1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Пошаговая подготовка бензинового снегоуборщика к эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey_SLS, 14.12.22.
  1. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Такой вопрос ещё возник, СУ покупал уже собранный, подрезной нож - он при установке нуждается в регулировке или он там жестко крепится в одном положении ?
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Подрезной должен быть параллелен земле. Если это не так - есть возможность небольшой регулировки.
  3. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    Для вас возможно это будет открытием, но на многих мотоциклах в мануале указано, что цепь нужно смазывать трансмиссионным маслом.
    Я свято соблюдаю данный регламент и поверьте, все замечательно. При чем мот - гипербайк, а не индийский заморыш.
    Это я к тому, что на снежике достаточно в период ТО промыть цепи (керосин и зубная щетка) и пройтись по цепям шприцом (спринцовкой) заполненным трансмиссионкой 75W90. Ни закисать, ни задубевать цепи не будут, да и грязи там будет значительно меньше.
    Ваша техника скажет только спасибо.
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    как велосипедист в целом соглашусь) но есть НО, грязи то тут нет. есть возможна вода. я посмотрел, смазка есть и не стал лезть. в следующее ТО пройдусь керосином и смажу цепь. А так на велике трансмиссионное масло не покупал, покупал типа велосипедные, их еще много, и делал как сказано тут в инструкции, ибо если песок, грязь, попадет на не протертую цепь жди беды для звездочек.
  5. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    Стоимость трансмиссионного масла копеечная по сравнению со спец. смазками для цепей. Маркетологи свое дело знают. Однако у спец. смазок есть один существенный минус, они очень хорошо собирают на себя грязь и пыль. На моте у меня установлен автосмазчик и масло подается капельным методом на ведомую звезду, цепь мажется постоянно и вся грязь смывается.
    Относительно снежика - тут соглашусь, грязи и пыли нет, но есть минусовая температура, более жидкая смазка в этом случае будет работать лучше, нежели спец. составы для техники с летним режимом эксплуатации.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычный Литол 24 нормально работает. Тут главное не переборщить и излишки убрать, чтобы на тарелку не попали. Что касается спецсмазок... Если заморочиться, можно и в парафине проварить и липкими велосипедными прокапать каждое звено... Здесь линейные скорости смешные, а вот крутящий приличный, поэтому, как и чем - пусть каждый решает сам... :)
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну как нет? "Стружка" с тарелки и ремней. С другой стороны это не дикий абразив
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ремни и трансмиссия закрыты. как оттуда засосет в карб.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это всё внизу на поддоне остается. Перед сезоном - на ковш и профилактика...
  10. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    Не совсем соглашусь с этим суждением. Если на гусеничном СУ цепи мазать густой смазкой, то после работы большая часть "пыли" от фрикциона будет как раз на цепях привода. Я в какой-то степени перфекционист, поэтому у меня везде должно быть чисто. Чистка (мойка) цепей смазанных консистентной смазкой и смазанных трансмиссионным маслом отличается в корне, как по времени, так и по удобству/качеству. Конечно это сугубо личное, ни кому ни в коем случае не навязываю свою точку зрения, просто делюсь своим подходом к идеологии по смазыванию всего чего можно :aga:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оба источника "резиновой" пыли находятся - один ниже цепей (фрикцион и зубчатый ремень хода), второй за пределами корпуса СУ (ремень привода шнеков). Поэтому, всё это фигня, не стоящая пристального внимания, а тем более - обсуждения...
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А Вы про карб писали? :)] Я думал про цепь.
    Так не только перед сезоном, но и в течении сезона несколько раз с/у на ковш поворачивается. И возможно в эти разы с поддона на цепи и попадает) Ну нет там 100% стерильности)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... Не смешите... Фрикционная трансмиссия СУ и стерильность - вещи не совместимые, но абразива нет и этого достаточно чтобы не париться...
  14. Rush199
    Rush199
    Rush199
    Всем привет.
    Сегодня привезут мне Ai-power 719, посоветуйте пожалуйста, на что обратить внимание при приеме?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На комплектность согласно пакинг-листа. И отсутствие внешних повреждений.
