Мой путь. Дом из бруса в 200м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Romario3D, 11.02.10.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    в местах нагеления джут можно выбрать стамеской или куском заточенной трубы
  2. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Посмотрите пост №57, чуть выше, на словах задумка хороша, я представлял, что брус будет криво идти на один бок, поэтому даже предвидел, что придется чередовать: снаружи подгибать четные, изнутри - нечетные, например. На практике же не получается, представляете,брус по уровню криво идет то в одну сторону, то в другую. Конечно под весом это немного выправится, но меня это не устраивает. Подгибаем, только если надо уровень выставить, брус то не идеален, вот тогда подгиб помогает.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    пост №30, 3 рисунок только в перевернутом состоянии. подгибаются ОБА края. получается тоже, что сейчас имеете Вы, только толщина утеплителя увеличивается.
  4. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Спасибо за подсказку, попробую реализовать данную идею.
    Опять спасибо, вот какие ошибки делаешь по невнимательности, будем дальше экспериментировать, хотя венцов для этого остается все меньше и меньше. Доложу о результатах
  5. гагЕн
    гагЕн
    гагЕн
    Пермь
    Спасибо за советы.
    Вот еще... Думаю первый ряд бруса в углах и пятую стену сединить вполдерева и на нагели, следующие ряды углы делать встык без шип-паза, вроде не по госту, но хочу по-проще и побыстрее чтобы дело шло, по длине соединение вертикальное с перекрытием вполбруса. Весь брус буду торцевать циркуляркой и ей же сразу выбирать в торцах паз под окосячку дверей, окон и окосячку ставить сразу по мере сборки сруба. Порядовку уже нарисовал, раскрой брусьев сделал, каждому бруску присвоил номер. Брус буду строгать снаружи и изнутри рубанком однолезвенным Бош с частотой 19500 об/мин. Планирую снимать три фаски шириной 1 см фрезером наверное лучше и быстрее. Джут применю всетаки 150, потом если што проконопачу или лучше заделаю каким нибуть герметиком, типа про который пишут в соседней ветке. Вобщем мыслей рой...
  6. ewg
    ewg
    ewg
    Куйбышев
    Хочу поделиться своим небольшим опытом. Стройку начал в марте с заготовки пиломатериала.Купил кедру кругляк по 2500 за куб (120 кубов примерно). Их хватило на 1 этаж, крышу потолки полы, матки, заборы, леса и тп.2 этаж докупал отдельно брусом. складывать начали в июне, а до этого лес сох в штабелях.Работала бригада под моим контролем.Цена за работу - 2500 ряд. Как ни старались идеально ровно ну никак не вышло. Во всём виноват брус(гдето кривой, гдето неразмер 14-16 см, есть подозрения на пилораму). шканты использовали арматуру 8 мм, почаще били. Однозначно ПАКЛЯ! Надо ещё на раз пройтись перед утеплением стен, забить все щели. Бить паклю пришлось самому вечерами, очень трудоемкое и противное занятие.(работники категорически отказались от канопатки)). На сбор коробки первого этажа ушла неделя, потолок неделя, мансардный этаж неделя, крыша с потолком ещё неделя! Кстати дом 12*12.В августе дом законсервировали и застраховали.Бригад сменил 3 штуки, одни пили, других фин вопрос не устраивал. Самое главное не увести стены, постоянно проверять уровнем, отвесом. Анкерами 1 ряд не крепили, гидроизоляция 3 слоя руберойда. Я кстати против всякого рода пропиток. Во первых не экологично. Строим дом из такого материала! и взять химией пропитать! Мож тогда сразу в чай добавлять)). Во вторых их действие невелико, они выветриваются через пару лет и их сомнительный эффект сводится нанет! Это не я придумал. От пожара пропитки не помогут. Нынешний сезон открываю утеплением потоков базальтовыми плитами 15-20 см через изоспан, стены 10 лайнрок, межэтажные перекрытия и пол 5-ка лайнрок. Но прежде повторюсь пробить как следует паклю, а то потом локти кусать. Вообще я считаю самое сложно - это возведение фундамента и внутр отделка дома. Это 2 самые затратные части в строительстве. Фундамент требует применеие болшого колличетва техники, людей. Земленные работы самые тяжёлые и низкооплачиваемые)). Фундамент возводили сами. Затраты на фундамент составили 500тр.
  7. ewg
    ewg
    ewg
    Куйбышев
    Кстати насчёт соседей)) Это только начало) Скажи спасибо, что алкашей нет.
    В силу незнания я тоже начал строиться без разрешения на строительство. Пришлось через суд права отстаивать и соседей(алкашню) в свидетели брать чтобы они подтвердили что дом я построил. Кровь мою до сих пор пьют, считают что я им должен)
  8. isik
    isik
    isik
    Москва-Махачкала
    Romario3D
    Бог в помощь Вам. Хотелось бы спросить, Вы довольны брусом, который купили? И какой объём бруса Вам понадобился на дом?
  9. ewg
    ewg
    ewg
    Куйбышев
    Колличество точно не могу назвать. 120 кубов я купил кедрач кругляк, его пилил по 450 руб куб. На 2 этаж, матки, мурлаты и пр. докупал БРУСОМ (около 30 кубов). Качество бруса конечно хотелось бы лучше, но это нереально. Я сам присутствовал на пилораме, видел как пилят. Бывает что загружают бревно нормальное, а на выходе его завернёт пропелером и ничего не сделаешь(дерево в напряжении было). Делал упор на макс выход бруса, тоесть брал даже обзолистые брусья. Это не страшно ведь всё равно будет нар утепление и облицовка(пока не решил чем, сначала думал кирпичём, но передумал).
    Из того что ты ложишь брусья на ленту есть один плюс - поровней стена ложиться и контролировать проще. Но проканопатить паклей потом не поленись!
    Кстати цена за куб красняка в нашем регионе 5500! Хоть и лес рядом)
  10. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Спасибо за добрые пожелания. Брусом доволен, крученых нет, напилен ровно, некоторые есть с обзолом, но с небольшим и не часто. Яуже писал ранее, но ничего, повторюсь. На стены, балки 1 и 2 этажей, стропильную систему по расчетам уйдет 73 куба, я столько и заказал. А когда все расчитыва, то естеств. выходило в штуках, потом переводил в кубы: 200х200 - 4 шт. в кубе, 150х150 - 7,4 шт в кубе, но все считают 7 шт в кубе, 100х200 на лаги, кажется 10 шт. в кубе, 50х200 на стропильную систему, 16 шт в кубе. Кажется так.
    Спасибо, что поделились опытом, поверьте, он многим нужен, так как все когда-то начинается впервые, начинаешь много узнавать нового, хочется сравнить, как у других, только вот теоретиков много, часто демагогию разводят, а вот опыт практиков всегда ценен. Цена на брус у Вас космическая, в Москве есть и по 3500р за куб, правда не знаю какого качества. Про конопатку пока не задумываюсь, жизнь покажет. Посмотрим, как сядет брус. Да и утеплять роквелом соткой собираюсь, ветер не продует, спецы говорят, если при этом еще пол и крышу ктеплить роквело на 200, то будет тепло. Да и зимы в Москве не такие уж суровые. Конопатить дорого, поэтому пока не знаю, буду ли конопатить.
  11. ewg
    ewg
    ewg
    Куйбышев
    О вы правы насчёт теоретиков) особенно активные сейчас в ветке про антисептики)). я считаю нужно всего напросто соблюдать определённые правила и технологию при строителистве. А лучше оглядываться на зад во время как раньше строили. Из пропиток я одну признаю- можно нефтью 1 ряд пропитать. И то не буду, так как фундамент высокий. Кстати старый дом на этом месте стоял 50 лет, стоял на столбиках на земле. Так вот нижний ряд на половину подгнил и всего то! обшивку(рубиройд) отодрали - брёвна как новые!
    На ваших фото я не заметил вы оставили на фундаменте место под облицовку?
  12. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Фундамент у Вас действительно высокий. У себя под облицовку место на фундаменте не оставлял, буду его еще облагораживать камнем, вот и появится место под облицовку.
  13. ewg
    ewg
    ewg
    Куйбышев
    На каком этапе у тебя сейчас.Вкладывай фото, обсудим. Чем планируешь снаружи облицовывать ?
  14. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Первую партию бруса, 32 куба, уложили, и на неделю дело встало, потому что поставщик бруса динамит. Он мне предлагал вторую машину, еще сорок кубов, сразу принять, но я ему сказал, чтоб попозже прислал, когда первую партию немного освоим. Он тот брус кому-то двинул, теперь пилит новый, а у меня неделя простоя из-за этого. А погода на улице установилась на загледенье. Со дня на день должно прийти дерево. Жду не дождусь, а уж строители как недовольны простоем, но я никак повлиять на ситуацию не могу. Переживаю, конечно. Теперь вот думаю, что сразу надо было брать все, уж нашли бы куда соскладировать.
    А пока вот на каком этапе все остановилось.
  15. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Мне лично не нравится сращивание брусьев в полдерева, как у Вас. По моему, такие стыки стараются применять только на обвязочном венце. Хотя может быть я и не прав. У нас все остальные венцы стыковали в шип - менее заметны, не продуваются, не ведет.
