1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Пошаговая подготовка бензинового снегоуборщика к эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey_SLS, 14.12.22.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Скажите, а куда девается средняя часть срезного болта при его срезе? Остаётся внутри вала? И как её потом оттуда достать?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По разному. Иногда сама выпадает, поскольку момент среза его можно и прошляпить. Если всё же застряла в отверстии - совмещаете отверстия и выколоткой, тонким керном выбиваете...
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ага... и когда труба наполнится обрубками - пора менять технику:)]:)]:)]
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Либо выколоткой специальной выбиваете, либо, обычно, гвоздем. А еще чаще тем болтом который ставите на смену. Изделие одноразовое и резьбу беречь нет особого смысла.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ссыкотно так делать, резьба забъётся на раз... править потом:no:
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Все хорошо в меру. Если тело болта застряло плотно, то конечно не колотишь по болту со всей дури. Обычно достаточно просто подтолкнуть от руки.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    2 последних раза колотил от души:(
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    особых сложностей не доставляло. а вот в темноте. снегу. те *в антисанитарных условиях* новые шпильки туда вставлять :aga:. совместить вал со шнеком еще надо. (использую длинные шпильки с резьбой м6 из говнолина. нарезав с запасом. сшибает *на ура* даже без проточек !
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот о том и говорю...
    а на верстаке и под мощной люстрой - само вываливается
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    СУ на верстак ещё затащить надо...
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    легко:super:
    берётся гидравлическая рохля, на неё кладётся поддон, и из всего этого получается верстак любой высоты:pioner:
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Рохля должна быть на лыжах. Только как это поможет попасть в дырочку?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какого хрена? :faq:
    она у меня и на колёсах нормально поддон берёт
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И прям по сугробам на своих маленьких колесиках ездит?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорри. (за рохлю - иххо - перебор :)]) но срубленные болты не лишают машинку самоходности :)].можно и в удобное место доехать. что не отменяет неудобной возни с ними :aga:
