Электрические (сетевые/аккумуляторные) снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт) - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vaal84, 21.12.22.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    При Ваших условиях никак.
    Кабель какой используете? Длина? Сечение?
    Желательно хотя бы сечением 2мм2. ГОСТовский.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Думаю ни как!
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бруствер из глыб льда и снега, ни один снегоуборщик, даже за 500000 не возьмет. Растаскивается вручную.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Мощность скорее всего ничего не решит. Выше описывал — даже 18в аккумуляторная лопата с двигателем с бутылку колы 0,5л берет лёгкий снег. 1,5квт — должны быть как то поаеселее.
    Но! Эти каталки не для влажного/слежавшегося/спрессованного/высокого снега, и не для площадей.
    Вариант 2 — не так просто его продали. Возможно там с двигателем проблемы. Или перегрели и перекосило подшипники. Итд итп.
  5. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    В Вашей модели стоит асинхонник?
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да, и условия у всех разные, и даже ситуации в одних и тех же условиях - тоже разные. Очень жаль, что многие этого не понимают... :) .. вернее, не хотят понять или делают вид.
    Например, зачем мучать маломощную аккумуляторную лопату в слое снега 30см., если производитель указывает, что его максимальная глубина при уборке - 20 см. (инструкцию бы почитать)? Или, что против ветра снег обратно летит (а от чего не летит?), или что бруствер от трактора, видите ли, не берëт...:aga:
    Абсурд и подобные "претензии" не выдерживают никакой критики.
    Эти инструменты созданы для оперативной уборки свежевыпавшего снега с твердых поверхностей и откидывания его на расстояние, на которое обычной лопатой не докинуть. Остальное зависит лишь от фантазии и желаний их владельцев, зачастую не выполнимых. Каждому инструменту - своя работа.
    И ещë заметил, что у таких людей всегда на первый план выходит не практичность и удобство использования любой техники, а стоимость еë приобретения. Понятно, что мы все живем в материальном мире, доходы и возможности у всех разные. Ну, так и покупайте то, что вам нужно и по карману, и не требуйте невозможного от приобретенного, всегда помня о том, что скупой платит дважды.
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    да, но однофазный :(
    тоже надеялся на 3ф зацепить - но нет, никак не выйдет
    да это понятно, снег в 10 -15 см рыхлый или 5см мокрого он на ура выкидывает...
    Но вот когда больше и тяжелее - не хватает крутящего момента...
    Единственное думаю может поменять шкивы, кидает он далеко и в целом на 20-30 % можно снизить обороты, зато поднимется крутящий и будет легче брать тяжелый снег...
    ибо такие снегоуборщики годятся для малой площади рядом с домом (рядом с розеткой) и только для ровной поверхности... = народ покупает... понимает, что не то, и продает...
    15 метров 2х2.5, не гост на вид не меньше 2мм2 точно
    так я его и брал, что НЕ вручную таскать)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть покупали с надеждой, что он ледяные комки будет выкидывать?
    Видимо многие ожидали чуда, не зря продаж на авито полно.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    покупал, я понимал, что такой и за столько денег не справится, но есть руки и голова - а значит всегда можно усовершенствовать!, тем более это куда проще, когда есть по сути основа для этого!
    Обдумал все варианты и мысли
    И прихожу к следующему
    1) менять шкивы, снижая скорость на 30...50% позволит поднять крутящий момент на ведомом валу...
    2) возможно поставить дополнительно мотор на 200-300Вт на выброс снега (в раструб выброса), если не будет хватать скорости
    3) изменить форму заборной крыльчатки на спиральную (как на больших снегоуборщиках) - будет лучше разгрызать твердый снег
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Обязательно покажите что у Вас получится, очень интересно.
  11. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Да, но рациональному совершенствованию поддаются не все виды техники, а лишь собранные по "рамному типу" т. е. имеющие некую основу обвешанную узлами и агрегатами, еще лучше если унифицированными. Сборка "пакетного типа" где каждый отлив и изгиб предполагает установку конкретной детали и ни как иначе, по сути являющийся единым законченным модулем, модификациям если и поддается, то только со значительными финансовыми затратами. Лучше не испытывать судьбу, многие уже с этим обломались.
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    это какраз про дешевых китайцев) как у меня)
    Когда открыл его посмотреть на мотор - там внутри видно, что есть установочные точки для нескольких модификаций мотора (быстрее всего моя младшая модель на 1600, и наверное еще 2200 и возможно ан 3кВт есть вариант)
    и вероятно еще узел с приводом на колеса можно установить в него... - тоже хочу поставить, ибо толкать не хочется... думаю там хватит совсем маленького моторчика с червячным редуктором ... ватт на 100
    Так что есть куда экспериментировать...
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    ИМХО, не стоит тратить время. У меня тоже есть электрический Гринворкс, 2,3 кВт. Он тоже не в силах взять снег, падающий с крыши и после трактора, пока его не проштыкуешь вручную обычной лопатой. После этого начинал брать без особых усилий.
    У одного из соседей Дэу 3,0 кВт мощностью. Та же история.
    Больше скажу, даже мой бензиновый не берет слежавшийся снег в отвале, пока его проштыкуешь.
  14. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Тепловую пушку используйте, для растапливания слежалого снега. Очень современно.
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    уже весной, как снег кончится - так и буду апгрейдить
    Я тут загуглил что у меня за аппарат...
    Оказывается и не китайский и не 1,6квт...
    MOUNTFIELD MNE 16
    итальянец на 2кВт... :)
    И, сейчас заметил, что после усиленной долбежки твердого снега, я не только помял, но даже сварку оторвал на крыльчатке...
    Шнек буду переваривать ближайшее время...
    а вот с приводом и доп выбросом надо думать будет, но родные колесики фиговые. думаю на лыжи его поставить и то лучше будет :) и приводной мотор подыскиваю с редуктором...
    я будущем, как дойдут руки до площадки - просто заложу трубу под плитку и подключу к системе отопления...
