Странная работа смесительного узла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladLja, 20.12.22.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Не нужно переносить на обратку, вот это как раз глупость. Насос должен повышать давление нагнетая в систему, а не создавать разрежение высасывая из системы.
    Воздух удаляется один раз при запуске воздухоотводчиками на коллекторе и вы забываете про это.
    Не загоняйтесь
  2. FirdausS
    FirdausS
    FirdausS
    Все-таки воздух[.
    В таком коротком контуре воздух, даже если был, давно уже вышел. В коллекторах теплого пола имеются воздухоотводчики. Как на входе так и на выходе. По крайней мере у меня так. Надо проверить грязевик, что Вы наверное уже сделали. Потом добавите немного электроники к Альфа 1л для регулировки температуры, и все будет отлично.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что предложите?
  4. FirdausS
    FirdausS
    FirdausS
    Что предложите?
    Вариантов много. От простого ШИМ генератора до дистанционного контроля и управления на приложении Blynk (например). Альфа 1л имеет ШИМ управление, а также обратный ШИМ сигнал по которому можно судить об его работе. Потребляемую мощность насоса, косвенно расход в текущий момент. А если в линию врезать турбинный расходомер, то можно мониторить тепловую мощность теплых полов. Иногда очень любопытно сопоставлять, ну и конечно, возникает хелание понизить мощность в ночное время путем изменения режима работы насоса, удаленно или по расписанию. Вообщем красота! Если делать это самому, или попросить сына-подростка, то цена этому 1000р. (не считая коньяка и закуски). С удовольствием поделюсь своими наработками.
    А схема смесителя именно такая, как у автора ветки.
  5. VladLja
    VladLja
    VladLja
    Не уверен, теплый пол греет в основном большой зал, в котором стоит арбония для красоты и догрева, т. е. теплый пол достаточно будет подкрутить пару раз в сезон.
  6. FirdausS
    FirdausS
    FirdausS
    Согласен, можно и так. Однако, иметь в арсенале возможности контроля и управления (в целях комфорта, экономии или безопасной эксплуатации) это естественное желание хозяина.
