Септик из колец и сооружение фильтрации из лотков. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем former52, 17.12.22.
  1. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    До 8 метров не обнаружены по данным геологии. Дальше - неизвестно.
  2. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Немного о том, насколько хорошо вентилируется канализационная система. Вот видео, снятое при монтаже сооружения фильтрации. Фотку этого я уже приводил ранее.
    Тяга работает от естественного побуждения. Хотя вроде и не должна, ведь на улице жарко, +28°С, и никакого нагрева внутри нет.
  3. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    А вот на днях снял, как тянет в сооружение подземной фильтрации. Здесь одна из двух труб закрыта, чтобы лучше было видно тягу. На улице +1°С, слабый ветер. Свечу фонариком в трубу, пускаю дым и снимаю видео.
    Тянет очень хорошо. При том, что дом не отапливается, септик пустой (нет внутреннего нагрева от процессов).
    Можно даже посчитать расход воздуха. Длина видимой части трубы 1.5 м, значит объем 12.7 литра. Видно, что дым проходит трубу за 8 секунд. Получаем расход воздуха 1.6 л/сек или 5.7 куб. м/час.
    Считаем расход кислорода через сооружение: 5.7 куб. м/час * 1.2 кг/куб.м * 0.23 = 1.57 кг/час или 37 кг/сутки! При этом биологическая потребность в кислороде (БПК) для разложения стока от 5 жителей составляет примерно 0.18 кг/сутки. То есть расход воздуха в 200+ раз больше потребности. Отличный запас!
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А какой у вас суточный сброс воды?
    Я так понимаю после снятия черного ила, всё равно не впитывает?
  5. proxima
    proxima
    proxima
    Волгоград
    да почистил ил, но не стал снимать слой до чистой земли. Сколько то уходит, по замерам около 50-70 л в сутки. Суточный сброс - около 700 литров
