1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Пошаговая подготовка бензинового снегоуборщика к эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey_SLS, 14.12.22.
  1. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Caiman 24, редуктор.
    Сливной винт, этот?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Он самый.
  3. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Затянут винт так сильно, что шлицы слизались. Не смог открутить.(
    Заказал экстракторы, буду пробовать откручивать.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, скорее всего на фиксатор поставили. Винт, потом, замените на болтик с гровером.
  5. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Берёте раздвижные пассатижи достаточно большого размера типа таких
    И на раз откручиваете за головку - она там торчит. Эти пассатижи практически в любом хозяйственном есть, где инструмент продают.
    Я на своём чуть-чуть помучил винтик, до срыва доводить не стал и взял аналогичные - и с первого раза отвернул.
    Назад потом завернул его же просто отвёрткой (шлиц же не сорвал). И, кстати, сам он за зиму не выкрутился и не ослаб и без гровера.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  7. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Грел.
    Фиг.
    не открутилась)
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я на своем Чемпионе сточил головку болта под рожковый ключ. Понятно, что болт на замену. Замену нашел быстро М5х12. Да, плюс пружинная шайба, плюс синий герметик.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А это как: сточил головку болта под рожковый ключ?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Болт, винт. Какая разница! :)]
  11. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Готово!
    Сверло на 2,7
    Экстрактор
    Минута времени
  12. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Итог:
    Смазки вошло вот так…
    Чуть меньше тюбика.
    Покупал 2.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прокрутите шнеки и ещё раз пробуйте задавить.
  14. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Хотел это сделать. Но не понял как их прокручивать.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    За крыльчатку выброса.
