Электрические (сетевые/аккумуляторные) снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт) - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vaal84, 21.12.22.
  1. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Еще раз - чудес не бывает! Чтобы отбрасывать в сторону нужны направляющие лопасти. Они сужают угол выброса и поэтому там нужно больше энергии для преодоления сопротивления направления лопастей. Раструбу в отличии от лопастей, все равно куда кидать - там технология поворота другая.
    Поэтому мне проще обычной аккумуляторной лопатой убирать сектором, направляя ее рукой, чем заморачиваться с лопастями.
    И еще, игрушка с лопастями обычно бывает электрическая, а значит более тяжелая и неудобная из-за кабеля и лопастей с переключателем направления. Плюс там защиты нет от заклинивания шнека.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Труба поворотная — гораздо большее сопротивление оказывает и забивается сильнее.
    Лопасти в кол-ве 3-4 шт — просто сбивают вылетающий поток в сторону и всё.
    Если что — речь о точно такой же лопате типа деко и тп, но с лопастями, типа таких
    Человек не спрашивал про аккмкдятоа по лопасти. Дополнительный вес их — ничтожен.
    Понятно что они не полноценно отводят весь поток в сторону, но лучше чем совсем без этого. Имхо.
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, в - 30 снег не идет и никто его не убирает при таких температурах - это на акт мазохизма смахивает...:)
    К тому же, аккумуляторы заряжают и хранят в тепле, а при работе, находясь в лотках устройств, они свою ëмкость не теряют, т. к. самонагреваются. Так что продолжительность их работы зависит не от температуры окружающей среды, а от нагрузки - тяжелый, мокрый, слежавшийся или снег с коркой наста.
    Li-ion АКБ ëмкостью от 4А*ч и выше всегда были не дëшевы, но дефицита на них, вообще, нет - в любом маркетплейсе на выбор и прямо на дом курьер доставит.
  4. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Тогда какую энергию расходует АКБ на самонагрев?
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    В смысле "какую энергию"? :)
    Или вы не в курсе, что АКБ при работе нагревается и чтобы не было перегрева элементов в них термозащита установлена?
  6. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    В курсе. А вы в курсе что емкость указанная на АКБ соответствует если его разряжать согласно ГОСТу?
    Я не помню точно как по ГОСТу для лития, но чтоб было понятно опишу пример из "свинца"
    Согласно ГОСТу емкость на свинцовой АКБ соответствует 20ти часовому циклу разряда.
    т. е. для 60А/ч разрядный ток будет соответствовать 60\20=3А. Вот при таком разряде батарейка отдаст свои честные 60А емкости. Если разрядный ток увеличить сократив время разряда до 1го часа,
    то с этой батарейки вы в лучшем случае сольете 40-45А, если время разряда за счет увеличения тока сократить еще больше, то вы с нее и 30А не сольете!
    Вот в таких разрядных режимах и в ступает в роль влияние внутреннего сопротивления, неминуемый нагрев, недостаточная скорость диффузии и т. д.
    С литием временной цикл разряда согласно ГОСТ будет другой, но отклонение от него будет приводить к тем же последствиям. Поэтому нагрев есть ни что иное как следствие превышения разрядного тока согласно ГОСТ, на который расходуется энергия самой АКБ и по причине этого в таком режиме батарейка уже не отдаст заявленную емкость.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Серьезно? От внешней температуры емкость акб не зависит? Учебники и интернет Вам в помощь...
    Другое дело, что всё время работы, которое можно выжать от акб 4а/ч в районе 30мин. Поэтому можно вообще не напрягаться на эту тему. Только начал- считай уже окончил.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Нагрев есть при любом потреблении любого тока. Физика, видимо, мимо прошла в школе? :)
    Разница в температуре. Нормальное потребление не перегреет батарею, но и остыть ей не даст.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Вы мне для чего ГОСТы приводите да ещë и для свинцовых АКБ? :) Чтобы что?
    Вы не по адресу обратились и не на том ресурсе - я, как и многие в этой ветке, обычные пользователи. :)
    К производителям АКБ апеллируйте с ГОСТами и прочими вопросами... :)
    Серьëзнее некуда... :)
    Не нужно из контекста фразы вырывать тем самым коверкая смысл всего сообщения.
    У вас больше времени на написание текста ушло, чем вдумчиво прочитать и понять суть моего.
    Дублирую для осмысления: АКБ хранится и заряжается при комнатной температуре, соответственно, АКБ той же температуры. Вставляешь его в лоток устройства и начинаешь работать. В процессе он нагревается градусов под 40.
    Контрольный вопрос: как аккумулятор, по вашему мнению, может охладиться, нагреваясь при работе, несмотря на низкую внешнюю температуру окружающей среды?
  10. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Ну кэкбе чисто дать направление на поведение акб и зависимость емкости от разрядного тока. А там сами решайте нужно оно вам или нет.
    p/s Все таки и вправду ведать с электроснежиками бЯда какая то.
    Когда попадается хорошая вещь, ей пользуются и наслаждаются ее работой.
    А вот когда начинают с пеной у рта доказывать целесообразность данного приобретения...
    Это удел либо продаванов и своего рода реклама,
    либо человек ожидал от покупки большего и не получив желаемого, расхваливая приобретение, пытается сам себе доказать что он не лоханулся.
  11. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Да! Но ХИТ (химический источник тока) не совсем верно рассматривать как простой физический элемент в виде проводника!
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да не особо... :)
    Все ж в курсе, что чем больше емкость АКБ - тем лучше... :) И этого вполне достаточно для обычного пользователя
    Да нет никакой беды, у меня по крайней мере, всë ровно и всë устраивает. И СУ пашут, и лопата. Здорово помогают при уборке снега. Самое главное, что и время уборки значительно сокращается, и не устаëшь так, как от обычных лопат и скреперов, и спина с суставами спасибо говорят... ;) Да, и никакой вони и шума нет, как от бензинок, и не пропахиваешь весь насквозь запахами выхлопа и бензина...:aga: Ходишь, дышишь свежим воздухом, заодно и территорию прибираешь...:super:
    По теме посмотрите, стали бы владельцы обсуждать смену штатных колëсиков на лыжи от снегоката, если бы ещë какие проблемы их заботили? :)]
    Конечно нет
  13. Lands01
    Lands01
    Lands01
    Сарапул
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Про мощность…
    40в (аккумулятор), для мощности 4квт = 5,5лс — ток… 100а!
    Есть сомнения?
    :hndshk:
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Как это для зимы ничего? Полно же всяких электролопат, снегоуборщиков разных...
