Лазерный уровень/нивелир - 3
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Айвенго1, 09.12.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Углы, горизонтали, вертикали показывает, отображает любой ЛПП. Они именно для этого и предназначены.
    Естественно- более дорогие делают это лучше.
    2. Требовать от ЛПП лучей вдоль стен пола и потолка на расстоянии в 2-3 мм. нет смысла (без этого всë прекрасно измеряется и проверяется), да и не могут ЛПП так сделать в силу своей конструкции- так как имеют толщину корпуса.
    3. Данные по различным расстояниям не вводятся в ЛПП- эти данные просто и элементарно измеряются рулеткой и (или) отображаются лазерными линиями.
    4. Посмотрите хорошо эту тему!
    Посмотрите как работает ЛПП и как с ним работают- и многое станет вам ясно. :)
  2. v2008
    v2008
    v2008
    Аддис-Абеба
    Благодарю за конструктив.
    Подскажите тогда, какие измерительные приборы могут так делать?
    1. указываю прибору угловые точки стены. 4шт. - Прибор выставляет две вертикальные и горизонтальные линии. (проверка горизонта и отклонения по вертикали стен).
    2. Ввод в прибор данных о проеме. - Прибор отрисовывает проем в натуре на стене линиями.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень понятно что именно вы хотите. :faq: Очень может быть что вы хотите что-то фантастического.
    ЛПП не может обрисовать прямоугольный проем в стене.
    Прибор не может изобразить рамку проёма из лучей. Возможно это может какой либо другой прибор.
    Не очень так же понятно зачем изображать проём из лучей на стене ? Почему просто не нарисовать проем карандашом например? Супеская точность для проёма не нужна.
    Здесь не никаких проблем. Только нужно ручками поработать с прибором. Прибор сам ничего не сделает.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Лет через надцать такие приборы возможно и появятся, но даже и тогда они будут немаленькие в размерах и очень не дешовые.
  5. v2008
    v2008
    v2008
    Аддис-Абеба
    Т. е. нет нивелира с мозгами который по введенным данным построит и покажет линию (горизонт/вертикаль) от заданных точек.
    для чего тогда продают нивелиры с 16 линиями...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Мозги ЛПП не нужны- он просто строит лазерные плоскости- которые мы видим как лучи.
    2. Не понятно по каким данным нужно построить и показывать вертикальные и горизонтальные лучи? :faq:
    Объясните это.
    Обычно просто построили лучи по обозначенным на стенам или полу или потолке точкам- и получили вертикаль или горизонталь по указанным точкам.
    Тут вообще не нужны мозги у прибора.
    3. Приборы с 16 - ти лучами продаются для показа возможностей конструкции прибора. Да и нет там 16- ти лучей. Это маркетинговый ход.
    4. Ещё раз - посмотрите внимательно как работает прибор и как с ним работают. :)
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Проверил на точность свой старый нивелир. Даёт ошибку 10мм на 5 метров по горизонтали.
    Реально купить до 10000р более точный инструмент?
    А то читаешь отзывы на популярные модели, и у них точность реальная не лучше.
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Нивелир должен давать такую погрешность на 100м.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Прошу прощения, 1,5мм на километр. Уточнил на сайте производителя.
  10. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Это юмор такой?
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Оптический нивелир RGL ищите поиском, Вам же именно нивелир нужен.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про оптический нивелир есть отдельная тема.
    Оптический нивелир
    Если интересует оптический нивелир можно указанную тему посмотреть, спросить в ней.
  13. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Нет, имею в виду лазерный уровень
    Сразу уточню, у которых лазером строятся вертикальная и горизонтальная плоскости.
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Для какой цели, какая дальность нужна? Их в этом ценовом диапазоне тысячи.
  15. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    15 метров достаточно. Кладка газобетона, штукатурка стен. Плитка на весь пол. Точность хотя бы 0.5мм/м
