1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Пошаговая подготовка бензинового снегоуборщика к эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey_SLS, 14.12.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Медносодержащяя шестерня. Никаких молибденов, только ЕР00. В Красном, смазка ДДЕ ЕР00, расфасовка по 100гр.
  2. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    Вот спасибо, что развеяли сомнения!
    Пошел заказывать. В наличии в Казани ни у кого нет…
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Закажите во ВИ на пр. Победы.)
  4. KolosntsynAV
    KolosntsynAV
    KolosntsynAV
    Добрый день! приобрел Patriot PS603 читая форум, смотря видео на ютуб в том числе забугорные, призадачился вопросом капота на снегоуборщик, возник вопрос а стоит ли? может ограничится забором теплого воздуха?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проблема в обмерзании тяг и пружинок привода от ЦР до заслонок карбюратора. Теплый воздух в карбюратор вещь хорошая, но не решит основной проблемы.
  6. KolosntsynAV
    KolosntsynAV
    KolosntsynAV
    Подскажите как решить, буду благодарен
  7. KolosntsynAV
    KolosntsynAV
    KolosntsynAV
    Проблема выявилась при эксплуатации, у нас в этом году снега много. сначала минут через 15 уборки все уже в снегу, ставишь на холостой что бы обмести как то, начинают плавать обороты. добавляешь все отлично. в продолжении. Заглушил, обмел. часа через 3-4 запуск обороты не регулируются пока не нагреется
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В теме 3и тома - https://www.forumhouse.ru/threads/553366/
    Поиском по томам поставьте выбор сообщений с вложениями и выбирайте конструкцию укрытия для общепром двигателя.
    Всё верно...:)
  9. KolosntsynAV
    KolosntsynAV
    KolosntsynAV
    @yury59, или лучше вот такой чехольчик и все
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Перешивать клапан под ручку ручного стартера или поворачивать стартер, чтобы ручка стартера была доступна с другой стороны - слева по ходу движения (сейчас Вы дёргаете за ручку справа по ходу движения). Это укрытие для мотособак, там стартёр с ручкой с подходом с другой стороны.
  11. KolosntsynAV
    KolosntsynAV
    KolosntsynAV
    Главное что бы выполнял свою функцию перешить час времени
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Перешейте.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Всë равно распорки придется делать для жесткости конструкции. Так что лучше капот. ИМХО.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа знающие, нужна ваша консультация:
    купил brait br-7856ws-4.
    Вопросы:
    1) правильно я понимаю что болт (в круге на фото) -это как раз пробка для излишков смазки ?
    сверху для пресс-масленки хобот. (По инструкции редуктор пустой идет, требуют 80 грамм смазхки. Смазка уже куплена -из инструкции в этой теме)
    2) В инструкции нет ни слова про уровень масла. По щупу масло проверять или по горловину просто заливать?
    3) В комплекте шел штырь -без резьбы и прочего. см 15 длиной. диаметра 4 мм где-то. Зачем он ? Для выбивания срезанных шпилек ? В инструкции по сборке нет ничего.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Возможно, для свечного ключа!
