1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Пошаговая подготовка бензинового снегоуборщика к эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey_SLS, 14.12.22.
  1. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Приобрёл брайт 7861, открыл кожух ремней, это нормально такое натяжение, или она регулируется прижимными, ещё не запускал)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, ремень шнеков на нижний шкив одет? Если одет, регулируйте прижим роликом - натяжение тросом.
  3. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    В каком положении ручки ремень должен быть натянутым?
    И вот хомуты, куда устанавливать?
    А левый это ход? тоже в каком положении ручка ?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хомуты на ручки руля - держатели тросов, чтоб не болтались.
    Начало вращения шнеков - середина хода ручки включения шнеков.
    Левый ремень, да, это на привод фрикциона - хода. Так же, регулировка тросом - начало движения - середина хода ручки включения движения СУ.
  5. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Принято, редуктор забил, болты протянул, завтра отрегулирую тросики масло и пробный запуск, ничего не упустил?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сфотографируйте маркировку ремней пока не затерлось. сильно облегчает поиск в последующем.
  7. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Уже)
  8. Kapanyz
    Kapanyz
    Kapanyz
    Смазать 6ти гранный вал, шестерню, снять колёса и вал колёс - всё без фанатизма и если не смазаны. Ну и площадку под желобом. И червяк желоба с пазами. Кажется ещё масло под "рубашку" тросиков шприцуют - я пока в раздумьях о необходимости данной процедуры. :)
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот и напрасно:no:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Советую тему масла здесь больше не поднимать, всё равно снесут, не по теме.
  11. петр124
    петр124
    петр124
    Я масло тоже шприцую в рубашку троса шприцом с иглой, муторное занятие, есть другие варианты?
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот недавно приобрел по совету форумчан смазчик для тросов и иглу для плунжерного шприца. Пока не пробовал.
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Предлагали ещё один конец троса в масло, а другой в шуруповёрт, и по виткам быстро заполнить, но сам не проверял
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ATF туда шприцем. Моторное густовато. а тормозуха гигроскопична. возможно (?) керосин. но за не имением оного - не знаю. :hello:
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть...
    каждый вечер выходя покурить я капаю на каждый тросик тёплое масло... оно само по тросу убегает под рубашку...
