Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    большая точно не нужна. проще тогда бензинку завести. голова уже пухнет от поисков. благо спешки нет. а так 32 по напряжению батареи подходит. все завалено репликами макиты. где почти приличными а где нет. по подробным фото сразу понятно. как и то что маркетплейсы дороже на тот же самый товар в сравнении процентов так на 30 не менее.
  2. Igor_163
    Igor_163
    Igor_163
    Присмотрели уже что то?
  3. Igor_163
    Igor_163
    Igor_163
    Спасибо! Только как понять какой именно переходник подходит к аккумулятору pit? В описании ни чего про это не сказанно
  4. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Покопаться надо)... или даже связаться с продавцом.
  5. Max_NSK
    Max_NSK
    Max_NSK
    Я как раз такую купил, пользуюсь немного
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    очень примерно. я *зажат* рамками 18в акб макитовского типа. 4ре 6а есть. как ни пародоксально роюсь по авито. ибо тот же товар (и скорее тех же продавцов) на маркетплейсах почти на треть дороже. еще желательно секатор. а вот тот уже удобнее с более мелкой акб (легче по весу) а при необходимости можно подоткнуть и 6а батарейку. По пиле ищу только с бачком для масла..шину см20 примерно. конечно бесщеточный. серьезного использования этому инструменту не предвидится. ваши то запросы какие ?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    под какое напряжение акб ?
  8. Igor_163
    Igor_163
    Igor_163
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на 100 проц. не обещаю. но постараюсь (не совсем от меня зависит) У чел. есть этот инструмент. Захвачу с собой 18в макиту и сравню. (там на ней написано 21в. но это больше маркетинг) если подойдет и заработает - на макитовском форм факторе акб - выбор огромен.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так "с бачком для масла" или маслонасос тоже важен? Если чисто чтобы с бачком, то можно и РКА 44 глянуть - у неё ручная подкачка масла праймером из небольшого бачка... Шины 6" и 8" в комплекте, двигатель тоже бесщеточный... Одно НО - ее нужно обязательно проверить в пункте выдачи, так как на Ютубе зафиксированы 2 случая невключения абсолютно новой пилы именно этой модели... И аккум был ни при чём - контроллер дохлый...
    По таких задачах я бы взял всё-таки РКА 32Li - в комплекте шина на 8", батарея 4 А•ч, зарядное... Жалоб на неё не встречал, и масло подаётся автоматически, маслонасосом...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    конечно маслонасос. очень хорошо в курсе как это влияет на продолжительность между заточками цепи. Впрочем пока не знаю насколько эффективна смазка самотеком ?
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У мини-пилы типа 44-ки скорость цепи небольшая - я же рассказывал, как удалось сравнить по скорости пиления подобную мини-пилу (тоже с праймером для подкачки масла) и мою бензо- одноручку Про-Крафт... Пока мини-пилой хозяин дерева "перегрыз" одну ветку 10-12 см, я спилил 3 такие же... И опилки у него летели крупные, цепь не "пылила"...
    Кстати, один знакомый - у него тоже появилась мини-пила - сказал мне, что такое сравнение очень некорректно, так как у моей одноручки 1 л. с, а это 750 Ватт, а мини-пила дай Бог чтобы 200-250 Ватт мощности имела :faq: Тут я ничего не скажу - мощность мини-пил мне неизвестна и нигде не указывается...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    серьезной работы не предполагается. ветки в основном. тут уже посматриваю на 2 устройства (пила и секатор) в одном кейсе. понимаю что это значит. но ценник ! в раздумьях в общем...а сравнение действительно некорректно. бензинка однозначно в выигрыше будет. но и цели другие.
  14. Igor_163
    Igor_163
    Igor_163
    У вас какая?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В смысле? Мини-пила - никакой пока нет. Бензо- одноручка? Pro-Craft K300S.
    Из мини-пил, если вообще возьму такого плана пилу, только две рассматривается мной к покупке - РКА 32Li и 44-я... Но больше всего нравится PKA 42li, которая совсем не мини-пила, а полноценная одноручка/пила с верхней рукояткой... Однако, недавно у неё появился конкурент в виде модели РКА 34... Тоже пилит быстро, шины 25 и 30 см в комплекте, но у нас продается "тушкой", АКБ и зарядку надо покупать отдельно...
