1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Пошаговая подготовка бензинового снегоуборщика к эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey_SLS, 14.12.22.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    В видео есть что-то, о чем не написано в этой теме?
  2. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    А зачем всё это делать? У вас в карб летел конденсат и устраивал проблемы? Мой карб потребовал чистки только после нескольких лет интенсивной работы в стандартном исполнении
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Похоже, Вы не в курсе, чем общепром отличается от зимнего исполнения двигателя. То, что конкретно у Вас пока не было проблем, это не говорит о том, что их нет у других на общепроме... :)
  4. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    я не знал, что на снегоуборщике двигатели бывают зимнего и летнего исполнения. У меня самый обычный стандартный.
  5. younggun
    younggun
    younggun
    А ведь ничего не будет, если открутить тавотницу, наложить смазки и закрутить обратно?..)
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ложить ложкой будете? :aga:
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так в основном все и делают, если вы про редуктор. Задавливают из тюбика.
  8. younggun
    younggun
    younggun
    да, про него самого)
  9. younggun
    younggun
    younggun
    Собрал вчера и подготовил по инструкции carver stg 7056wel. Все вроде хорошо, но шнек включается с каким-то скрипом каждый раз. Это норма?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При включении на МАХ оборотах, ремень шнеков проскальзывает в шкивах. Да, нормально.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    норм... возможно тормозной башмак пищит...
  12. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    не, на гетинге тормозов помойму вообще нет, а при включении шнека такой характерный скрипучий звучок есть, так и было с новья. А вот на чемпе с двумя ремнями на шнек - я такого звука не услышал.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ага... и после запуска двигателя шнеки всегда вращаются:super:
  14. А8888
    А8888
    А8888
    Можно вопрос, а чем вредит редуктору смазка с молибденом?
  15. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Скорей главное чтобы она была и была нужной консистенции, а хоть молибден или литол вторично. В идеале канешн как рекомендуют ЕР00.
