ГВС в котле Ferroli Diva 24F
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Andy_1983, 12.12.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Антифриз в СО?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Странно вчера накачивали газовщики а сегодня стало скакать.
    При Вас качали и слили ли воду из расширительного бак (если она там была), Прыгает давление при нагреве только при неисправном расширительном баке. У себя на Дива Ф-28 как начинает прыгать так сразу лезу к нему (неудобно правда стоит он у самой стенки)
    Про насос не скажу точно. Себе проверял его на заклинивание снимая круглую заглушки с лицевой стороны и шлицовой отверткой прокручивал вал (примерно через пару лет после включения) Грязи много из него вылезло
  3. Andy_1983
    Andy_1983
    Andy_1983
    Вода
  4. Andy_1983
    Andy_1983
    Andy_1983
    При мне слили воду и накачали насосом.
  5. Andy_1983
    Andy_1983
    Andy_1983
    Семь лет работало нормально и на отопление не жаловался и с ГВС было все в порядке. Прокручивал насос, не клинит, шумит, значит качает, но что-то не так. Давление не скакало до приезда газовиков, они разбирали насос, смотрели что-то. И после этого начало скакать давление. Попробую поменять насос и промыть теплообменники. Благо погода позволяет, пока морозы не сильные и иногда с плюсом бывают деньки)
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Поподробне, что значит, скакать? После пуска насоса давление растет примерно на 0,2 бара.
  7. Andy_1983
    Andy_1983
    Andy_1983
    Когда включаешь горячую воду в кране, на котле скачет давление и слышен звук в котле, что страшно становиться
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если страшный звук, то может и насосу кирдык.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А почему так решили? Насос то вроде работает на отопление без скрежета
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю конечно, послушать бы, если бы я был у котла, снял бы крышку и послушал, тогда сказал бы точно, откуда идет звук, просто уж так повелось с этими насосами Вило, летят часто и как правило начинают греметь, стучать, стрекотать перед смертью, чти ещё может быть, ну может трехходовой переключается со скрежетом. Короче поставил диагноз не слыша звука.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Страшный звук случайно не похож на стуки закипающего чайника, покрытого накипью.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так во 2 посту человек занимавшийся котлами Ферроли сразу сказал
  13. SplitGaz01
    SplitGaz01
    SplitGaz01
    Яблоновский Краснодар
    Про связь с Аква-Югом, что-то не понял.
    А вторичник... Ну пусть купит, замена лишней не будет в любом случае.
    У меня вот вопрос к вам. Вас не смущает что человек так и не отписался вам за столько времени?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кому "Вам" он не отписался?
  15. SplitGaz01
    SplitGaz01
    SplitGaz01
    тебе, преимущественно
