1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Пошаговая подготовка бензинового снегоуборщика к эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey_SLS, 14.12.22.
  1. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Очень туго, но прокручивается.
    Это нормально что туго?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Натяжение троса ручки включения шнеков регулируйте. Перетянут ролик.
  3. sergrysin
    sergrysin
    sergrysin
    Лежит в гараже такая смазка, никто не знает можно её в редуктор ipower617 набить?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нельзя. Она с дисульфидом молибдена, класс ЕР2, это смазка для стальных редукторов.
  5. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    На будущее для интересующихся. Нажимаете ручку включения шнеков и дергаете трос запуска двигателя. Зажигание должно быть выключено.
  6. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Здравствуйте, пока ожидаю аппарат, появились вопросы по расходникам для СУ СHAMPION ST761E.
    1. Масло 4-х тактное синтетика зимнее Briggs & Stratton SAE 5W-30 1л подойдет для данной модели двигателя?
    Критерий основной, как я понял SAE 5W-30.
    2. Размер штифтов для шнека СУ - 6x40 или 6x41?
    3. Какую проверенную смазку в редуктор можно использовать вязкостью NLGI00 (ЕР00)? (ее точное название желательно)
    4. Набор минимальных инструментов с размерностью ключей для ТО, уточните пожалуйста.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Подойдёт. Только учтите, что через 5ть часов замена, т. е. одного литра на этот сезон Вам не хватит.
    2. Поиском длину по артикулу посмотрите - https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/8/bolt-shneka-sreznoj-st656656bs761e762e861bs1170e1170bsstt1170e1376e-d6-mm/, взрыв схема на 761е здесь - https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/9/champion-st761e/
    3. Прочтите эту тему сначала, здесь все данные есть.
    4. У всех разные потребности, посмотрите в Красном готовые наборы инструментов.
  8. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это стандартный штифт у Чемпиона, практически на все чемпионовские модели идёт... :)
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Появилась пара вопросов:
    1. Сколько срезных болтов нужно иметь в запасе на зиму? В комплекте к a-ipower 617le есть 6шт. Может мало?
    2. При запуске верёвкой с какого рывка должен завестись? У меня с 3-4. И после этого ну очень неустойчивые обороты. Такое впечатление, что смесь переобогащенная. Вспомнил, что на лодочном моторе есть два фиксированных положения подсоса - полностью закрыто и наполовину. Использовать в зависимости от температуры на улице. Попробовал тоже самое сделать при пуске СУ. Рычаг подсоса сдвинул не в самое крайнее положение, а наполовину. Завёлся со второго раза и обороты стали гораздо лучше. Что думаете? Нужно что-то делать, или подождать холодов? При открытой заслонке обороты нормальные, как хх так и рабочие.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Количество потеряных срезных зависит от вашей аккуратности, убранности на месте уборки снега и т. д. Купите на рынке десятка два болтов похожих на ваши срезные и к ним самоконтрящихся гаек. Болт зажмите в шуруповерт. Болгарку зажмите в тиски. Включите одновременно болгарку и шуруповерт и аккуратно нарежьте канавки на болтах по оригинальному образцу. При хорошем раскладе этих болтов вам хватит чтоб внукам в наследство передать.)
    А теперь попробуйте вообще не трогать подсос и дернуть шнурок. При плюсовой Т на улице эти движки заводятся с первого раза без подсоса.)
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Обороты оставить на холостых или увеличить (до запуска)?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Заводите всегда с газом больше 2/3. Я не заморачиваюсь и завожу мелкий всегда на полном газу.
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Спасибо, завтра попробую.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    У Вас общепром с отдельным управлением газом.
    @Yury, Заслонку закрыли и заводите. Кнопка подсоса используется при морозах.
