Электрические (сетевые/аккумуляторные) снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт) - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vaal84, 21.12.22.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А что за марка у бензинки была?
  2. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Сегодня выпало по меньшей мере четыре сантиметра мокрого снега. При движении ёлочкой аккумуляторная электролопата Deko прекрасно отбрасывает снег на удивление! По прямой в горку тоже отбрасывает, но с небольшими проблемами.
    Главное отличие от обычной лопаты в том, что не надо поднимать мокрый и тяжёлый снег на лопате для откидывания
  3. Gurgen29
    Gurgen29
    Gurgen29
    Чита
    Пожалуйста помогите с выбором. Женский монастырь с обширной территорией, вымощенные плиткой дорожки. Забайкалье, поэтому снег не часто и не много см. 10 не больше. При этом мороз градусов 30, поэтому снег сухой и легкий. Аккумуляторные, учитывая большие площади и наши морозы исключил. Бензиновые для матушек тяжеловаты. А вот электрический снегоуборщик думаю может облегчить им жизнь. Не подскажете модель на которую стоит посмотреть.
  4. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Я недавно расписывал что является альтернативой бензиновому снегоуборщику. Отмотайте пару страниц назад. Либо электрический кабель и выброс вбок. Либо метла. Аккумуляторные варианты вам не подойдут из-за морозов. У Гринворкса всего одна электрическая модель. Не ошибётесь!
  5. Gurgen29
    Gurgen29
    Gurgen29
    Чита
    Спасибо. На него смотрел, но меня смутил пластиковый шнек, в сравнении с Patriot PS 2300 Е либо Daewoo, или это не столь существенно?
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Что есть "большие площади"? Сколько времени есть на уборку?
    Какоей бюджет?
    На самом деле, в данных условиях электро всем неплох, кроме таскающегося за ним провода. А он, чаще всего, не самоходный, провод и сам снежник — таскать и толкать — силами оператора. Чем больше площадь — тем длинее и тяжелее провод. В условиях зимы провод при работе нагревается (это неизбежный физический процесс) и на провод налипает снег. В итоге…
    В общем подумайте.
    Аккумулятор нормальный (с несколькими подменными) на самом деле может и не так плох, тк вы его тёплым выносите из промещения, вставляете в снежник и работаете. При работе он неизбежно тёплый. Главное — не держать на холоде без работы.
    Имхо.
    Аккумуляторов лучше иметь столько, чтобы пока заряжается один — было дополнительных на все время его зарядки. Например если 1 аккумулятор работает 30мин, заряжается 1,5ч — нужно 4 аккумулятора. Или 3 — с перерывами работать.
    Или аналогичный маленький бензин. Нет пауз в работе, только бензин подливай. Есть еще вроде маленькие, с простой односкоростной трансмисией. Но все равно — нужно минимальное обслуживание и мужчина под рукой. Имхо.
  7. Gurgen29
    Gurgen29
    Gurgen29
    Чита
    На выходных прихожане помогают, а в будни матушки сами мучаются. С бензиновым женщинам, может быть трудно, а аккумуляторный не факт, что они заносить не будут забывать. Унас снега мало (Чита это не Байкал и не Амурская область, где его море), поэтому снегоуборщика, я здесь ни разу и не видел. Думал взять что нибудь тысяч за 20 на пробу, оценить, нужная или нет игрушка.
    Матушки летом постоянно удлинители по территории таскают, поэтому можно было бы рассмотреть и вопрос кинуть проводку.
    Это примерно четверть территории
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Какой снегоуборщик на такой территории, там трактор нужен... :aga:
  9. Gurgen29
    Gurgen29
    Gurgen29
    Чита
    Пробовали минитрактор из мотоблока с отвалом не удобно. Вариант с насадкой на мотоблок то же показался не женским учитывая их вес и маневренность.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Поддерживаю совет- взять пока по объявлению (авито и т. п.) - во-первых дешевле (если, что - будет не так обидно), во-вторых более чем часто предлагаются варианты, когда продают после 2-3 раз использования (ну не подошел), практически абсолютно новые машинки, но дешевле. Выбор б/у сейчас гораздо шире, чем в магазинах, в которых разнообразие электрических нескольких китайских моделей можно посчитать по пальцам одной руки. Возьмете, попробуете. Если понравится- Вам всё едино надо брать ещё, минимум один на такую территорию. Работа с удлинителем - ничего страшного и необычного, что зимой, что летом. Единственное - кабель типа КГ для зимних условий.
  11. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Три года гарантии не просто так дают на технику!
    Шнеки пластиковые сейчас самые надёжные. Даже если наедут на что-то у гринворкса все надёжно. Просто хранить надо в тепле. Ну и защита есть от перегрева при долгой работе. Просто отогреется и заработает. Это если снег плотный и мокрый 30 см в упор кидать больше двух часов.
  12. FIPS
    FIPS
    FIPS
    В минус 30 время работы аккумулятора будет минимальное. Аккумуляторы в сезон трудно найти запасные и они дорогие сейчас.
  13. denlen
    denlen
    denlen
    Если все таки склоняетесь к электрическим то посмотрите luxtools 3000 (бывшая собственная марка ОБИ). У него металлический порезиненный шнек и управление пуском металлической скобой. Фара там откровенно бестолковая.
    Симпатичный daewoo dast 3000 имеет выше расположенную фару, но пластиковые курковые органы управления, что смущает.
    Как верно заметили, удлинитель должен быть морозостойкий гибкий.
    Ни чего на провод особенно не налипает, хотя-бы по тому, что он тянется за вами уже по очищенной полосе.
    Не самый плохой совет присмотреться к аккумуляторному варианту. Ваше недоверие, что послушницы "забудут аккумулятор" на морозе, думаю перестраховка.
  14. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Добрый день всем!
    Я адепт электроинстумента не уважаю "бензики" от слова совсем особенно тримеры! Пользую электролопату Альпина уже 10 лет, дом пмж, чистил снег любой сложности (сухой,мокрый,с коркой, дорожки с щебеночной подсыпкой и т. д.) все лучше чем обычной лопатой. Слой снега иногда бывало 30-40 см тяжеловато, но гребет не останавливаясь. Кстати по поводу удлинителя т. к. у меня весь инструмент включая косилку и культиватор электрический, а участок 25 соток имею три удлинителя по 30 м, один 2х1.5 и остальные 2х0.75 все нормально сечения хватает ни чего не греется. Иногда ломаются жилы в местах перегиба кабеля в основном возле розетки. Хочу приобрести, что то помощнее типа daewoo dast 3000e в связи с этим вопрос: какой двигатель у этого агрегата асинхроник или щеточный? На разных сайтах разная инфа. Заранее спасибо. Screenshot_20231223_184912_WhatsApp.jpg Screenshot_20231223_184233_Gallery.jpg Screenshot_20231223_184217_Gallery.jpg
  15. FIPS
    FIPS
    FIPS
    40 тысяч за снегоуборщик со слабым двигателем? Это извращение честное слово! Гринворкс имеет мощность выше, а цену в два раза ниже. Последний раз я видел на Озоне Гринворкс за неполных 16 тысяч рублей.
    Ну про аккумуляторные поделки банальная физика. На морозе емкость падает, как и время их работы.
