Нужна помощь. Холодная обратка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kolyansar, 14.12.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перегородки, это на что похожи?
  2. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Позвольте поинтересоваться, с целью самообразования, правильное место - это где?
  3. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Судя по нарисованной схеме в первом сообщении, никакого байпаса нет.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Относительно трехходового. Или до, или после. Хотя производители некоторые рассматривают возможность использовать универсально, лучше применять как положено. Ошибки при установке клапанов уже всплывали на форуме.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там на фото... я аж +4 очки пользовал...
  6. Kolyansar
    Kolyansar
    Kolyansar
  7. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    На фото совсем ничего не понятно. Только схема читаема.
    Положено-то как?
    Вижу два варианта в данной ситуации.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Kolyansar, Из-за этих перегородок, дай бог работают регистры. Но включенный второй насос, убивает движение.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Второй. Если перекрыть байпас полностью.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    На 2ом фото байпас неправильно сделан. Да и кран нижний закрыт, на фото СО работает в режиме естественной циркуляции.
  11. Kolyansar
    Kolyansar
    Kolyansar
    Что именно неправильно? Краны открыты. Возможно когда фото делал были перекрыты
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один насос, мешает другому.
  13. Kolyansar
    Kolyansar
    Kolyansar
    Тоже над этим думал. Вчера развернул насос который на радиаторы. Получается он забирает из обратки основной СО и толкает в радиаторы. А обратка из радиаторов получается в подачу основной СО. Вроде даже лучше, но такое ощущение, что временами система воздушится. И расширитель не нравится. Висит высоко, но на 20 трубе пп, 8! 90 углов от бачка до врезки в обратку.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бог с ней, прижмите радиаторы, если жарко.
    И насос может пузырить систему, и люминевыце радиаторы могут начать выделять водород. Систему же сейчас только и делают, как кормят кислородом...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Kolyansar, А подача то как разведена? Камень совсем не кажет...
