Неравномерный прогрев алюминиевого радиатора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mrchaser, 14.12.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. mrchaser
    mrchaser
    mrchaser
    Воронеж
    Спасибо, вы мне кажется дело говорите! Скажите, если на полах стоит такой же циркуляционник на 4 куба (уже на 1 скорости ниже некуда), на каждом контуре пола есть по расходомеру - что поставить все по минимуму расходомеры? и "по ощущениям пятками" определить насколько можно пол задушить в угоду батареям? Или регулировать полы исключительно термоголовкой трехходовой?
  3. mrchaser
    mrchaser
    mrchaser
    Воронеж
    нет, все батареи что дико горячие были до балансировки я "душил" до остывания, потом добавлял чтоб были ну теплые - без фанатизма: надеясь что поток уйдет куда следует!
  4. mrchaser
    mrchaser
    mrchaser
    Воронеж
    Есть идея по совету Tony001: задушу расходы на теплом полу на всех ветках до минимума, а трехходовой раздушить, чтоб ток был меньше, но выше температура... Больше я как горе-инженер придумать ничего не могу. Батареи оставлю как есть и насос их на 3й макс. сокрости, как попробую, напишу что выйдет...
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Оставьте теплые полы, они частично берут с обратки через 3х ходовой. На радиаторах поставьте 1 скорость, и проверьте насос котла, там должна быть Макс. скорость. А вообще насос на радиаторах хорошо бы 25-40 поставить на 10штук за глаза хватит
  6. mrchaser
    mrchaser
    mrchaser
    Воронеж
    Заметил еще одну странную особенность: в 1й комнате есть 2 здоровых батари - секций 13 наверное, одна тупиковая, одна перед ней по ходу потока. Так вот тупиковая греет хоть и не вся, та же что перед ней вообще холодная: задушу тупиковую, но та не нагревается, видимо поток идет где-то еще.
    Я вообще всегда думал что существуют гравитационные системы отопления, где даже насоса нет! Тут же 4 куба и в батарею теплоноситель горячий даже зайти не может, что такое не понимаю. Система чистилась в прошлом году и заправлена дист. водой, писал выше.
  7. mrchaser
    mrchaser
    mrchaser
    Воронеж
    Насос то правильный выбран был, ведь в цоколе еще 4 батареи 2 из которых секций по 12, но все заглушены ибо в цоколе и так 20 градусов и никто не живет. Насчет 3й думал уже, открывал кожух, третья и стоит. Думаю снять может его почистить, но он крутится, гидрострелка кипяток...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Вы можете нарисовать схему подключения радиаторов, так как она сейчас выглядит? Из того, что вы показали раньше, у меня складывается впечатление, что переток с подачи на обратку есть.
  10. mrchaser
    mrchaser
    mrchaser
    Воронеж
    На схеме так как выполнена была система, диаметры труб условно я не показал (там все как положено с уменьшением к тупику, как и батареи подвала).
    Если вам поможет она.
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Я бы посмотрел мощность выдаваемую котлом (расход газа за час) Котел не тактует значит вся мощность уходит в СО. Потом оценил мощность по теплому полу и по радиаторам отключая насосы по радиаторам и по теплому полу. Минимальная мощность котла у вас около 7 квт -0.8 м куб газа.(грубо) Похоже в радиаторах задушена циркуляция, вряд ли котел выдает максимальную мощность.
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Ну так и есть, подача с обратной соединена
  13. mrchaser
    mrchaser
    mrchaser
    Воронеж
    Ну если так судить то она на первой же батарее с ней соединена, я для того их и душу -балансирую чтоб компенсировать расход во всех, вся система сама по себе работает, но вопрос почему обратка холодная, подача горячая, но радиаторы почти все горячие только по верхнему коллектору секций...
  14. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Вам надо красные линии с одной стороны поменять местами.
  15. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Носитель течёт как то так. И нет перепада давления между прямой и обраткой. 20221219_112011.jpg
