Электрические (сетевые/аккумуляторные) снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт) - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vaal84, 21.12.22.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Такое рвение…
    Стоит ли? Оно само найдётся. Вдруг не повезло? Со шнеком.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На эту машинку отзывов, что лопнул шнек, не нашел. Только то, что после 20 минут непрерывной работы дым идет и работать перестает.
    Ну не повезло, буду требовать возврата. :)]
    Тем более убедился, что для моей задачи не подойдет.
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    лопается на совсем бюджете. гипер-бюджете, за 4-5-6тыс. которые. на них даже ноунейм имени нет нигде ни на коробке, ни на устройстве.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наверное забыли, что у меня супербюджет. ;)
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Дабы не вводить людей в заблуждение, есть более корректный термин - фуфломакита, который касается именно подделок с такой надписью. А также термин «безродная китайчатина», который касается безымянных дешманских изделий.
    Китай-макита - это можно понять по-разному, в том числе, как «Макита для китайского рынка». К примеру, известный цепной сучкорез DUC101 вплоть до нынешнего года можно было купить только на алиэкспрессе или у частников, а в этом году уже и у нормальных продавцов типа ВИ. Потому что в прошлом году он был только на китайском рынке, а теперь пошли поставки на остальные, и это вполне себе настоящая Макита.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Взял попробовать на лопату другой аккумулятор. А вдруг заработает, как настоящая. :)]
    Если нет, пригодится на мойку или еще на что то.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поставил на лопату. Сначала проверил напряжение на родном и этом. Разница 0.2 вольта. Прошелся по дорожке. Блин, ощущение, что с этим обороты добавились. Двигатель стал бодрее крутить и звучать.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Конечно с большой батареей лучше крутит. Ампераж ведь на выходе намного больше а просадка под нагрузкой, меньше.
    Условно, это как сравнить две одинаковых машины с разными моторами: бензин 200 лс 250 Нм, и дизель 202 лс и 500 Нм. Казалось бы "лошади" одинаковые (как и вольтаж на батареях), но крутящий момент (сила тока) в разы отличается.
    Я об этом талдычу уже год, что 40В снегоуборщик (или снеголопата, или газонокосилка...) с батареей 8Ач, это не одно и то же, что такой-же снегоуборщик с батареей 4 Ач.
    И более того, факт: с одной 8Ач батареей он проделывает больше работы, за меньшее время, чем с двумя по 4 Ач.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Короче на 8ач еще заказал. :)] Пусть будет. Может еще мойка на 20 метров пулять начнет. :aga:
  10. denlen
    denlen
    denlen
    Таскать лопату с 8А акку, тяжеловато будет. На косилке и снегоуборщике возможно и без разницы. Обычный 2А работает минут 20, мне и на косилке и на снеголопате этого вполне хватает.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прикинул с 6 амперным, нормально. А 8 амперник тяжелее на 300 грамм. При массе лопаты это незаметно.
    Дело не только во времени работы. Я же написал, что при 2 ач, а родные скорее всего именно такие и 6, пусть будет 4, моторчик крутится абсолютно по разному.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    это всё конечно дело персональное. У меня есть батареи и те и другие. Но и триммер и воздуходувку и цепную пилу - таскать гораздо приятнее с восьмеркой. Ибо, разница по весу всего 400 грамм а по скорости и качеству работы - ощутимо лучше. И продолжительность работы на одном заряде, очевидно больше. Всё же, садовая техника, это не шуруповерт, где каждые 100 грамм имеют значение. И скорость, мощность и запас заряда - в данном случае значительно перевешивают такой недостаток как лишние 0,4 кг.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что заметил. Брусчатка априори не ровная. Думал сейчас поставлю лопату, буду толкать, нож во все неровности будет упираться. Ничего подобного. Ощущение, что нож выше боковых щек. Надо будет посмотреть внимательно. Из за этого остается тонкий слой снега. Что и хорошо.
    Жаль, что мне больше ничего не нужно из китайцев. :)] Так бы у каждого был свой аккумулятор. :aga:
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вес все равно на ручке, на самом конце сзади. По сути — некий противовес голове.
    А насчёт по разному — странно. На холостых на свежезаряженных не должно быть разницы ощутимой в звуке. Если, конечно, родной аккумулятор не полные дрова.
    Надо будет проверить емкость аккумов от деко. Написано 4ач.
    15-20мин работает на полной высоте снегозаборника.
    Не исключено, что конструкция аналогична деко, во всяком случае — в нижней части. Внешне — очень похожи (хоть и не идентичны).
    И вот деко — оказался самым нецеплючим за поверхность. Это по испытанию по плиточному полу в магазине 4-5 вариантов электролопат. Самый цеплючий — гринворкс 40в.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скорее всего родные-дрова. Ставил от другого китайца. Уже лучше, но все равно новый веселее. Слух у меня музыкальный, разницу слышу. :)]
