Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Один Ваня не зашёл. Постоянно уходит в блокировку.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну эти поделки я за пилы не считаю. Так цепной секатор:)
  3. Max_NSK
    Max_NSK
    Max_NSK
    Защитный кожух на шине пилы - родной ?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да родной.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Попробуйте другие аккумуляторы. У меня в одном аккумуляторе три банки из пяти потекли.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33180285/
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    А кукую за пилу считаешь ?
    Ютуб пошурши вроде нет проблем как снять блокировку, у меня 6 батареек и нет блокировок, но за каждой слежу.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Штиль, Хускварна, Эхо полноразмерные или одноручки.
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    С ними как удобнее залезть по дереву ? с Штилем лично мне не комильфо было на старой черешне, весной на орехе испытаю малыша.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    С одноручкой вполне можно, но это если надо спилить по частям дерево. Для обрезки лучше тогда уж использовать пилу или секатор на штанге.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    На высоте 2-го этажа :faq: каждый сам решит что ему лучше не надо всех загонять под свои стандарты.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Со страховкой можно и го-о-раздо выше ;) А без страховки я бы поостерегся даже на такой высоте цепной пилой работать - независимо, Эхо, Штиль или Китай... Одно неверное движение - и как минимум сломанные ребра и месяц на больничном... Мой сосед с ножовкой так опиливал орех - упал с высоты 4 метра на асфальтированную дорожку в своем дворе... Два сломанных ребра и сильный ушиб почек, так как падал спиной назад... А всего-то сломалась верхняя ступенька лестницы, которую он использовал, а левой рукой "страховка" за веточку помогла, как мёртвому горчичники...
    Никого не желаю напугать или заставить купить страховочную привязь и другие "прибамбасы" - здоровье ваше и вы им вправе распоряжаться как вам угодно, только помните: иногда бывает так, что это самое здоровье не вернёшь уже ни за какие деньги.
    Удачных вылазок на расчистку, коллеги :hello:
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Выше нет задачи разговор про обслуживание своего сада, появилась такая проблема в этом году убрать верхушки старых деревьев провода, вороны.
  13. Max_NSK
    Max_NSK
    Max_NSK
    Пила без кейса, а он - ой как нужен для перевозки. Нужного кейса (под размеры пилы) пока не нашёл.
    Купил в ВИ автомобильную сумку. С АКБ пила в притык размещается (хотя должен был быть запас по моим подсчётам скромным) - первое фото. Без АКБ пила нормально располагается (фото два и три). Буду думать как всё (пилу, АКБ) закрепить внутри, что бы не болталось...
    А, да... "Носик" пилы может порвать сумку - заказал чехол на шину (отчёт потом будет)...
  14. Max_NSK
    Max_NSK
    Max_NSK
    Немного "изучаю" внутренности пилы. Мне кажется смазки мало? Есть в наличии масло для редукторов (для бензо-тримера покупал) - вот такое масло PATRIOT Arsenal AR-417. Пойдёт для редуктора аккумуляторной пилы ? И как обильно смазыввать редуктор, подскажите плиз
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Слишком обильно не стоит смазывать. Разлетится, растечется, попадет на электрическую часть. Я выдавил немного, чтобы зубья шестерен были покрыты смазкой.
