Рвет трубу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Sm0lny, 13.12.22.
  1. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    При срабатывании обратки слышен характерный звук в шланге. Вероятно, на 200м длины воды слишком много, и она начинает локально закупоривать шланг где-то
  2. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Хмм, а это мысль. Через тройник такой прицепить. У меня как раз есть тройник Ф50 и такая штука.
    https://leroymerlin.ru/product/obratnyy-klapan-politron-50-82989916/
    Если его направлением хода в трубу подключить, сработает ведь? Не пробьет его давлением?
    ТО есть, по идее можно было бы воткнуть обычный вентклапан фановый через тот же тройник, но есть опасения, что на прямом ходе его будет пробивать давлением, они ведь на безнапорную канализацию рассчитаны
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы же тоже их стоки в лес сливаете...)
    Мне представляется, что у вас наверняка есть проседания трубы по сливной трассе + стоки не чистые.
    Образуются большие пробки, насос не может продавить стоки к хвосту трассы и трубы рвёт...
    Можно сделайть хотя бы пару ревизионных устройств, промыть трубу давлением чистой воды.
    Или перед обнаруженным затором поставьте обратный клапан, котрый в норме будет пропускать воду к месту затора и к хвосту трубы, будет закрываться при образовании очередного затора и открываться после слива в хвосте.
    На трубах меньшей длины и с равномерным уклоном проблемы именно так и решаются даже на
    самотёке, но в зависимости от конкретной ситуации.
  4. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Ну, скажем так, без меня оно всё равно ушло бы ниже по рельефу в тот же лес, так хоть контролируемо уходит.
    Нет, стоки чистые, разве что во время таяния снега и в сильный дождь песок наносится. Он оседает в колодце, который я периодически чищу. Завтра поеду смотреть, что за прорывы, пока еще не видел.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    сфотографируйте их сюда
  6. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Сделаю завтра. Первый, который сегодня устранили, был нитевидным «разрезом» длиной сантиметра два вдоль оси трубы
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю "вакуумный" разрыв сдавил бы трубу
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Первый перед холмом или в колодце?
