Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт) - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vaal84, 21.12.22.
  1. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Вопрос об электрическом НЕ аккумуляторном снегоуборщике. Подбираю для пожилой (70 лет) родственницы. Чистить надо 15 метров дорожка и стоянка 6 на 6 метро. В общем 50 кв. метров. Все плитка садовая. Живет одна. Устройство рассматривается только сетевое. Нашел вот это.
    _
    Описание Снегоуборщик электрический Daewoo DAST 2600E
    Одноступенчатая система выброса состоит из прорезиненного шнека, не повреждающего поверхность. Мощность 3 кВт. Вращение шнека позволяет устройству самостоятельно передвигаться при контакте шнека с поверхностью. Дальность выброса 12 м.
    _
    Есть ли у кого опыт эксплуатации такой модели? И фирма надежная, запчасти, ремонт?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наберите в поиск, в разделе снегоуборщиков. Открываются все посты с этим снежником. Был когда то популярен и он и старший брат, который 3000.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не забудьте об удобстве таскания провода от точек подключения.
    Ну и, конечно, всё это при высоте снега до 20см нетяжелого снега и вряд ли отмеченное красным — реально отличается от любого другого. Если шнек и привод не имеет кардинальных отличий от других подобных.
    Любая такая телега требует усилий для толкания в снег.
  4. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Не стройте иллюзий! Купите Гринворкс 2300 -й и купите к нему лыжи для детского самоката. Все получится!
  5. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Провода ее устраивают. Везде розетки. Она гуманитарий полный. Толкать еще сможет. :)
    Шнек, как я понял, обрезиненый. Что и позволяет ему безопасно "зацепиться" за основание. И шнек должен выходить вперед перед ножом. Видимо, "поедет" он при легком приподнимании задней части.
  6. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Спасибо! Сейчас посмотрю.
  7. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Посмотрел... Как-то без восхищения народ об ДЕУ...
    Теперь рассмотрим ваше предложение. :) :)
    Еще о Прораб хорошо отзываются...
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Они в таком классе все " без восхищения"
    Только по свежему снегу и пока колеса из этого снега хорошо видны.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Абсолютно стандартный типовой снегоуборщик.
    Никаких 3 кВт там нет. Даже указанные 2600 Вт постоянной непрерывной мощности, маловероятно.
    Выброс в лучшем случае 5-6 метров и сильно зависит от угла наклона и направления "клюва".
    Потребуется как минимум 20 метров (в идеале с запасом 25-30) гибкого многожильного кабеля 2х1,5 в двойной резиновой оплетке. Чтобы не дубел на морозе. И это во первых, не дешево (плюсуем к цене снегоуборщика), а во вторых тупо НЕУДОБНО - он тяжелый сам по себе, да еще и тащится по снегу.
    По надежности, "как повезет". Может сразу сломаться а может и несколько лет будет работать. В данном случае нужно делать упор на гарантию, тоесть - покупать в крупной сети у официальных дилеров у которых свои сервисы и система гарантийного обслуживания. Естественно, сохранять квитанцию об оплате и заполненный гарантийный талон.
  10. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Ну не вижу я другого варианта. Бензин точно нет. У нее даже мужиков соседей знакомых нет. Даже аккумуляторы для нее сложно. С утра сижу ищу.
    И вроде выбор между GREENWORKS SN2300 или daewoo dast 2600e. Шнек у ДЕУ вроде обрезиненый. А у GW пластик. Только ДЕУ ругают за сборку и пластик корпуса. Правда, один пользователь. Опять же про мощность... Пишут, что ДЕУ сильно завышают показатели.
    Вот и сижу, развожу руками... Раньше проблем не было. Было свое ОКБ с опытным производством...
    Так что брать-то?
    Ваше мнение, как я понял, GREENWORKS SN2300 и лишние 2000 рублей потратить на удлиннитель? А покупаю я все на сайте "Все инструменты". Еще не подводили.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да, если на "Всеинструменты", то без разницы, что из этих выбирать. Они одинаковые.
    Обрезиненный шнек не является преимуществом. У Гринворкса шнек из композитного пластика, сколько лет люди покупают и пользуются, небыло подтвержденных сообщений, чтобы шнек сломался. По тому, что при критическом столкновении с препятствием, он мгновенно останавливается.
    У подобных снегоуборщиков чаще бывает проблема не в том, что зацепляется шнек (шнек всегда выше основания) а в том, что нож внизу ковша зацепляется о выступающие над поверхностью неровности (углы плитки и т. п.). И вот ножи у них у всех постепенно страдают и откалываются.
  12. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    "Все инструменты" отвечают, что запчастей на GW нет. По снегоуборщику. А с запчастями к ДЕУ как обстоят дела?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так же.
  15. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Нашел еще Champion STE1650. Тоже 20 тыс. Но на него вроде запчасти есть. В С.-Петербурге большой центр. У ДЕУ пластик пишут плохой камушками дырявится... Пройтись разве оцинковкой внутри короба...
