Электрические (сетевые/аккумуляторные) снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт) - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vaal84, 21.12.22.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Почитайте тему немного. Тут есть ваш земляк с аккумуляторным. И видео. Внимательно смотрите, сопоставляйте текст с увмденным. Вдруг это то, что вам нужно.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    а есть прямая ссылка на это или хотя бы примерно где искать? все страницы с нуля, боюсь, не осилю прочитать
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Смешно…
    Тут в теме (этой, №2) 35 стр. Пролистать — на 15мин. Можно с этой назад.
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    прочитал всё :)], наверно для меня будет лучшим решением недорогая аккумуляторная лопата типа Деко ST21 или что-то подобное. Сильно ли она цепляет неровности? У вас ведь такая есть, как она для свежего пухляка 5-10см?
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Условно — нормально. Правда по гравию и щебню не пробовал.
    Но на мой взгляд — игрушка. Мне такой пухляк проще и быстрее обычной лопатой откинуть. Снег лёгкий, и в снеговика не превращаюсь при малейшем ветре.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я бы начал с выравнивания Ваших площадок до ровной поверхности. В любом случае, кидать щебень любым снегоуборщиком, это не лучшая идея. Выровнять бюджетно можно любую грунтовую площадку. Если надо еще отсыпать слой щебня, затем расклинить его мелкой фракцией и сверху еще дать слой песка. И потом все это как следует утрамбовать виброплитой. Такая ровная поверхность будет, как бетон. Дёшево и сердито. И самому приятно и зиой и летом. Апо такой поверхности уже пойдет любой снегоуборщик или аккумуляторная метла. Кстати, гринворксы тоже проскакивают иногда по очень доступным ценам. Только надо набраться терпения, искать и ждать. Я свой купил в ноябре 2023г за 15.5 тыс, учитывая возврат денег баллами.
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Вы тест-обзоры на YouTube посмотрите и решите, что именно вам нужно.
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    у меня участок сильно под наклоном, там только вырезать, делать подпорную стенку и заливать всё
    бетоном, пока не до этого
    я сейчас скребком сгребаю в стороны, освобождая подъезд к дому, да, по началу всё легко, но по мере нарастания снега отвалы увеличиваются, нужно либо наверх закидывать, что становится всё труднее и труднее, либо проход сужать. Электролопата сама же будет снег наверх закидывать.
    читал и смотрел вашу историю, повезло, сейчас такие больше 30-ки стоят, да и не найти, видимо в сезон всё расхватали
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну да, поднимать приходится. У меня, сейчас по колено где то снег с краёв дорожек. Или чуть выше. Но когда он лёгкий, лопатой, его достаточно легко откидывать. Нагребаешь перед собой, толкая несколько метров вперед (снег лёгкий и невысокий) и откинул. И так далее.
    А электролопата — поднимает веер снежной пыли, и малейший ветер засыпает всё вокруг, включая оператора. Только в полное безветрие или когда верютео строго в спину. С хоботом — значительно легче с этим.
    Ну и лопата типа Деко — она около 25см шириной. Но зато лёгкая. И нижняя часть, которой ездит по поверхности показалась самой удачной и малоцеплючей за неровности. В сравнении с 5 другими похожими лопатами, включая гринворкс.
    С хоботом должно быть лучше (как минимум с целенаправленным выбросом снега), но с моей тз все, что тяжелеe 10 кг должно само ездить, а не требовать толкания.
    На самом деле в видео обычно хорошо видно. Только надо внимательно смотреть, несколько разных, с разными лопатами. От разных авторов. Глядя на действия оператора, движения, и результат. А не только слыша хвалебные слова идущие за кадром.
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    у меня по бокам высота отвалов сейчас около 1.5м, тяжелова-то закидывать на них снег обычной лопатой, а тем более скребком
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня на днях, пятый тест по этому снегоуборщику вышел. Там основной смысл был, показать, что у него в боковых карманах собирается снег, там где ремень-привод. И обнаружил, что на другой стороне, где только подшипник, открутилась гайка. Удивительно, что она ни чем не контрится там. Люди, которые уже успели посмотреть этот обзор, тоже полезли проверять свои аналогичные. Там щёки прикручиваются саморезами с торксом-20 всего пять штук. Пока больше не у кого не было таких "проблем".
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Гайка на последнем витке на 20 минуте сильно удивила.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Странно, но на моей несамоходке эта гайка посажена на синий анаэробных герметик и затянула намертво. Скорее всего, сборщик еë не нанëс.
    А снег в ременном отсеке на Вашем СУ явно не из тех "вентиляционных отверстий" забитых снегом, на которые грешили в видео. Это просто отливы и проходных отверстий во внутренюю полость СУ в них нет. Вентиляционные отверстия находятся в основной полости снизу (в той же, где и бесщëточник):
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Электро лопата, в отличие от ручных скреперов и снеговых лопат, снег разметает, не оставляя боковых брустверов вдоль дорожек. А если они уже существуют, то при помощи той же электро лопаты от них избавляешься.
    Только недавно находил на Авито и предлагал софорумчанину абсолютно новую акку- лопату GW без АКБ и з/у, от официального продавца с гарантией, и всего за 9К₽ вместо 15'990₽ по РРЦ. Причина уценки - повреждена упаковочная коробка в месте наклеянной этикетки (сама упаковка целая).
    Посмотрите на Авито интересующий вас товар. 100%, подберëте нужное и по приемлемой стоимости. Оригинальных АКБ и з/у с промокодами и кешбэком на маркетплейсах каких хочешь - валом.
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Взял себе 60ку, надо тоже раскрутить посмотреть.
