Крик о помощи! Помогите разобраться в ситуации
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем VitaliyVN87, 20.12.22.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Может, но тогда какой смысл ему был рвать "кишку" на лоскутки?
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    В большинстве, к примеру, подмосковных СНТ сети нормально работаю и без выделения учасков под них.
    Бывает, что при строительстве сетей по муниципальной земле нарезают участки под эти сети. Но это временные участки.
    В рассматриваемом случае для строительства сетей абсолютно не обязательно было нарезать такие участки рядом с дорогой. И тем более такие короткие участки. Был бы общий участок под дорогой и обочиной, на нем по обочине без каких-либо проблем и проложили бы коммуникации, и в эксплуатацию ввели бы. А потом всю эту землю отдали бы в ЗОП.
    Но здесь почему то так не сделали.
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    так и я о том же
    к сожалению, Росреестр чинит свой сайт, проверить "историю" нарезки не могу
    но вижу из того, что досткупно, что изначально был один большой участок, потом его "нарезали"
    вопрос был - почему нарезали именно так и почему коммуникации остались в руках физика
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Наверное физик и оплачивал эти коммуникации. Это сплошь и рядом. У нас в посёлке газовые коммуникации принадлежат товариществу, поскольку при покупке земли в договор входила плата на их обустройство (и электричество, и дороги). У других, я знаю, физлицо в однолицо покупал землю, оплачивал коммуникации, делал нарезку под участки и под коммуникации. Раньше с этим проблем не было. Организовывал УК и собирал бабло за все. На сегодня это уже не возможно. УК стали не коммерческими и зарабатывать бабло для учредителя уже не может. А что там по жизни у ТС, хз знает что и как. Скорее всего он просто не в курсе истории. Бессмысленно искать кто когда как и зачем делил участки. Как посчитал нужным, так и делил. Явно это делал владелец, а не васяпупкин со стороны.
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А что делать то ТС?
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    А ничего не делать - как и всем остальным пользователям этой "нарезки"
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    а можно КН хоть одного "выкупленного"?
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    К чему все эти экскурсы "как бывает"? Бывает мужики друг друга в зад, и что теперь из этого? Я пишу о том, как это должно быть по действующим нормам. Если кто то сделал правильно, так в чем он провинился то?
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Нормы в студию.
    Причем такие нормы, чтобы в них было написано, что участок под коммуникации нужно дробить на маленькие участки, как в данном случае.
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Бисер не метнуть? :nono: Ну чисто по команде.
  11. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Бисер не нужно. Про бисер ничего в теме не было. А вот про то, что не нарезав землю так, как нарезано у ТС, якобы не возможно проложить и ввести в эксплуатацию сети, вы утверждали. Хотелось бы прочитать жокпзательства этим вашим словам, чтобы не воспринимать их как просто бла-бла.
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это азы для специалистов, а объяснять это людям не посвященным долго и малоперспективно. Я уже написал ключевую фразу, по которой при желании можно все что нужно узнать.
    87 Постановление ПРФ
    III. Состав разделов проектной документации на линейные объекты
    35. Раздел 2 "Проект полосы отвода".
    б) расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (далее - полоса отвода);
    Надеюсь не нужно объяснять, что линейный объект это не частный дом, а поднадзорный объект, и для его легализации требуется согласование проектной документации?
    Все, далее много писать. В лом.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Такое впечатление, что вы не читаете, что пишут другие, в том числе и ТС, не смотрите материалы, которые ТС выкладывает.
    Во-первых, никто никакие земельные участки для размещения линейных объектов в данном случае не предоставлял. Изначально был большой участок в частной собственности. Его размежевали на участки для продажи и участки под дорогами. Обычно участки под дорогой включают не только часть, которую закатываю в какое-либо покрытие, и по которой и осуществляется движение, но и обочины вплоть до границы участков на продажу. Вот по этим обочинам и ведут коммуникации и спокойно вводят их в эксплуатацию. И ничего такая прокладка коммуникаций не нарушает. Под них есть свой участок. Даже если в данном случае решили отдельно отмежевать дорогу и обичины, это только желание собственника, а не требование необходимое для прокладки коммуниканий. Тем более не может быть требования по нарезке длинного участка под коммуникации на маленькие сегменты, как в данном случае.
    А то, что вы приводите, касается пракладки коммуникаций по муниципальным и государственным землям.
  14. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Изначально коммуникации собственник вел по СВОЕЙ земле - большому участку под строительство КП
    А потом "настрогал"(в 2021?). Что странно и требует объяснения. При этом коммуникации так и остались в кадастре целым объектом в многометров. Вопрос был в том - ЗАЧЕМ? И кто согласовал ему такую "нарезку"?
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Разве кто-то должен был согласовывать? ;)
