Скребок для уборки снега с кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Эд111, 13.12.22.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Не лучший совет. Я в т. ч. и такое пробовал - неудобно и крайне небезопасно.
    Поэтому для чистки таких мест, где не достаешь, держу в сарае и не выкидываю небольшой строительный козел, оставшийся со времен ремонта (площадка 0.8х1.5м, высотой чуть больше метра, на крепких хорошо расставленных ногах). Зимой по плитке, припорошенной снегом - он замечательно волоком таскается и сдвигается даже женскими силами. Ну для удобства залезания иногда еще икейскую табуретку со ступенькой в комплект к козлу выношу.
    На "после каждого снегопада" решение сомнительное, но мой резак "правило+П-пластина" настолько кондов, что заморачиваюсь чисткой 2-3 раза за зиму, и плевать, что там глыбы наполовину ледяные.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит у вас технология и процесс отработан и правильно организованы.
    :super:
  3. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Думаю, что Вы правы.
    Формула треугольника с заданным наклоном крыши и катетом- расстояние с земли до кровли.
    У меня 38 градусов и 3,7м - около 6 м гипотенуза, т. е. древко до начала кровли.
    У Вас если 15 градусов (примерно) крыша, то нужно... 15м
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    У меня вроде угол 22-23 град по плану.
  5. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Бинго! 10,2 м. И это только до начала крыши. А еще сама крыша.
    Теоретически возможно.
    А практически, может быть подскажут, как в случае необходимости крышу чистят другим вариантом
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    До земли то зачем считать? Можно из высоты вычесть метра 1,5, за счёт этого гипотенуза уменьшится.
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Блин не могу решить лавину или просто скребок из леруа
  8. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Спрошу в этой теме и может кому пригодится
    В прошлые выходные собрал длинную палку для чистки крыши из старых опор от каркасного бассейна, но при длине 6 метров шест становится уже неподъёмный.
    Варианты длинной палки:
    1. Труба ПП 25 мм. 2 метра = 200 рублей. Легко спаять. Всегда можно использовать по основному назначению, Легкая. Не заржавеет. Гнётся, что может быть удобно, когда скребок лёг на крышу.
    2. труба джокер 25 мм 2 метра 378 рублей. Легко соединить штатными переходниками. Хром плохой, заржавеет сразу же. Вес одной трубы 750 гр.
    3. Алюминиевая труба 2 метра, вес 450 гр, не ржавеет, собирается с помощью джокерных соединителей.
    Гнется плохо, что и хорошо и плохо.
    4. Труба квадратная металлическая, 20 мм, 170 р за 2 метра, вес 1,15 кг (тяжелее всех) ржавеет, можно сварить вместе, но где хранить чтобы не умерла так быстро.
    5. Палка деревянная - если есть длинная доска, то можно отрезать 6 ти метровый брусок, но не факт, что не попадется сучок и она не сломается при первом использовании. Где хранить? От времени тоже умрет.
    6. Стержень-удлинитель для Валиков телескопический 1,5-3 метра. Можно попробовать соединить два вместе, но трубка тонкая и соединения тоже из Г. пластмассы.
    Мне кажется самый лучший вариант № 3, потому что можно разобрать, можно увеличить длину, в отличии от сваренной ПП трубы.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Я-Радость, дерево при хранении в сухости, проветриваясь, и желательно под навесом живёт вечно.
  10. nikischka
    nikischka
    nikischka
    Рзн/Врн
    Я делала скребок-грабли из американского клена метров 5-6, не ломается, не гнется, кривость роли не играет, к нему алюминиевое правило (какое-то короткое валялось в закромах), прикрепила подвесом для профилей ГК.
    Первоначально, прикрепила согнутый алюминиевый порожек, чтобы снег подрезать, но сугробу было пофиг, пришлось модифицировать и сгребать.
    к ступенькам стремянки приклеена крупная наждачка.
    Пробовала плодосборником телескопическим - но он тонюсенький, против сырого снега ни о чём(
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    А я сделал не скребок, а рамку из нержавеющего "П" образного кожуха от домашней вытяжки. Отрезал полосу в 10 см и соединил края палкой 100*25 мм, к палке прикрепил ручку, а к кожуху приклеил на строительный скотч кусок полиэтилена. И всё бы хорошо, но "ручка" была собрана из старых ножек от каркасного бассейна, которые вставились одна в одну, но все вместе они стали очень тяжелые.
    И от того, что всю конструкцию было трудно поднять на крыше, рамка заминалась, а полиэтилен закручивался вокруг. Поэтому сделаю загибы по краям, вставлю в загибы что нибудь по крепкости как электроды, а полиэтилен нужно махнуть на пленку, которая сама может сворачиваться в рулон, чтобы не мешать тянуть вниз рамку. Думаю, что это может быть даже баннерная ткань, которую нужно свернуть в тепле, а на холоде они будет стараться вернуться в свернутое состояние.
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Дошли руки и до фото:
    photo_2023-12-16_12-35-40.jpg photo_2023-12-16_12-35-39 (2).jpg photo_2023-12-16_12-35-39.jpg
  13. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Сегодня купил четыре алюминиевые трубы 25 мм по 2 метра и соединители от системы джокер. Выяснилось, что хоть трубы сами и легкие, но в местах соединений они здорово прогибаются. И нужно дополнительно фиксировать саморезом, иначе когда тянешь назад, то может разъединиться, что у меня и произошло. Ну и сама рамка должна быть легкой и прочной. Ещё трудность с креплением полиэтилена к рамке. Полиэтилен не очень долговечный материал для таких работ, но а баннерная ткать будет вообще не подъемной.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Я-Радость, а у вас без полиэтилена снег не слетает?
    Все, что вы покупаете, тоже довольно не дешево. На всякий случай спрошу, а готовое магазинное решение не проще/дешевле купить?
  15. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Нет, у меня мягкая кровля и где то 25°. По второму вопросу согласен, можно было и купить, но только скребки и до 6 метров, а мне чуть чуть не хватает. Ну и цена на скребки 6 метров от 3900, а три трубы 1200 р разница в 2700, мне не принципиально, но для кого то не выгодно.
    И телескопические трубы у скребков, это здорово, но и они могут разъединиться на крыше, когда тянешь на себя. Но это не точно :)
