Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт) - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vaal84, 21.12.22.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Главное задавать правильные вопросы, чтобы получить нужные ответы.
    На Али умудряются заказать даже моторы для инструмента и платы управления. Снежные лопаты идут в разных цветах, в том числе и под макиту аккумуляторы.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы прикалываетесь? Наберите в поисковике "шнек для электролопаты купить" - и выбирайте, если увидите что-то в продаже.
  3. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    На снегоуборщике Daewoo-2600 сломались три из четырех креплений на опорном кольце:
    (фото для примера, из интернета)
    Соотв, верхний "хобот", по которому выбрасывается снег, держится на последнем винте.
    Деталь называется DAST-2600-9, в наличии нигде не нашел. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией, как решали ?
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А по времени работы на сколько аккумуляторов хватает? Не садятся быстро когда за -20?
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Мой адрес не дом и не улица
    Продолжительность работы имеет прямую зависимость от ëмкости используемого АКБ и консистенции снега. АКБ 4А/h на обычном снегу минут на 25.
    АКБ при работе нагревается, да так, что корпус становится тëплым, поэтому особо не важно, сколько градусов на улице -20°C или -10°C. Заряжать и хранить АКБ всë равно в тепле.
    Почему ваш выбор пал именно на GD60SS2, а не на GD40SS2?
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
  7. Meloden
    Meloden
    Meloden
    Таблицу видел сравнение их, мощность разная, 1400 против 1800. И мне нравится как аккумулятор фиксируется в 60в версии, там во внутрь он вставляется, в отличии от 40
    Общем заказал я gd60ss2 вышел в 22.490р. Зарядку на 10а (в комплекте на 2а идут) за 8.6т р и аккумулятор на 8а за 19600. Общем 51т р примерно вышло. Можно было подешевле конечно, зарядку на 2а за 3. р, но она аккумулятор 8а больше 4 часов бы заряжала ... И сам аккумулятор можно было подешевле на 5а, вышли бы 39 т. Р где то
    Дорого конечно, но наверно буду брать воздуходувку и пилу их производства, данный аккумулятор подходит и туда
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Что за таблица такая?
    Не может быть такой мощности у аккумуляторных лопат.
    Вообще, 60-вольтовка помощнее должна быть. Но количество оборотов и дальность выброса у 40- и 60-вольтовой производителем заявлены одинаковыми.
    Сейчас налетят и закусают, мол: Как так, 51К за лопату...?! :):aga:
  9. Meloden
    Meloden
    Meloden
    да может и наврали, скриншот с сайта, но все же мне кажется 60 вольтная лучше должна брать снег и не только свежий, но покупать 40в и сравнивать я не буду :)
    кому дорого, можно и без нее обойтись с 5а батарейкой и 2а зарядкой, конкретно мне было такой комплект вышел 38 490рублей вместо 51
    либо прошлую версию gd60ss в все инструменте с промокодом 29т рублей с 4а батарейкой. Я бы ее и заказал но мне надо регулировку направления выброса в старой версии ее нету.
    на рутубе есть канал одного магазина, там показали вблизи и 40 и 60 версию новую и сравнили с 40 новую и старую версию визуально. без труда найдете кому надо.
    как снег выпадет, напишу про опыт работы)
  10. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Вы ее в руках держали? Сравнивали по весу с другими лопатами? Deko просто самая легкая и удобная из всех, что я пробовал. Весь лишний заряд будет тратится на направленный выброс. Точнее на преодоление сопротивления.
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да, не теряйтесь и отписывайтесь по мере освоения аппарата в различных условиях. :hndshk:
    На 40-вольтовой gd40ss имеется подпружиненная крышка с неодимовым магнитиком для защиты отсека АКБ от снега и влаги:
    Как понял, на 60-вольтовой версии ss2 такой защитной крышки нет (кстати, на новой версии gd40ss2 точно такая же шляпа - отсек без защитной крышки - для защиты контактов я б закрывал чем-нибудь однозначно, хотя бы каким-нибудь быстросъëмным мешочком на резинке из непромокаемой ткани, и АКБ тоже не герметичен).
    Поясню: при свежем снеге с ветерком метëт прилично, при использовании любой сгегоуборки, и набивает его всюду - обратите внимание на этот момент. Остаëтся надеяться, что производитель как-то продумал защиту отсека АКБ и его контактной группы от попадания снега и влаги (может хоть шторки там какие-то имеются?).
    Неужели разница в массе акку-лопаты в 2 - 3 кг. для Вас имеет такое уж существенное значение?
    Я к тому, что лично для себя поставил в приоритет другие свойства и параметры подобных устройств.
    По направленному выбросу в чем-то солидарен: сопротивление выбросу, конечно, будет, но угол не такой уж и большой (причем, фиксированный в обе стороны) - всего 30°. Для целей, чистить не широкие дорожки или площадки - самое оно.
  12. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Имеет и принципиальный. Как и угол наклона и поворота ручки и длинна штока ручки. Если будет сильный ветер, то все равно придется убирать снег по направлению ветра. Это все же не полноценный снегоуборщик.
    А теперь представьте ситуацию. Мороз за -25 и ветер. Аккумуляторы теряют часть своего заряда, плюс часть уйдет на направленный выброс. Может и не хватить на уборку дорожек.
    Это у меня их 7 штук. Из них большой ёмкости 3 штуки. Остальные от воздуходувки. Они слабые.
    Зачем нужен малый вес? Тупо скорость уборки при подъёме лопаты. Чтобы убирать быстро или вырезать дорожку в снегу нужен малый вес и удобная геометрия.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, принципиально, так принципиально...:) А я вот без взвешивания вряд ли точно определю 5,5 это кг. или 7,5, к примеру. 1,5 - 2 кг. - это не критичная разница для подобных устройств, если даже подростки с ними справляются.
    С "полноценного снегоуборщика" при встречном ветре ещë сильнее обсыпать может... :)
    В "мороз за -25 и ветер" уборка снега - это, пожалуйста, последнее, что придëт в голову. .. :) Какая необходимость? Снег при таких температурах, как правило, не идëт. Полежит хотя бы до -15, ничего с ним не случится...:) ...и лишнее подраздует.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А 8 А. ч аккумулятор под крышку разве залезает?
    Ценник 35тыр за такую комплектацию добил.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В теории, так бывает.
    На практике, батареи DEKO и Greenworks, изначально весьма отличаются по качеству. Особенно если сравнивать с 8 Ah в которых стоят банки 21700 и запас по мощности для моторов таков, что "потери на направленный выброс", для них незаметны.
    1. вообще пофиг на эти крышки. У меня на снежике с 8Ач не плотно закрывается. Но, даже когда весь снежик облеплен снегом, вообще никаких проблем с батареями и контактами нет. Неоднократно показывал в обзорах.
    2. на какие, приличные инструменты и технику, нынче цены Вас не добивают?
