F Выращиваем рассаду овощей онлайн - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Вреднюкина, 13.12.22.
  1. Вреднюкина
    Вреднюкина
    Вреднюкина
    В теплице пустой водой поливаете?
    Мне в доме призодится поливать каждые 2 дня со второй - третьей недели где то.
    Начинаю фертика люкс и кальцинит, где то к 30 дням кристалон томатный и кальцинит.
    Для теплицы акварин 15 куплен
  2. Вреднюкина
    Вреднюкина
    Вреднюкина
    Можно основной расствор в грамм/ литр ?
    Нират магния, акварин хвойный и нитрат кальция в какой последовательности смешиваете?
    Воду до или после к нейтр ph приводите ?
  3. Вреднюкина
    Вреднюкина
    Вреднюкина
    Капельный полив сколько л/ час ?
    Купил, думаю о таймере и элклапане.
    Капельницы у меня 2л/ч
    Климат у нас примерно одинаков.
    Река в начале мая вскрывается .
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Хочу купить фитолампу, какую мощность лучше взять на стеллаж из расчета 1.20х60см?
  5. TFD
    TFD
    TFD
    В теплице тоже нет пустых поливов. Поливаю обычно растворимым комплексным Вырастайка Томатный, 0.5 грамм на литр. По необходимости могу добавить карбамида.
    Рассаду с двух недель примерно поливаю каждый день. Важно не допускать высыхания кома. Это и торможение в развитии и оэдема...
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Капельный полив из бочки 160 литров, сливается примерно литров 140-150, так как забираю не со дна. Просто три ленты в теплице 6*3 м, открыл и пока не сольется. Раз в два-три-четыре дня, по погоде.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Бутыль 19 литров, в ней развожу акварин и сульфат магния, отдельно в литре воды развожу кальциевую селитру и вливаю в бутыль после (!) полного растворения акварина и сульфата.
    Состав тот же - акварин и кальциевая селитра - по 1 грамму на литр, сульфат магния 0.2 грамма на литр.
    Вода из осмотического фильтра, дополнительно ее готовить нет необходимости. Корректировать pH тоже не нужно, все замечательно получается.
    Но все эти заморочки с гидропонным растворами применимы только если вы готовы и дальше в теплице поддерживать такой режим питания. Если же в теплице томаты будут поливаться "раз в неделю ведро пустой воды под корень и сойдёт", то лучше и не заморачиваться, растите как обычно ;) Эта рассада такого не поймет...
    Методика рассчитана на интенсивную подсветку и интенсивное питание.
  8. Вреднюкина
    Вреднюкина
    Вреднюкина
    В теплице вода не обрантый осмос ?
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Нет, из скважины, жесткая (5-6 единиц), с превышением по железу. Поэтому я растворяю удобрение в бочке сегодня, а поливаю на следующий день, когда железо окислится и осядет, чтобы не забивать капельные ленты и капельницы.
    Весь остальной огород поливается так же, капельно, с удобрением.
  10. Вреднюкина
    Вреднюкина
    Вреднюкина
    Спасибо.
    Низ стаканов в рассадой на сколько " утоплен " в расствор ?
  11. Вреднюкина
    Вреднюкина
    Вреднюкина
    Я второй сезон буду с томатами возиться, так что много вопросов.
    Спасибо .
  12. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    Имхо, не хватает росткам света.
    На зелень удобно сажать кресс-салат. Всходит на третий день, употребляется прям в возрасте семядольных листьев.
    А также лук и чеснок. Да, ещё семечки подсолнуха на зимнюю зелень сажают, употребляют также в фазе семядольных листьев.
    А если хочется именно базилика, то чаще всего покупают его в горшочке в магазине, высаживают дома и черенкуют)
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Ни на сколько.
    "Конструкция" стаканов такая: берем одноразовый стаканчик 200 мл. Старыми изогнутыми маникюрными ножницами по нижнему ребру стакана делаем три щели длиной сантиметра два (просто отрезаем часть ребра). На дно насыпаем керамзит, слоем в один камушек, это будет дренаж. Дальше запихиваем грунт, не особо его уплотняя, и сажаем семена (проклюнувшиеся, можно даже с петелькой уже).
    Все стаканы стоят в пластиковом поддоне. Вот в него наливается поллитра-литр раствора, чтобы слой жидкости был примерно сантиметр. В течение минут 10-20 стаканы всасывают все до капли. Все, полив завершен :aga:
    Таким способом всем стаканам достается по потребностям, никто не обделен, перелив невозможен, земля в стаканчике не уплотняется, ничего на поверхности не растет (обычно ;)). Щель по ребру дает использовать весь раствор, на дне поддона ничего не остается. Если же просто понаделать дырок в дне, то и в поддоне будет жидкость, и попадание раствора в стаканчик - вопрос удачи :aga:
    Через 2-3 недели растюхи переваливаем в поллитровые стаканы, их конструкция точно такая же.
  14. Вреднюкина
    Вреднюкина
    Вреднюкина
    У меня так .
  15. Вреднюкина
    Вреднюкина
    Вреднюкина
    "чтобы слой жидкости был примерно сантиметр."
    Вот это и интересовало.
    Лил в прошлый сезон в поддоны уже 50-60 дневным.
    Сиакана 400 мл мало было.
