1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 19
Пошаговая подготовка бензинового снегоуборщика к эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey_SLS, 14.12.22.
  1. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    так вроде привод сам греется - у меня Nice - греется - по небольшой корочке льда на коробке замечаю. но судя по червячному механизму - вопрос о приводе распашных ворот, а не откатных ;)
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с покупкой! Вот вы нам потом и расскажите, какие колеса вам понравились больше? Может зря патриотовцы отказались от winter extreme 1?
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Смазка похожа на - Синяя смазка FORWARD GEAR EP-2:) но она больше подходит для подшипников.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Постараюсь попробовать Вейма не моя. Товарищ попросил помочь со сборкой и настройкой.
  5. Подаван
    Подаван
    Подаван
    у меня с дензелем 560 легко получилось, надо только открутить пимпочку с шариком (забыл как она называется, извиняюсь за такую вульгарщину), не пытаясь продавить как шприцем.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    прессмасленка (или тавотница) :)]
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вообще фильтр убрал. Или оставить без бумаги?
    Так всё и сделал. Больше никаких танцев не устраивать? А то подогрев воздуха от глушителя делают и т. д. Может какую свечку другую установить?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если будете покупать - то безрезисторную. без (R) в обозначении.
    кто как делает. Пыли зимой нет. а набухнуть от влаги может. зимнее исполнение вообще без него.
  9. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Винтовой распашной привод не греется, там нечему. А рычажный распашной привод греется.
  10. tolbaz
    tolbaz
    tolbaz
    Подскажите пожалуйста, смазка на фото подойдет для смазки редуктора, цепей, шестерней, передаточного вала коробки СУ?
    Смутило наличие в составе дисульфид молибдена, дома только увидел.
    photo_2024-11-21_16-28-54.jpg photo_2024-11-21_16-28-58.jpg photo_2024-11-21_16-28-48.jpg
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нужно смущаться от плохой текучести смазки
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Для редуктора нет, для открытых шестеренок слишком жидкая, для цепи слишком густая. Я такой болгарку смазывал.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смазка от УралОпта... На офф сайте пермяков, именно её они рекомендуют в редуктора веймовских машинок... :)] Озорники... :)] Категорически не советую её в редуктор СУ.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    В ночь в пятницы на субботу в МО насыпало прилично снега.
    Я как раз привез снегоуборщик (взял Champion STT761E) на дачу, и в субботу его собрал.
    Заранее купил все согласно инструкции с 1-й страницы этой темы.
    При сборке был несказанно удивлён. Почти всё что в первом посте указано как "смажьте" было уже смазано. Разве что на пластиковом кольце желоба выброса снега было не очень много смазки, поэтому смазал его густой силиконовой смазкой.
    В любом случае спасибо создателям данной темы - было полезно ничего не упустить при сборке.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а как Вы проверили количество смазки в редукторе?
