на штативе (минимальная высота), он открутился, я как супер-мен бросился спасать, почти успел, но с высоты сантиметров 10 он таки из рук упал.
    Теперь заметил расслоение луча. Половина разворота фокусируется +- нормально, другая половина вот так мажет. Особенно заметно в темноте. На фото нижний луч - от другого нивелира. Верхний - от этого. Заодно покрутил его по всем направлениям, разброс между крайними рисками 2 мм на 7.3 метра, т. е. точность горизонтальной плоскости - вполне себе.
    Разобрал, аккуратно смахнул пылинки с излучателей (ну а вдруг), включил без защитных пирамид. То же самое.
    Целый вечер сижу и загоняюсь. Могло ли от небольшого удара такое появиться? У друга пока боюсь спрашивать, вдруг так и было, а он не замечал.
    Не знаю специфики данных устройств, и не представляю, как этот модуль внутри устроен. Что может давать такое искажение?
  6. Мартелл
    Мартелл
    Мартелл
    Всех категорически приветствую! Есть лазерный уровень 3D Liner 4V, отдали со словами: после вскрытия оторвались какие то проводки-волоски. Он включается, есть индикация на верхних кнопках, реагирует на нажатия клавиш, но лучей нет. Может кто поделиться информацией/или фото внутренностей девайса? Чтобы понять чего не хватает
  7. Мартелл
    Мартелл
    Мартелл
    Вопрос решил, увидел на основной плате маркировки, попрозванил чего куда, и примерно вывел на контактную плату провода, которая дальше с лазерами соединяется, правда светит криво теперь)
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Подскажите нивелир с вводом уклона, наверно ротационный. Максимально не дорогой.
  9. Romanishe
    Romanishe
    Romanishe
    Заокский
    Доброго времени суток! Посоветуйте пожалуйста лазерный уровень для улицы, недорогой. Площадку разметить дорожки.
  10. lord_agb
    lord_agb
    lord_agb
    Всем доброго времени суток. Строю дом, ищу лазерный собрался купить лазерный уровень. Сейчас на примете две модели huepar dt03cg и s04cg. 03 интересен сервоприводами, но сомневаюсь в их надежности и долговечности. Кто может рассказать про опыт использования уровня с сервоприводами и маятникового. Есть ли смысл задумываться над типом компенсатора для собственной стройки и 90% работе в помещении?
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Давно с сервоприводами был бочковой. Не помню никаких достоинств особых и разницу. А вот лучше s04cg не встречал.
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Купил сегодня на юле уровень Deko маленький, простой крест, с магнитным кронштейном и штативом. Так вот, был приятно удивлен наличием отключения самовыравнивания, чего не встретишь у многих старших моделей. Очень обрадовался, полезная опция.
  13. v2008
    v2008
    v2008
    Аддис-Абеба
    Дабы не плодить новых тем.
    Помогите с выбором лазерного нивелира.
    Могут ли вообще они такое?
    Требуется выставить на 2-3м от стены внутри комнаты на штатив.
    Указать нивелиру углы (края стены/комнаты). чтобы нивелир показал вертикальные и горизонтальные линии по углам и в центре (проверка на горизонт и вертикаль)
    ввести данные в миллиметрах в нивелир по дополнительным вертикальным и горизонтальным линиям для будущего проема или уровень от нулевого пола для розеток и т д.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Здравствуйте! :hello:
    Скорее всего провода не дают самовыравниваться. там именно тонкие волоски должны быть, взять можно такие из наушников.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Не загоняйтесь вы так, когда будете резать отверстия под подрозетники или проёмы делать всё равно с такой точностью не сделаете. Те же подрозетники вклеиваются на шпаклёвку и с её же помощью нивелируется до нужного положения. А если у вас несколько розеток в ряд, то отверстие в стене делается одно прямоугольной/овальной формы и уже в него вклеиваются скреплённые между собой подрозетники. Иногда такую гирлянду крепишь на полоску текстолита к примеру и уже потом вклеиваешь в стену. Да и вообще! Небольшой +/- на энное количество метров это не брак в работе. А чтобы сделать совсем идеально нужно очень хорошо вложиться и в бригаду профи со спец. инструментами и в материалы.
