Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Понимаете... Может, поймёте неправильно, но после напильника цепь быстрее пилит, чем после станка... Когда-то Ярослав об этом говорил, но даже я относился скептически, а сейчас я оценил разницу и себе стараюсь станком точить только в крайнем случае... Напильник агрессивнее затачивает обе кромки. Конечно, если выдерживать углы. Если руки трясутся (всякое бывает, и не только у алкашей) - тогда да, станок рулит.
  2. assasa
    assasa
    assasa
    прекрасно понимаю, и мне кажется даже смогу обосновать почему :). Профиль основной РК после станка получается с прямыми спусками. После напильника получается «обратная линза», т. е. переменный угол, который острее к кромке.
    …и именно начитавшись и Ярослава, и Вас в том числе, и многих других сначала поточил с планкой, теперь купил ролик.
    Но блин, посмотрел видео ролики с станками чемпион и рейзер, которые по три тыщи рублей каждый… и блин, хочется :)]
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Раз уж про заточку речь зашла...Первым купил ручной "станок" (рамка с установкой углов и фиксацией напильника), а потом подарили эл. станок. Пользовал и то, и другое. В "инете" видел мнение, что электро имеет смысл использовать при наличии "травм" на цепи, а так лучше ручной вариант (деликатней и точнее заточка). Но электро, конечно, быстрее.
  4. Barsik97
    Barsik97
    Barsik97
    Магнитогорск
    Здравствуйте. Расскажите свои впечатления о высоторезе, его плюсы и минусы.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Основной плюс - длина. Можно обрезать ветки на высоте около 4-х метров. Конструкция довольно жёсткая и не гнётся. Отсюда и главный минус - вес. Женщине с ним обращаться будет трудно.
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, вопрос, кто-то может подсказать в чем отличии мини акб цепных пил Макита моделей Makita LXT BL 18 В и Makita DUC150SF. По виду вроде одно и то же, но на сайте Макиты у нас есть только DUC150 SF
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Makita LXT по лицензии Японов:aga:DUC копия:)нет разницы
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Заходите на официальный сайт макиты и смотрите, как должна выглядить мини пила Makita. У дилеров смотрите цену.
    SF - зарядное и АКБ в комплекте 3Ач
    С подделками очень сильные различия, не спутаешь.
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Так в том то и дело, что Makita LXT BL 18 В презентуется в ютубе как новинка от макиты. Продается в ВИ. К конце к ней в скобках так же и приписано DUC150SF. Цена аналогична последней в вашем списке.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это непонятное название, придуманное менеджерами. Набор букв (фирма, линейка инструмента, батарея литиевая 18В). На Все инструментах подделок быть не должно, для официального магазина это чревато.
    Подделки под макиту выглядят скорее так:
    Но все равно находятся те кто ведутся.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:там сразу понятно по цене:)за 20т ценник уже о чем то говорит, что изделие нормальное, насчет батарейной емкости только сомнение
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Это на официальных сайтах. во всех инструментах то же самое, только называется Makita LXT BL 18 В
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Закончилась эпопея с выбором цепной мини пилы. Уже почти заказал Makita LXT BL 18 или она же DUC150SF. Но потом черт дернул посмотреть Dewalt - в хозяйстве есть шурики, реноватор, фонарь - акб везде одни и те же. В итоге была заказана самая маленькая цепная акб пила Dewalt DCMPS520N 20V. Это пила для азиатского рынка. То же самое, что и пила Dewalt DCC623 для Европы и Америки.
    Пила поставляется в оригинальной коробке с инструкцией и гарантийным талоном. Правда талон у нас не работает... Пила приходит в собранном виде. Комплектация: Пила, чехол на шину, шина с зацепом, цепь и ключ для гайки шины. Натяжка регулируется путем вращения регулировочного винта плоской отверткой. Есть маслобак.
    Попробовал попилить сухие ветки - все отлично. Можно работать одной рукой. Зацеп на шине удобен при пилении цепью в верхней части шины. Цена вопроса почти 15 килорублей вместе с доставкой.
    Ну и фото
  14. Зинолег
    Зинолег
    Зинолег
    Приозерск
    Всем привет! Наткнулся на такую пилу Rokodill cutter pro. Отзывов не нашел. Может кто пользовался, что скажите? А вообще выбираю пилу, может что посоветуете: желательно без щёточную, большой АКБ (ёмкость), надёжную. Спасибо!
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это обычный ничем не выдающийся китаец.
    С точно такими же характеристиками можно взять на Алике в 2 раза дешевле (главное не брать с предлагаемыми китайцами АКБ там полный фуфель в большинстве случаев). Хочется получше то можно посмотреть на WORTEX CEC 2518 ALL1 у неё скорость цепи 13м\сек, а не 7-8 как у "обычных" китайцев.
    Аккумы подходят Макита... Ничего ёмкого по гуманной цене не купить (оригиналы Макита 5а*ч от 8т.р.), проще заказать самосбор на 8-10а*ч за пятёрку.
    Как пилит на хорошем самосборном АКБ дешманистая китайская БК пила с шиной 8 я уже не раз приводил https://disk.yandex.ru/i/vDxHU20t583OnQ
    Сейчас вроде на Али появились модели с заявляемой автосмазкой.
