F Выращиваем рассаду овощей онлайн - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Вреднюкина, 13.12.22.
  1. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Юг Архангельской области
    Люксметр.
    22-25 тыс люкс моей рассаде нравилось.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Люксметр меряет правильно только белый свет, на замере красносинего он врёт безбожно. У меня и без замера рассада под фитосветильниками растёт отличная.
  3. VeraL
    VeraL
    VeraL
    Новая Москва
    Не, все же с лампами. :)]
  4. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Посмотрите диапазон измерения люксметра.
    Основной спектр он берет.
    Я недавно читал и смотрел на несколько приборов.
    Да, можно и без него.
    Да и без многого другого
    Вопрос комфорта)
    Был у меня красносиний свет.
    Не впечатлил.
    Для зрения плохо, для растений ..не лучше чем диоды 3000+ 5000 + ик + уф точно .
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В том то и дело, что красносиний. Там зачастую стоят светодиоды дешёвые и они далеки от 440 и 660 nm. Для зрения никакого вреда нет. У меня рассадные самодельные светильники лет 8 работают и мощность не хилая 200 ватт. Никаких проблем с глазами нет, хотя стелаж стоит на окне в спальне. Когда рассада подрастает и светильники поднимаются выше от полок, я вечером вешаю со стороны комнаты пластиковые листы с наклееной алюминиевой фольгой со стороны растений. Это и уменьшает световой поток в комнату и больше света отражается на рассаду. Лет 6 назад у меня начиналась глаукома, врач назначила капать капли Кавитон. Вроде всё нормализовалось, если бы свет был вредный, наверное я уже бы ослеп. Да, он не из приятных, но не вредный.
  6. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Для чего что-то делать наперекор природе? То горшок вверх ногами подвешиваем зачем-то, то светим постоянно, то семена в холодильнике мучаем, то снижаем температуру до 16 градусов перцам.
    Ответ один: скучно нам. А перцам нужна оптимальная температура 20-22 градуса, яркий свет днем и темнота ночью, достаточно питания, влаги в меру и достаточный объем грунта.
    Я ночью сплю. И мои растения тоже. А днем я люблю солнце. И растения любят. Поэтому утром лампу включаю - вечером выключаю. И все довольны. Не надо ничего придумывать просто потому, что ручки шаловливые чешутся.
    Прошлый год. 20 апреля, перцам 2 месяца, объем 1 л.
  7. izubri
    izubri
    izubri
    Нет, в холодильнике вполне естественный процесс, заменяющий подзимнюю посадку.
    Я тоже не свечу круглосуточно. Но мои растения немного куку, т. к. свечу я их. когда я дома - по ночам, а днем у них тихий час. Иногда по выходным бывает у них счастье на 24 часа)
    В детстве моем был пожар, с тех пор остаются включенными приборы только хорошо проверенные, нормальных производителей и на розетках с узо. Фитолампы к таким в моем мире не относятся. поэтому работают, когда все дома
  8. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    У меня болели глаза.
    Неприятный.
    Но что там был за свет известно только китайскому богу)
    Люксметр - от 380 до 760 нм
    Пользую свет с такими данными.
    Стараюсь одевать очки и убавлят при работе с рассадой
  9. izubri
    izubri
    izubri
    извращаться с цветом можно, когда это бизнес или растения отдельно. В нормальной квартире - это розовый ад. Никакие растения не нужны будут после 5 месяцев с такими лампами
  10. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Завтра покажу что у меня в 58 дней.
    Стоят в 10 л горшках и в цветах.
    Лист с коротким междузлием
    А томатам 62 дня.
    Они примерно 1,1-1,2 метра.
    Четвертая кисть цветет.
    В прошлом году такого у меня в 3 месяца не было у томатов.
  11. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Много квартир по пути домой в окнах с этим розовосиним светом непонятного спектра.
    Реклама, дешевизна и тд.
    У меня были тоже)
    На веранде где только одется/ раздется.
    Два по 100 Вт как указано, нл как сейчас понимаю - вранье полное.
    На веранде было прозладнее, работали.
    Занес в дом и повешал над батареей над цветами.
    Часа через 4 усё..
    Видимо жарко было.
    Потом ДНАЗ Рефлакс 2×250
    Жарко от них, ярко.
    Поднимать надо высоко.
    Не менее 70 см.
    Сейгод светодиодные панели.
    Всё нра, кроме цены)
  12. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Нашел.
    53-55 дней примерно.
    2,6 литра
    Растение или вечером или завтра.
    Покажете хоть какие бутоны и цветы убирать.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я свои светильники первоначально сделал по 30 красных, 20 синих и 8 зелёных светодиодов. Зелёные ставил, чтобы немного разбавить свет от красных и синих. Но потом оказалось, что синих многовато. Слишком коренастой была рассада. Я по 12 синих оставил, остальные 8 сменил на белые. Свет стал вполне приемлемым. У меня рассада растёт ровно 2 месяца, а орхидеи подсвечиваю светильником в 40 ватт и работает с сентября и вот только пару дней назад поставил стойку и включил рассадные светильники, но пока нет всходов, они работают на подсветке орхидей на мощности всего 40 ватт. В моих светильниках мощность можно регулировать в широких пределах, от почти нуля и до максимума.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)]:)]:)] Эти лампы у меня в кладовке висят в нише рядом с окном, под ними стиралка и туалет кошачий, кошка вроде не возражает против такой подсветки, но остальные домочадцы думаю воспротивились такой подсветке. Цвет действительно специфический… не даром их «марганцовками» в народе окрестили. ;):aga: Свои две по 14Вт покупала с рассадочным стеллажом, но приделала их в нишу временно, добавлю еще две 36Вт нейтральных и успокоюсь на этом, с кВт это я конечно махнула… :)]:)]:)]
  15. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    В моем стоят:
    Samsung Lm301h - 504штуки часть 3000 К, часть 5000К
    + 20 шт. Osram Deep Red 660nm
    +8 шт. Osram IR 730nm
    8 шт. УФ 400nm
