Септик из колец и сооружение фильтрации из лотков. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем former52, 17.12.22.
  1. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Отверстия для вентиляционных выпусков решил в этот день не рогать. Если вмазать на раствор трубы и сразу засыпать грунтом, то труба сдвинется. Поэтому отверстия пока прикрыли и не засыпали.
    Угадайте, что за белый кругляш в растворе?
    Дочка дала круглый камень с Черного моря, сказала использовать его в строительстве дома. Кладочных работ в это время не было, поэтому камень использован в конструкции септика :hello:
  2. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Далее довел до красоты внутренне убранство септика. В просверленное алмазной резкой отверстие вмазал на раствор вертикальную трубку над входным патрубком для его прочистки. Окончательно подштукатурил швы вокруг всех патрубков. Вычистил обломки бетона, лежащие на дне.
    IMG_20220827_173404.jpg IMG_20220827_174310.jpg IMG_20220827_174342.jpg IMG_20220827_174424.jpg
    В септике стало очень уютно :)
    На второй фотке можно заметить, что между верхом входного тройника и трубкой доступа над ним есть приличное расстояние. Можно было это расстояние сократить и тем самым увеличить рабочий объем септика литров на 150. Это неточность проектных отметок высоты при монтаже:
    • септик посадили на пару сантиметров выше проекта
    • неточность высоты дна, колец, швов дала еще немного лишней высоты
    А входная труба из дома идет в своих проектных высотных отметках и её просто так не переиграть, т. к. в дальней точке труба заложена как можно выше, подходит по высоте близко к фундаменту.
  3. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Установка вентиляционных выпусков. Отверстия расчищены, в них вставлены патрубки на раствор. Круглое пятно раствора — это так закрыл технологические отверстия, оставшиеся после крепления установки алмазного бурения.
    IMG_20220827_131315.jpg IMG_20220827_133918.jpg IMG_20220829_115530.jpg IMG_20220829_120200.jpg IMG_20220829_120238.jpg
    На септике аналогично. Только это не вентиляция, а доступ для прочистки тройника входного патрубка. Верх чуть ниже грунта, заглушен, закрыт пластиковым ведром.
  4. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Стоимость сооружения такова:
    Сам септик: примерно 28000 руб (цены 2020 года). Точнее сказать не могу — трудно выделить септик из всех строительных работ.
    Сооружение фильтрации: общие затраты 139000 руб (цены 2022 года).
    • Бетонные лотки 2 шт: 17932
    • Бетонные перемычки 10 шт: 7350
    • Доставка и монтаж манипулятором: 10000
    • Экскаватор (14 часов): 25200
    • Гранит 8 тонн с доставкой: 28000
    • Песок с доставкой: 7000
    • Трубы и прочие материалы: 19518
    • Алмазное бурение (3 отверстия): 4000
    • Работа монтажников: 20000
    По теме всё. Если есть вопросы — спрашивайте.
  5. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Работа проведена колоссальная, конечно нам всем будет интересен ежегодный отчет о работе сооружения
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Тут есть сомнения, но раз написано в книге, то...
    Опять же, сомнения... одна камера и перелив сразу в фильтр. поле? Или внутри септика перегородка?
  7. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Обязательно буду отчитываться, когда заселюсь в дом и начну эксплуатировать систему.
    По поводу уклона я спросил А. Ратникова. Вот ответ. Все нормально.
    Обратимся к первоисточникам, а именно к СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015:
    У меня как раз расход 1 куб/сутки. Поэтому однокамерный - норм. Хотя тоже думал над тем, чтобы разделить перегородкой, но потом решил не мудрить :hello:
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    интересно. получается (если есть место), двигая септик ближе к дому - можно выиграть по-глубине входа в фильтрующее сооружение.
    (мне актуально - т. к. уклон рельефа не в ту сторону, и расстояние 20м)
    P. S.
    а по поводу количества камер - тот же Ратников писал, что увеличивание количество камер имеет смысл в-основном технологический - когда камеры из колец (или иных ёмкостей) - чтобы получить нужный объём, не сильно закапываясь.
    а в случае, например, монолита - можно вполне сделать одну большую камеру (только чуть вытянутую, и выход - подальше от входа)..
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это так, но только если суточный канализационный сток из дома не превышает 1000 литров.
  10. proxima
    proxima
    proxima
    Волгоград
    День добрый, Ladomir!
    Спасибо за качественный материал - было очень интересно читать.
    по полю фильтрации - какой все же срок эксплуатации Вы прикидываете для такого необслуживаемого сооружения?
    У меня есть опыт экспплутации 3-камерного септика. с фильтрационным колодцем. Отслужил ровно 8 лет. Откачивал один раз в год чтобы убрать твердый осадок.
    После обследования выяснил, что в последнем фильтрующем колодце слой черного ила приблизительно 10 см. Сейчас после очистки - данная конструкция ппрактически не работает, ну точнее влагопоголотительные свойства практически сведены к минимуму. Приходится вызывать машину где то раз в месяц.
    Появилась мысль встроить поле фильтрации дальше. Но пока в раздумьях, так как физически пространства на участке очень мало.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Почистите колодец до чистого грунта, засыпьте обратно крупнозернистый песок и еще на 6-7 лет хватит.
  12. proxima
    proxima
    proxima
    Волгоград
    Спасибо за совет - обязательно попробую. В моем случае это не проблема (так как есть колодезная крышка), вот хотел узнать как эту проблему решают в данной конструкции. Думаю, что такая же проблема может быть и тут. Какой срок эксплуатации у таких сооружений?
  13. proxima
    proxima
    proxima
    Волгоград
    И еще вопрос автору темы. Какой уровень грунтовых вод у Вас?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что за крышка?
    Извините, не уловил смысл вопроса. :|:
  15. proxima
    proxima
    proxima
    Волгоград
    Имел ввиду, что есть доступ в фильрующий колодец у меня. То есть нет проблем туда попасть физически для очистки. :)
