Проблема с подключением ТП в существующую систему
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Торт, 17.12.22.
  1. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    То есть складывается впечатление, что насос плохо прокачивает воду, если она естественным образом течет лучше. Насос сейчас перевернут верно-ротор вертикально стоит. Пробовал заменить на другой насос с такими же характеристиками, ничего не меняется
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Перекройте ТП, включите насос на радиаторный контур и увидите, что дельта Т* с насосом будет меньше, чем при ЕЦ.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должен быть горизонтально.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как учитываете расход? Куда она уходит?
  5. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Теплые полы пока отключил, котел настроен на 70гр, при ЕЦ рабочий диапазон 63-76, при включенном насосе 59-85.
    Вообще не понимаю как-так?:faq:
  6. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    котел быстрее остывает после выключения подачи топлива и притока воздуха
  7. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Может ли система некорректно работать из-за слишком большого насоса? По простому расчету:
    Q=1,5м3 для дельты 15гр, напор 2м. Характеристика установленного насоса в приложении.
    P. S. Можно его работоспособность как-то проверить? А то вдруг оба не работают:flag:
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    А кран на перемычке параллельно насосу Вы закрываете или нет? Там при открытом кране насос гоняет по кругу, вообще там мог бы вместо стальной муфты стоять гравитационный обратный клапан.
  9. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Да, кран закрываю, когда включаю насос
  10. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Выкинули из системы неработающий, полузакрытый балансир с обратки, заменили насос-все заработало
  11. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Подключил согласно предложенной схеме-все отлично работает. Спасибо!
