1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Пошаговая подготовка бензинового снегоуборщика к эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey_SLS, 14.12.22.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    здесь тоже есть... в теме по модернизации
  2. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    По поводу скоростей при эксплуатации - старт стоп - я правильно понимаю выставляем скорость (3-4 какую?) и на ней всё время работаем - правильно? а заднюю втыкать можно?
    а чем срезать звёздочки с пластиковых колёс кто нибудь знает?
    какой же гимор с выбором аппарата:faq: мне свет и подогрев ручек не нужен - а нужено двигло зимнее - снежник ставят на модели с о светом и тд цена + соответственно:no: если без света и ручек тёплых - то нате вам колёса пластиковые -
    вот BRAIT BR-7856WS-4 меня устроит - но его нетуууу:(
    извиняюсь накипело - бошка болит от этих поисков:um:
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    любую
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если я правильно прочитал ваше ТЗ - вы планируете чистить 200 м подъездной дороги. По хорошему, даже с 70 см ковшом вам нужно сделать 6 проходов (пройти 1.2 км).
    Понимаю, что ваш бюджет ограничен, но для такой работы нужен более мощный снежник.
    В конце сезона были интересные предложения, например вот это.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32632501/
  5. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Вот из чего сейчас приходится выбирать Парма МСБ-03-761 ,7л.с. или
    Carver STG 7056W 7л.с. им цена максимум 25к а продают 60+
    покупать за 100+ что то, в общем это не стоит своих денег (да и денег нету:super::hello:на пенсию живу)
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Понимаю, но 200 метровая дорога непростое занятие для 7 сильного колесника с ковшом 56-61см, к сожалению :(
  7. BabyHummer328
    BabyHummer328
    BabyHummer328
    Если чистить постоянно, регулярно, после каждого снегопада, то проблем быть не должно, по-идее. А вот если раз в месяц..., то только трактор ;-)
    Смазку добавил. Влез почти полный тюбик... Надеюсь, шестерня еще жива, так как явного биения вала в редукторе я не заметил.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    даже если шестерня будет лысая, биения Вы не заметите... подшипники не дадут
  9. BabyHummer328
    BabyHummer328
    BabyHummer328
    Я имел ввиду прокручивание вала шнеков относительно приводного вала. А вообще, по опыту, как быстро может выйти из строя эта шестерня без должного количества смазки в редукторе?
    Что-то не нашел там поиском :-(Плохо искал, видимо. Все думаю, насколько длина этой трубы влияет на выброс снега?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у кого на первой неделе... у меня с 11 го года ещё жива
    во всех 4 томах? :ogo:
    вот в той теме и задайте вопрос
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зимняя Вейма 210я, 20к стоит, а Вы весь СУ оценили в 25к рублей... :)] Чудес не бывает.
    И для этой темы обсуждение выбора СУ - флуд. Переносите посты сюда, иначе удалят - https://www.forumhouse.ru/threads/569163/page-106
    Доработка СУ здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/571017/page-14
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Может так статься, что чистить нужно будет 2 раза в день, а по утру обнаружить опять снега по... в общем много, как будто и не чистил с осени. А раз в месяц - и трактор колёсный с отвалом не справится зачастую
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это правильно ! надеюсь по классификации ЕР 00. те. полужидкая.
    смазка есть = уже хорошо ! СУТЬ в том что если набить например литол24 (аналогом) = шестерня в мороз будет СУХАЯ ! а смазка по краям...@Suvorovsk, вообще нигрол туда льет...а ЧЕ :)]= аналог ЕР00 :)]. по консистенции точно. а на преждевременную*кончину* редуктора ПРИ наличии должной смазки больше влияют НЛО и льдыхи. если срезные не сработают...:hello:
  14. Kapanyz
    Kapanyz
    Kapanyz
    Всех приветствую. Приехал мой A-ipower as617le. Вроде бы всё сделал, остался вопрос - подойдёт ли для смазки шестерни, шестигранного вала и под втулки колёс Солидол жировой? Состав: Индустриальное масло, кальциевое мыло жирных кислот.
    А и второй вопрос - если крыльчатка выброса туго рукой крутится - тросик ослабить?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы тему внимательно читали?
    что с ним будет в минус 20 ?
    ни в коем случае... там держит тормоз... да и редуктор грузит
