Электрические (сетевые/аккумуляторные) снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт) - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vaal84, 21.12.22.
  1. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Все обсуждение установки на лыжи пошло с моего поста о том, что у меня прекрасно все стоит и работает.
  2. mvholod
    mvholod
    mvholod
    Московская область, г. Фрязино
    Добрый день! Помогите советом по правильному выбору снегоуборщика. Склоняюсь к электрическому, но предполагаю будут проблемы с электрическим, низ площадки и шнек будут цеплять в некоторых местах камни брусчатки. Имею въездную площадку на участок 75 м. кв. Покрытие площадки гранитная брусчатка колотая. Выложил старался ровно, но все равно местами есть естественные выступы камня. У бензинового есть регулировка высоты в нижней части и наверное там будет проще справится с этими преградами. Помогите советом. Спасибо!
    210d231a-8dc3-428e-9ea1-0adde8ee87fa (1).jpg 0815abb5-673a-464f-bf7c-a86ed0103056.jpg 94baac89-3d7c-4b48-81c8-b37eb0c86a96.jpg
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вижу два варианта. Если нужно чистить снег под 0, то несамоходный одноступенчатый СУ с резиновым шнеком на металическом каркасе. Такие есть на акб (GW GD82ST) или бензинки (есть недорогие типа Denzel sb 460 e, DDE и дорогие caiman, evoline). Электрические СУ с резиновыми шнеками тоже есть, например DDE STE220, CHAMPION STE1650. В вашем случае резиновая накладка на шнек будет быстро изнашиваться, поэтому либо должны быть в запасе, либо запас резины и самостоятельный крой.
    Если не под 0, то самоходные на акб или бензине. Здесь цена вопроса (от 30 до 200 тысяч) рублей. Здесь все просто - поднимаете опорные лыжи на нужную высоту и чистите. Но слой снега 1-2 см останется.
  4. denlen
    denlen
    denlen
    Обычные страхи новичка. Ни чего страшного в ваших неровностях нет. Первый же снег создаст наст и более менее ровную поверхность. Берите любой который вам понравится. Я вообще за эту более менее снежную зиму чистил аккумуляторной лопатой, а снежик так и простоял под навесом.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Первый ничего не создаст. Перепады брусчатки мне знакомы. Выступающие края постоянно упираются в подрезной нож. Первое время я бы на лопату поставил.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня парковка из природного колотого камня. Тоже есть выпирающие углы, до 3 мм. И если стараться, можно ножом ковша упираться в такие углы. Но, понимание, как этого избегать, приходит очень быстро. Все убирается под ноль, без проблем. Я на свой аккумуляторный, пять обзоров сделал:
    П. С.
    Кто-то ставит ковш на маленькие лыжы. Тогда он немного приподнимается и намного легче едет.
    Но, я пока не вижу острой необходимости. Первый мегаснежный сезон пережил нормально и без лыж.
  7. mvholod
    mvholod
    mvholod
    Спасибо всем за информацию. Чистить под ноль не обязательно. Подскажите, пожалуйста, а у снегоуборщика на АКБ к примеру GreenWorks GD40SB есть опорные лыжи, чтобы чуть выше поднять? Присматриваюсь к нему. Дома нахожусь постоянно, работаю дома, поэтому почистить снег сразу могу оперативно. Залежалого снега нет. И еще интересно при моем росте 1,90м будет ли ей удобно чистить, регулируется ли ручка по высоте?
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Нет на нем никаких регулируемых опорных лыж, да они и не нужны. Есть небольшие боковые упоры на пластмасске-подрезе, но они не регулируемые. Поднятие/опускание ковша - если только опусканием/поднятием самой ручки во время работы. Небольшая регулировка по высоте-вылету этой ручки возможна - имеются по два отверстия с каждой стороны, контрящиеся болтами-барашками. При моëм росте в 1,75м. удобнее нижние отверстия. При Вашем росте, вероятнее, подойдут верхние. Ну, или удлинните уже сами какими-нибудь вставками.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну все похоже астапа понесло) Выбрав газонокосилку из 40в серии, гляжу более актуальный девайс к зиме.
    В линейке гринворкса 40В есть что-то достойное (просто косилку выбрал как раз из этой серии), или все это баловство и надо смотреть с металическим шнеком?
    Покрытие пока бетон, (в этом сезоне и частично обсыпка щебнем 20-40 фракция
    Потом брусчатка
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, так и выбирайте себе помощника в снегоуборке этой же 40-вольтовой линейки, если другие к дальнейшему развитию не рассматриваете. Тот же аккумуляторный G-MAX 40V GREENWORKS GD40ST вполне не плох и закроет все Ваши базовые потребности при условии наличия хороших АКБ.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А там в линейке еще вроде есть какой-то у них (не лопата) в чем отличие?
    GD40STK5 вот предложили за 30тр ценник вроде неплохой. Смущает только в комплекте к 5а акб зарядка обычная черная, а не быстрая зеленая. Но я так понимаю 8А акб в газонокосилку не сунется чтоб закрылся бокс. Да и фиг с ним, 5а потом глядишь еще лучше один докуплю
  12. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Вот и выпал первый снег в Московском регионе. С чем всех и поздравляю!
    Итак, я продал своего зелёного лыжного друга. Теперь его место занимает Вейма.
    Но показательно не это. Показательно то, что несмотря на подарок аккумуляторного аналога его брата на лыжах и со шнуром решено оставить! Причина банальная - неограниченное время работы и постоянный выброс без потери мощности выброса.
    И да, во все магазины и маркетплейсы завезли аккумуляторную электролопату deko st21.
    Стоит дешевле 10000 рублей. Рекомендую брать за эту цену плюс аккумуляторы на 5,5 Ампера
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    40-вольтовые СУ все одинаковые, в зависимости от комплектации АКБ у них лишь концовка в названии модели отличается. Например, снегоуборщик Greenworks GD40STk8 в комплекте с АКБ 8 А·ч и ЗУ 2А. Артикул: 2600007U8
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ясно, глядел обзоры, чувства двоякие. Лопаты эта вообще финишка, таскать ее сюда туда, она не больно и легкая. А пластиковая лопата веса не имеет.
    Понял, что 40в это так поиграться, вот 82в с 3мя акю и пухлыми колесами, уже интересный аппарат. Но цена... За эти деньги можно взять бензин гусеничный самоход, которому ваще пофиг на любой снег. Но заморочки с бензом и обслуживанием.
    Пока вот думаю надо мне это чудо 40вили нет.
    Прошлой зимой брал отвал УРАЛ на надувных колесах ручной. Толкать его по чуть сырому снегу было тяжело и неудобно, еще ковшом при этом надо орубовать. Помучался 3 дня, продал купил широкую лопату пластик, 20мин все чисто. Правда поясница напрягается и весь в мыле... %)
    вот и думаю как бы этот вариант на 40В не оказался тем же УРАЛОМ. Загнать его будет уже тяжелее
    Зачетный пепелац, но цена конь
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Аккумуляторная лопата хороший вариант для распыления снежных куч, уборки образующихся боковых брустверов вдоль дорожек, скидывания снега с пологих крыш, навесов, теплиц и т. п. Или те же свежие накаты от колёс авто ею убрать не сложно. Все эти операции произвести обычной снеговой лопатой так же быстро и легко вряд ли получится.
    Вес у неë не такой уж и большой - около 7,5кг., подвесив на лямку от триммера еë, вообще, практически не ощущаешь.
    40-вольтовым несамоходным СУ "играюсь" при слое снега сантиметров до 20-25. При ПМЖ этого вполне достаточно в большинстве случаев. Не так уж сложно его толкать, как кажется, жена спокойно с этим справляется, ей даже нравится... :) Толкать тот же скрепер гораздо сложнее.
    По рыхлому свежему снегу несамоходный СУ идëт очень легко, помогая движению вращением шнека. Вот если снег с коркой наста, сырой или слежалый, то, конечно, идëт труднее, упираясь тупыми боковинами ковша - не знаю, о чëм думали конструкторы изобретая их такой формы. На мой взгляд это явная недоработка и на свою несамоходку хочу поставить выступающие заострёные боковые щитки.
    82-вольтовая машинка, конечно же, мощнее. Но она тяжелее и гораздо дороже 40-вольтовой.
    В общем, в любом случае, 40-вольтовая несамоходка - это отличная альтернатива обычной снеговой лопате, применяя которую экономите время и силы, а ваша спина с суставами только спасибо скажут... :)
