F Выращиваем рассаду овощей онлайн - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Вреднюкина, 13.12.22.
  1. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Юг Архангельской области
    Правильная досветка имеет значение.
    Цветение ввзывает красный и глубокий красный.
    Но выглядит оно не так как " марганцовка " биколора.
    Модно сеять позже.
    С новым светом у меня в 35-40 дней уже требовали перевалки в теплицу.
    В прошлом году в 55-66 дней.
    Сейчас посеял 24 февраля.
    Завтра должны первые петельки выйти.
    10 апреля в теплицу отапоиваемую.
    Или чуть ранее.
    Объем грунта под корни имеет огромное значение.
    В 30 дней им уже 400 мл очень мало.
    Не говоря о 50 днях.
    2 литра в 30 дней уже обвивают корнями.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    А что он фиолетовый весь? Холодно или не кормлен?
    Не тех ученых слушаете :) Воспроизводимость - близка к 100%
    Или наоборот, высеять рассаду на месяц позже. Чтобы и сильнее были, и здоровее, и меньше шансов подхватить детские болезни и так далее и так далее.
    Но против этого:
    у меня нет никаких аргументов :)]. Так что отстал, более не пристаю, пойду другим про свет рассказывать :hello:
  3. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Режим вегитации
    Режим цветения.
    Добавляются красный и глубокий красный диоды.
    УФ диоды при обоих режимах.
    Для предотвращения возникновения плесени и почей гадости.
  4. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Свет белый 5000К...в прошлом году была оэдема на рассаде, но это я по неопытности, то засушиа, потом от души полила...и никак не могла все восстановить, пока здесь не посоветовали увеличить как раз свет...увеличила со 100 до 150 Вт на м. кв., но это в полной светокультуре, и все нормализовалось...
    Причем помню точно, что синева на томатах проявлялась только на семядолях, настоящие листики лезли абсолютно зеленые, здоровые и крепенькие...
    Вот я в этом году сразу решила выращивать под такой мощностью, видимо зря, много наверно малышам...правда еще и стеллаж у окна стоит...и получается, что лампы выдают 75 Вт на 0,5 кв. м., да еще и из окошка свет...Перцы взошли и под круглосуточной досветкой 5 дней...загорели все...
    Сегодня подняла лампы чуть повыше и отключила одну из трех, оставила 50 Вт пока...буду наблюдать...
    Но, надо сказать, что рассада по итогу в прошлом году мне удалась очень хорошо под этими лампами, да и многие ими пользуются именно от этого производителя и довольны...
  5. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Значит у меня еще в чем-то причина...странно...у меня тоже самсунг диоды, только лампы линейные...температура 23-25 в среднем...днем может подняться, но стараюсь снижать...сквозняков нет, тепло, сухой воздух правда...полив нормальный... вылезают зеленые, разворачивают листья и начинают каемкой синеть...а низ семядолей остается зеленый, значит явно дело не в питании...грунт тоже проверенный, на нем и в прошлом году растила рассаду, и в этом в зимнем огороде томаты прекрасно плодоносят...и под этими же лампами...семядоли фиолетовые были, потом все зеленое растет, без признаков недомогания...
    Прям загадка...и каждый раз все равно приходится переживать...
  6. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    А пока синеют семядоли и не покормишь ничем...малышам же нельзя...
    Я лампы сразу все включила, руководствуясь принципом, что, чем выше температура, тем больше должно быть света, иначе будут тянуться...растут крепкие, не тянутся совсем...но ощущение, что реально устают что ли от этого света...
  7. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Я кормлю. фертика люкс дня с 8-10.
    С 30 перехожу на кристалон томатный.
    Сделайте фото света со стороны .
  8. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Вчера вылезли 2 петельки.
    Видимо после посадки при поливе их вымыло водой.
    В стороне от места посадки.
    Поправил аккуратно.
    Надеюсь не повредил.
    Оствльные 72 шт не вышли еще.
    24 го в обед сухими хоронил)
  9. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Может глубоко закопали или с водой заглубились. После посева лучше не поливать, а из пулевизатора опрыскивать. С 24 февраля у меня из 90 взошли 70
  10. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    На 1 см глубины примерно.
    Да, вроде и с мелкой леечки по краям лил.
  11. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Глубоковато, взойдут чуть позже.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Комплексное водорастворимое удобрение, 1-2 грамма на литр и опрыскать. Очень даже можно. Если сильно руки чешутся ;)
  13. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Я в этом году пустилась во все тяжкие: ращу тестовые в разных условиях. Пока, правда, только начала. Купила небольшую китайскую лампу с добавкой УФ - буду проверять на небольшом количестве "хилых" сортов. Это, конечно, так себе эксперимент - по хорошему надо не китайскую с непонятным красным, а хороший борд, как у @Иваныч29pu, но пока не готова ради нескольких сортов переходить на другое освещение.
    Насчет "устают": в прошлом году под мощным биколором у меня сеянцы даже изгибались вбок из-под лампы (в обе стороны от линейной лампы над подоконником, в том числе, и в сторону комнаты). Мне бы сразу сообразить, что им плохо - лампу поднять, вообще убрать подсветку... А вот не сообразила.
  14. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Не знаю почему у меня под дешевыми лампами «марганцовка» растения не, синеют. Зелеными стоят.
    Под лампами, они же без ламп, распикировала. Перцы.
    Через пару недель на окно пойдут, морозы ещё.
  15. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    потому что проблемы из-за досвечивания появляются при большой мощности в пиках фотосинтеза. В дешевых китайских лампах обычно дешевые диоды, светящие не на тех длинах волн, на которых возможно принести какой-то вред. Ну и, соответственно, пользы от них тоже не много. Но она всё-равно есть, и "накосячить" меньше вероятности.
