Мой путь. Дом из бруса в 200м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Romario3D, 11.02.10.
  1. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @Romario3D, а в эти месяцы какая температура была на улице? утепление бруса сколько мм и чем?
  2. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Зима в принципе не холодная, из трех месяцев один в нормальном минусе был, что ниже -10. Подробнее на метеосайтах по архиву можете посмотреть по московскому региону. Брус 150Х150 утеплен роквул 100мм по кругу. Пол и потолок 200мм. В доме стабильно 21-22 градуса, но супруга говорит, что ей прохладно, приходится греть до 23-24 градусов, повышенный расход однако.
  3. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Немного фотографий, как сейчас выглядит дом. Пока еще много недоделок, но это не беда, доделается со временем, главное, что уже живу в своем доме, не плачу за съем и голова не болит, куда переезжать с семьей, если со съемной квартиры попросят.
  4. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    На фотографиях дом обшит цсп и покрашен. Каркас лестницы пока с временными ступенями, в чистовую лестницу буду отделывать, когда закончится отделка 2-го этажа. В качестве ступенек напилил остатки имитации бруса. толщина 18мм. Под крыльцом сделал будку для собаки, утеплил полистиролом 50мм и обшил доской. Будка получилась двухкомнатная;) Отдельностоящую будку делать не стал, так как участочек и так небольшой, экономим место. Старшая дочь пока жили на съемной квартире всю плешь проела, что хочет собаку. Я ей обещал, как заедем в дом, сразу заведем. Теперь на участке живет маленькая хаски, собственно, и домик по размерам под нее сделан. А кошку еще летом завели, когда ремонтом с супругой занимались.
  5. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Еще подгрузил фото как обшивали с родственником обрешетку дома под утеплитель. Кухонный горнитур под окно, супруге очень нравиться смотреть в окно пока готовит, как дети на улице с собакой играют. Кухня с техникой обошлась в 350 т. р.: 220т.р. горнитур, 15 т. р. сборка, 115 т. р. техника: индукционная плита, духовой шкаф, вытяжка, посудомойка. Двери, как и кухню, поставили в классическом стиле. Всего пять дверей примерно по 20т.р. каждая, итого 100 т. р. Двери ставили таджики без спецоборудования, и это была большая ошибка, так как ставили долго и как могли. Не могу сказать, чтоб не старались, делали все возможное, но тут, видимо, нужны профессионалы со специальными инструментами. Вывод - на установщиках дверей больше точно экономить не стану) ведь еще второй этаж впереди.
  6. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    А вот так выгладит термоаккумулятор, который мы с соседом осенью сварили, и который экономит нам денежки за отопление. Правда теперь я его полистиролом 50мм закрыл снаружи, термос сделал. Не помню, писал или нет, но денег на эту конструкцию потратил 35 т. р.
  7. Komtv
    Komtv
    Татьяна)
    Komtv
    Татьяна)
    Молодцы! Все здорово получается. Главное своя крыша над головой есть, а остальное доделаете. Успехов вашей семье! :)
  8. mansun
    mansun
    mansun
    уточните, у вас льготный тариф?
    Теплоаккумулятор какого объема получился?
    Вентиляция как то осуществляется?
    Помните ли вы вашу площадь остекления?
    Спасибо!
    Сравниваю с нашим каркасником (тоже в мо) и завидую - хорошие результаты!
  9. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @Romario3D, схема тепло аккумулятора есть?
  10. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Всем спасибо за добрые слова. Площадь остекления не помню, может где-то в предыдущих постах, где про окна писал, есть информация. А так, одиннадцать окон по дому, два из них маленьких. Наверное площадь остекления около 25м2. Счетчик двухтарифный: дневной тариф 3,65 р., ночной - 1,26р. Кажется так. Вообщем, суть в том, что ночной тариф в 3 раза дешевле дневного, отопление преимущественно работает на ночном тарифе. Схемы как таковой нет, но представьте, что внутри термоаккумулятора стоит почти по всей высоте сердечник из чугунных радиаторов, кажется 17 секций. Я процесс изготовления более подробно изложил в другой теме. Главное то, что я на форуме вдохновился идеей, посчитал и сконструировал под возможность внести в дверной проем болерной. Заносили эту бандуру вшестером, вошла с ювелирными погрешностями. Никто не верил, что эта конструкция заработает, жена ругалась, что я ерундой занимаюсь, отец скептически хмыкал, даже сосед, с которым под пиво варили вместе у меня на участке, и тот до последнего не верил. Но все работает как надо, ночью греет, днем раздает. Бак объемом 1200 литров. По идее надо было бы больше, но размер болерной и дверного проема не позволил.
    Вентиляцию как таковую пока не делал, только вытяжка на кухне, да в санузле вентилятор на улицу с обратным клапаном. Дискомфорта пока не испытывал, иногда открываю окна немного проветрить комнаты, а так, приоткрою санузел, включу вентилятор, вот собственно и вся вентиляция.
  11. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @Romario3D, а почему именно по средством теплообмена, а не напрямую брать воду из ТА и загонять в систему? а что за патрубки в верху и внизу ТА?
  12. mansun
    mansun
    mansun
    @Romario3D, спасибо ! Я примерно так сам и посчитал. Скажите, пожалуйста, какой у вас налог на дом в год?
    Льготный тариф на отопление (а у вас льготный), вы получили после регистрации дома?
  13. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Сверху и снизу теплоаккумулятора выводы с сердечника (радиатора внутри аккумулятора) на кольцо системы отопления. Зачем нужен сердечник разумно пояснить не могу, так делали гуру на форуме. С сердечником внутри системы закольцовано ок. 30 литров жидкости. В моем случае воды, так как я подрубил подпитку к центральному водопроводу, удобно регулировать давление, при необходимости спустить воду, и запросто закачать снова. Представляете, если что-то надо заменить в системе, мало ли какое нибудь соединение потечет, придется спускать 1300 литров.
    Налог, признаться, не знаю какой. Дом на маму- пенсионерку оформлен, она освободила меня от этого бремени, но я обязательно поинтересуюсь. По тарифу на электричество, он никакой не льготный, обычный сельский. Подключали и оформляли электричество когда еще дома не было. Но мне местный электрик сказал, что ничего дешевле оформить не получится. Хотя его слова тоже не истина в первой инстанции. Надо форум читать на эту тему. Если есть возможность оформить еще более дешевый тариф, обязательно займусь этим в отпуске. Не люблю переплачивать, хотя нередко приходится, когда по незнанию, а когда от безысходности.
  14. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @Romario3D, я не про выходы с ТА, а про патрубки в низу (на фото 4 штуки)
  15. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    А это 4 тэна по 2,5квт с терморегуляторами, 3 в работе, на каждый по фазе, 1 - в резерве. Слева спускной краник, что летом воду спустить и попытаться обработать от ржавчины изнутри, вынуть тэны на профилактику. Хоть там и стоят магниевые аноды, но наверняка на них есть осадок, а это негативно отражается на их эффективности и долговечности.
