Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня сабельной быстрее получается, если из неё аккумуляторы вынуть. И рука устаёт меньше, без вибрации. :)
    А про эти малютки я сам всё также думал и никого не слушал. Пока не взял в руку и не попробовал.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это конечно похвально, но я думаю малось преувеличено.
    Все зависит от типа древесины.
    Если пилить яблони, груши - я ручной валил ствол 13 см за 15 резов. А уж липу можно было и 30 ку вручную завалить не особо потея.
    Но совсем другой расклад когда надо пилить абрикос или акацию. И уже геройства не получается. Пара стволов по 10-15 см абрикосика и на перекур требуется.
    Собственно я сабельку брал именно из-за абрикосов.
  3. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Ну вот теперь понятно для чего эти пилки...
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А, что надо сказать? Есть у меня аналогичный. Кустарник, ветки яблонь, брусок какой...
    Ни для чего другого использовать мысли даже не возникало. Обычный электросучкорез. (на цепь не смотрите, одета просто для фото.
    Прикупил еще сумку
    Купил бы второй раз? Если есть лишние деньги и нет необходимости тратить на др. инструмент- то купил бы. Пилит и пилит. Кстати, рез веток на деревьях очень далек от идеала. (рвет кору сильно. Покупать какую-либо специальную идеальную цепь для этой полуигрушки? Увольте... Для старых толстых веток -вполне. Молодые веточки лучше ручным сучкорезом). Ну а брусок, нетолстые доски отпилить, подровнять- это легко.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Wiktar, Так это и есть пила - сучкорез. Все забывают что цепь у маленьких пил так же нужно регулярно точить и рвать дерево пила не будет, просто цепь подсела, притупилась. Хотя на фото пила новая, если пилить пилой на шине сразу видно износ
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Фотографировал, когда купил. Потом уже на даче поработал чуток. Конечно цепь надо точить, что на взрослой, что на детской. Но для работы по нежной коре плодовых деревьев надо тоже цепь подбирать. Не знаю есть ли такой выбор на цепи 6-8". На взрослых есть - шаг, зубья, толщина, т. е. для понимающих существует разница. А для этой игрушки, даже не хочется мозг напрягать. Пилит и пусть пилит. Для старых веток- сойдет, а молодые и нефиг трогать! :)
    И есть просто сам процесс пиления или отпиливания. Когда мы начинаем пилить- то пилу упираем зубчатой рейкой (из башки название вылетело) в деревяшку, которую пилим. Т. е. пила жестко упирается и не ходит туда-сюда. (бывает, конечно и на весу держим, но далеко не всегда). А эту мелкую упирать в тонкую ветку и жестко держать - проблематично. Посему возможный "люфт" пилы в 5-10мм уже даст неплохие рваные края на коре. (по большому счету - это все не страшно. Всё равно замазывать и обрабатывать срез надо).:|:
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Без смазки цепи?
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Эта модель без смазки. Есть такие со смазкой, но неразумная цена из-за наличия бочонка для смазки. (для таких пил отсутствие абсолютно не напрягает. Брызнул из масленки и работай спокойно)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А ссылочку можно?
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    На али где-то с масленкой встречал. Свою брал здесь
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Щеточный двигатель, жаль. Бесщеточный лучше
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Для пил с небольшой скоростью цепи авто смазка не так актуальна. Центробежной силы мало, масло не улетает.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У меня товарищ вот такую пилку себе взял - VVOSAI WS-DSJ20-B2P.
    Говорит вполне прилично пилит. Буду себе брать такую же.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Побелюсь и я. заказал такую - Chain saw / Мини пила аккумуляторная цепная садовая 8 дюйма. выбирал с авто смазкой.
    Доступны от 4до 8 дюймов.
    С одной и двумя акб.
    Обещают на 28 число. придет отпишу.
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Не плохая пилка только нет подачи масла нужно будет с собой постоянно маслёнку таскать, что бы цепь мазать.
