Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. assasa
    assasa
    assasa
    Спасибо за ответы товарищи.
    Да, вторая ручка есть, компоновка условно похожа на взрослую бензу, при вертикальном распиле.
    К сожалению не думаю, что она мощнее 6-8 дюймовой «одноручки», думаю моторчик там +/- одинаковый, что косвенно подтверждает, примерно одинаковый вес.
    Цель приобретения укоротить ввысь сад, который запустили и все деревья (5 яблонь и груша особенно) махнули, что называется «выше крыши» в прямом и переносном…
    Хочу хотя бы не более 4 метров оставить.
    Попробовал прошлой осенью, залез на стремянку (та, что лестница, пополам складывающаюся, три с лишним метра в этом варианте) с бензой полноценной, начал примеряться к стволику около 15 см, и понял, что одной рукой я пилу конечно держу на вытянутой руке, но если что-то пойдет не так, и её дёрнет, хрен я её удержу. Ну а стоя на ступеньке держать двумя руками пилу и не держась ни за что, да ну на…
    В итоге в рукопашную спилил этот стволик и решил оставить на этот год, но уже с чем то по серьезнее ручной пилы буду…
    спасибо за предупреждение, которое, кстати, часто встречается на форуме, мне вторая рука нужна будет за стремянку держаться :)]
  2. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Для этого нужен высоторез..., и ни какая стркмянка не нужна.
  3. assasa
    assasa
    assasa
    Думал об этом, но большинство вертикальных стволов, (около 15 шт, 10-15см в диаметре), как их пилить на 3 метровой штанге?
    Как то, пару лет назад, приделал по приколу «корзину» к 3-4 метровой палке, для сбора яблок и груш с этих же деревьев. Ну что сказать, напряжно, поймать грушу в «корзину» и поднять вверх палку, чтобы «снять» ее с дерева. Один, два раза ничего, потом руки устают всё это держать. А вес конструкции куда меньше 3 кг.
    И опять же, при условии пиления вертикальных веток под 45°, 10 см ствол в разрезе почти 15 становится. А длина штанги более 4 метров, при 3 метров высоты.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Как это "длина штанги 4 метра при 3 метров высоты"? Может, наоборот?
    У меня с прошлого лета отличный высоторез с алюминиевой штангой, длина штанги - 5 метров + пила + мой рост 178 см... С земли достаю многие фруктовые деревья опиливать, стремянка нужна только если надо достать выше 6 метров. Опиливаю обычно сначала ветки, если надо укоротить ствол, как Вы говорите - тут уж лестница и бензопила-одноручка или аккум. пила в помощь. Стандартной бензопилой или электропилой тоже можно, но... Тут меня поймет тот, кто работал обеими вариантами цепных пил - одноручка "уделывает" в данном случае любую пилу стандартной компоновки удобством и безопасностью использования (обе руки используются для управления и контроля пилы).
    При работе на лестнице пилой обязательно страхуйтесь веревкой к дереву - за развилку крупных веток или перекинув верёвку через одну из веток у самого ствола. Естественно, для этого нужен хотя бы страховочный пояс, чтобы было к чему привязать верёвку на себе - не к шее же или рукам-ногам привязывать :)]
  5. assasa
    assasa
    assasa
    Нет, имел ввиду, что стоя на расстоянии 3 метра от вертикального ствола, при высоте точки отпиливания 3 метра, расстояние между точкой отпиливания и местом дислокации пилящего более 4 метров :).
    Прям под стволом стоять же не будешь, да и не удобно должно быть.
    В общем склонили меня к пересмотру.
    Посмотрел на сайте ВИ, выбор не богат конечно, почему то среди аккумуляторных не увидел бесщеточных, средний вес без аккумулятора, 3+ кг и не понятно, они указывают сухой вес самой пилы или со штангой, цепью и шиной, судя по тому, что у некоторых моделей указан вес 4 кг, скорее всего, те у кого указан 3,3 кг, это только тушка. Бензиновые около 10 кг, и ценник х3, по сравнению с аккумуляторными, так что мимо.
    Ответе пожалуйста на вопрос, насколько реально и удобно спилить этим 4кг, 3-4 метровым высоторезом 15см ствол на высоте 4 метра?
    Для меня, ни разу не держащего в руках данного инструмента, это кажется цирковым трюком :)]
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А у меня высоторез ручной - с ножовкой и весит чуть более 2 кг :|:
    И стволы мне и в голову не приходит им пилить - ветки до 15 см пилил и не раз, а стволы - только одноручкой с лестницы (кронирование) или гаффов (если дерево удаляется за ненадобностью).
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Смотря как расположен ствол. Если вертикально, то вряд ли. А если горизонтально, то без проблем, просто пила кладётся сверху и врезается в дерево под своим весом.
    У меня высоторез-кусторез "Гринворкс", у него общая длина где-то чуть больше 2,5 метров.
  8. assasa
    assasa
    assasa
    В том то и дело, что почти все стволы +/- 5° вертикально, поэтому изначально и усомнился в возможности высоторезов-кусторезов (точнее меня с ним) справиться с подобной задачей.
    Так что думаю лёгкая одноручка будет самое оно (главное не рухнуть вместе с ней :)]). И по причине наличия бензы с 3/8 пикко, хочется с таким же шагом, чтобы точить одним набором.
    Снова шерстя по злачным местам очередной раз наткнулся на https://www.vseinstrumenti.ru/product/nasadka-pila-tsepnaya-usilennaya-na-ushm-rosomaha-900003-1287372/
    Адская штука, но с другой стороны, что её в сборе с болгарином отличает от электропилы? Только наличие редуктора.
    Знаю, знаю, не брать ни в коем случае, тб там и не пахнет…
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так у многих электропил тоже есть редуктор, состоящий из пары косозубых или обычных шестерен.
    А насадка на болгарку - это да, ну ее в баню... Кстати, есть насадка-высоторез на мотокосу китайскую под штангу 26 и 28 мм - у меня есть, штука удобная, только мотокоса тяжёлая и штанга ее родная короткая для таких дел... Надо удлинять, а это ещё доп. вес, поэтому валяется второй сезон без дела... Под эту насадку бы триммер весом как Штиль ФС-55 хотя бы... И штангу метра 3 хотя бы...
  10. assasa
    assasa
    assasa
    Тогда тем более ни каких отличий, на всех лёгких и дешевых аккумуляторных одноручках тоже никакой защиты нет.
    Так что… х. з. мож попробовать… аккумуляторная ушм есть…
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отвлеку от темы чуть-чуть...
    Я сегодня, наконец-то собрался и попробовал заточить с аккумуляторной малявки цепочку.
    По параметрам 1/4" 36 звеньев (а с другой шины 37 звеньев)
    В чемпионовский маленький станок влезла, даже за рукоятку зажима направляющей, что угол фиксирует, не цеплялась.
    Точил стандартным тонким кругом - сколько там толщина? 3,5 мм, вроде.
    Ну, не сказать, что уж там идеально получилась заточка, но получилась. Попробовал - режет не хуже заводской заточки.
  12. assasa
    assasa
    assasa
    Добрый день, речь о таком станочке?
    https://champion.ru/stanok-zatochnyj-elektricheskij-malenkij-champion
    Блин, я ролик хуску почти за тыщу купил и напильник орегоновский пол тыщи стоит, а здесь станочек 3000, с кругами по 250…
    Родной диск с комплекта везде написано 3,2 идёт…
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Тоже вот точил цепь от мини пилы станком Резер. Круг 105×3.2.Вполне можно точить. Только немного круг задевает упор при заточке с одной стороны. Так то тут советуют купить напильник на 3.2 или 3.5.Правда стоят такие совсем недёшево.Смысла брать наверно нет. Точить дай бог цепь придётся 1-2 раза за лето. Цепь, кстати, также на 37 звеньев и цепочки на удивление вполне годные. Немало попилил до заточки.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, именно такой.
    Не самый лучший вариант, но для моих объёмов заточки, оказалось, вполне подходящий.
    Модернизирую понемножку, нам же из коробки ничего не нравится, надо допилить:)]
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На моём тоже задевает, но пор уже немножко переделан, а со временем и вообще переделаю, чтобы любые цепи дотачивать до самого конца.
    Так что не проблема, как оказалось.
