Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Для этого и нужен, там получается разница смешная когда с 2-мя акб или без них. По батареям то хотя бы какие впечатления, хлам полный или используете с этим секатором ?
    В описании по батареям опечатка вместо 7.5 Ач нужно читать 1.5 Ач, да и этой ёмкости скорее всего не будет .
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В основном пока цепь новая любая пилить зверски будет, смазка просто продлевает ей жизнь до начала когда мусолить вместо быстрого пиления начнёт .
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Батареи вполне хорошо держат заряд. В своё время меня поразило, что дешевая пила Афабета на одном аккумуляторе позволила пилить чуть ли не полдня.
    Батареи что у Йофидры, что у ONEVAN по весу примерно одинаковы - чуть больше 300 грамм. Но у Йофидры качество корпуса получше - и пластик качественнее, и наклейки ровнее. Если не смотреть на шильдик, то полное впечатление, что это Макита. Народ в отзывах выкладывает фото в разобранном виде https://www.ozon.ru/context/client_opinion/ClientGuid/b5f64622-27e4-4484-8f75-f0965dfbfc47/
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Купил сейчас на ОЗОНе с двумя за 4255 рублей, на Али посмотрел этот секатор в подобной комплектации под 6000 рублей стоит.
    Если чисто корпуса покупать с такой платой внутри под 2000 рублей придётся выложить. Так что если даже внутри корпусов ячейки плохие попадут, то сам секатор в 2500 обошёлся .
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А заточить снова и пилить нормально - не вариант? :faq: Зачем "мусолить"?
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я такую крохотную цепь точно не буду точить, там зуб то всего два-три миллиметра от силы. Я цепи сменные закупил, так ещё и масло есть куда в неё заливать. Нажать на пипку подачи масла главное изредка не забывать.
    Вот для сравнения зубьев, цепь на Макиту 353 уже несколько раз точена, на мини пилу новая. Да и напильники хорошие наверно не найти будет, для Макиты набор из 12 штук Швейцарских куплен. Вот это реально хорошие не убиваемые напильники.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Жена просто в восторге от секатора. Сказала, что с таким секатором и пила не нужна. :)
    На одной батарее режет сегодня целый день свои кусты.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Добавлю по результатам эксплуатации пилы.
    ONEVAN Мини-ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, 2500 Вт, 6 дюймов, 20000 об./мин.
    https://aliexpress.ru/item/1005006354566873.html?sku_id=12000036866937824
    К сожалению, нет смысла переплачивать за бачок с маслом. Потому как при нажатии пипки масло течёт куда угодно, только не на цепь. Масло течёт на двигатель, течёт на кнопку пуска, на рукоятку, но только не на пильную цепь. Ибо гравитация - сцука бессердечная. И масло не потечёт на цепь потому, что отверстие подачи масла находится ниже, чем то место, где проходит цепь. Единственный способ смазать цепь - это нажимать пипку, переворачивать пилу и ждать, пока масло затечёт. Но тогда уже проще купить пилу без подачи масла и смазывать цепь маслёнкой, а не переплачивать за бачок. Очень огорчён!
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну что же, будем доделывать за братьями-китайцами.
    Снял цепь и шину, взял сверло и сверху над отверстием подачи масла просверлил новый канал для масла. Старое отверстие заклеил алюминиевым скотчем. Попробовал - масло теперь идёт вверх и пропитывает опилки, с которых уже потом попадает на цепь. Но для максимального эффекта лучше вначале пилу перевернуть вверх ногами, а потом нажимать на пипку подачи масла.
    На фото - вид сверху с откинутым кожухом цепи.
    А какие цепи брать? И как на них считать размер?
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    я просто под шину 8 дюймов купил на ОЗОНе, также ещё комплектом взял с 6 дюймовой шиной - https://www.ozon.ru/product/3-tsep-6-dyuymov-dlya-akkumulyatornoy-mini-tsepnoy-37zvenev-1-4shag-1551571260/ пришлось правда натяжное отверстие в шине своё делать.
    По смазке нажимаю пипку и проворачивая цепь запуская пилу, с конца шины она разбрызгивает на место куда направил (как на всех пилах всегда проверяем)
    у меня такого нет ни с родной шиной на восемь, ни стой что купил на шесть.
    https://www.ozon.ru/product/4-6-8-dyuymov-6-tsepi-ruchnaya-tsepnaya-pila-2-batarei-3000mah-portativnyy-plastikovyy-yashchik-1210210267/
    вот так уже начали продавать, там аж три шины вложено
  11. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Вставлю свои 5 копеек:
    С этими минипилам не угадаешь - вроде маленькая, а проблем ка к с большой. Во-первых, не провернёшь цепь на шине из за отсутствия сцепления. Зубья мелкие - точить ужасно не удобно и опять же чем. Цепи детсадовские типа Picco Micro (71 PM3) там напильник 3 мм даже великоват. Но при попадани на гвоздь тупятся по взрослому - толку от пилы становится ноль.
    Брал вот такого китайца: https://aliexpress.ru/item/1005003600763197.html
    Сразу разобрал, редуктор смазал всё подтянул - специально соответствие отверстий проверил - всё ОК.
    Текло масло с масла бака - прокладка резиновая не маслостойкая была. Заменил и её и сапун маслобака - пока всё ОК. Отдал жене - она в восторге.
    Себе же взял "фирМу" - ну думаю побалую себя.
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/akkumulyatornaya-pila-daewoo-dacs-821li-set-4574508/
    Ну и что ? Там и цепь в комплекте их фирменая - тупаватая я с завода идёт нифика не пилит, тут же в бруске нашёлся гвоздь который "поправил" зубья пилы. Ну и естествено у фирменной шины с фирменной пилой отверстия для масла не совпадали. Цепи и шину запасную купил. Всё в фирменой упаковке, нет и у шины в упаковке отверстие не там, где надо. Ладно отверстие для натяжетеля сообщается с пазом шины и туда немного попадает масло а затем на цепь. Вчера 3-х миллиметровым надфилем точил цепь: ну так совсем другое дело! Но точить конечно такие мелкие цепи - удовольстиве так себе. Сегодня буду дырочку в нужном месте шины сверлить.
    Так что для продукции СССР и Китая - доработать напильником это как бы сам особой разумеется. Но вот для Кореи ... Не ожидал.
    А так конечно да этим мнини пилы баловство одно... Линейная скорость цепи низкая - в пропиле подпрыгивает, норовя отскочить, особено когда тупая цепь. Вобщем покалечится хватит.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    И это - главное! :)
  13. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Думаю, эта "ФирмА" :aga: не отличается от пилы жены..., ну только названием и количеством денюжек :)]
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Где Вы там Корею увидели? В названии? :aga: ТМ Дэу не имеет никакого отношения к корейскому концерну. А пила точно такая, только зелёная есть и у Про-Крафта, если поискать - могу ещё пару "фирМ" назвать :)]
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @leonid2014, посмотрите в сертификате соответствия, на каком заводе изготовили вашу пилу. Сейчас же многие именитые бренды заказывают изготовление товара со своим шильдиком у других изготовителей.
