Сборка сруба из бруса на рейку
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем amur777, 21.12.22.
  1. amur777
    amur777
    amur777
    Хотя если под рейку перед колочением тоже положить косичку мха, то можно наверное обойтись и одним пазом(=
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    смысла никакого. Но если шпонку нет желания дерево к дереву-можно к саморезам добавить клей или псул.
    Внутреннюю сторону есть смысл отстрогать рубанком. Будет симпотно. потом чутка шлифовки .
  3. amur777
    amur777
    amur777
    Спасибо за советы! На фотке это вы делали? Лично сам хочу в тёплый угол. Ибо у нас тут дубаки капитальные. Зимой до 50 ночью. Вот фотку какую то нашел, примерно так. Что скажете?
  4. amur777
    amur777
    amur777
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хороший теплый угол. Размер плахи какой у вас будет?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Надо же так заморочиться...
    Если утеплять/штукатурить - сложите из пено/шлако/керамо блоков (на выбор)
    Хочется дерева внутри обшить блокхаусом имитацией вагонкой, доской необрезной - вариантов тьма.
    А так... Усадку как будете побеждать? Отпадет вся штукатурка.
  7. amur777
    amur777
    amur777
    По высоте брус от 150 планирую, но это предварительно после осмотра деляны мы с вальщиком прикинули, надо смотреть будет по факту, когда лес будет на пилораме. Сначала думал сам пилой горбыли снять насадкой, но там с деляной рядом пилорама есть и можно сразу недорого необходимое количество напилить и лесовозами отвезти домой.
  8. amur777
    amur777
    amur777
    Здравствуйте. Заморачиваюсь потому что живу в селе и денег не очень много) лес удалось намутить недорого.
    А все эти блоки, вагонки, хаусы у нас в ближайшем городе за 100 км стоят как все мои почки и остальные внутренние органы вместе взятые)
    Буду сушить 1.5-2 года, пока фундамент Лью и прочие работы, так и буду бороться с упадком в основном) ну и штукатурку не сразу, после крыши года через 3, не раньше, мне кажется.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Каркас надо скользящий делать под штукатурку. Усадка пойдет после того как отопление включите, хоть 10 лет бревно лежит.
  10. amur777
    amur777
    amur777
    2 года на усадку конечно маловато, согласен. Но по идее можно и потерпеть и 3-4, это не такая серьёзная проблема, как плавающий каркас для штукатурки) у меня честно говоря даже идей нет, как это воплотить) маяки плавающие что ли?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я и без осмотра скажу, что будет попадос. С леса на корню, даже если в вашем углу вам выделили 10 из 10 сосна-один размер плахи (ну типа все на 150) будет выход меньше половины. Подумайте с пилорамщиком за 2 прохода, если лента колхозная-еще проще. Толщину делаете одну-к примеру 170 мм, а высоту толька на 10 см чистой пласти, снимаете горбыль. Выход материала будет такой же хреновый, но из одного количества палок вы получите большую площадь. Еще раз для понимания-получите брусы с обзолом все одной толщины и разной высоты (200, 220, 250...и т д) Пилорама за второй проход денег возьмет меньше, чем стоимость кругов для шлифовки-но это неточно..:))
    Ну и будет пара кубов дюймовки для подшивки свесов.
    Про штукатурку и усадку-"плавать" будет сетка или дранка. Если попробуешь способ в видео выше-пусть 5 см-тут главное рецепт-он тоже написан для эксперимента-можешь считать, что брусовой дом утеплен арболитовой рубашкой-практически самонесущей-это основа для штукатурки или покраски. Да, можно тупо побелить и будет все одно неплохо.
  12. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Да затея мудреная. Может проще сруб из бревен. При таких морозах дом из бревна самое то. Как наши отцы и деды строили.
  13. ra093
    ra093
    ra093
    До -50 - серьезные морозы. А может надежнее сруб или брус не особо заморачиваясь с углами всякими, а снаружи утепление 100м с обрешеткой на скользячках, а поверх ваты уже хоть штукатурку, хоть общить снова деревом. Может и подороже, но в итоге, как мне кажется не особо разница будет, т. к. работ по срубу меньше и теплее будет в итоге.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Идею со шпонкой в своё время реализовала форумчанка @nelidova,
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Даже дважды. :hndshk: Один дом до сих пор без отопления, так что пока утверждать что-то нельзя. А вот второй уже лет 5-6 как жилой. Никаких нареканий нет.
    Шпонка отличная ветрозащита. За столько зим ни одного "зайца" не выявилось.
