Электрические (сетевые/аккумуляторные) снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт) - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vaal84, 21.12.22.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Наверное деко.
    Или китайцы за 5тр.
    Но надо уточнять.
  2. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Планирую завтра свою зелёную, подразобрать. Буду колхозить чтоб хоть маленько в сторону кидала.
    Если что то получится, то поделюсь поделкой. И трубу планирую выпрямить .
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Как планируете осуществить регулировку направления выброса, есть задумки?
    Штангу без полной разборки выпрямить вряд ли получится, велика вероятность сделать залом.
    Если будете полностью разбирать, то обязательно обратите внимание на большой белый шкив ремня (под боковой крышкой с левой стороны). На моей лопате этот шкив имел острые заусенцы от литья, в двух местах, расположенных напротив друг друга. Они поджирали ремешок о чëм свидетельствовала черная пыль в отсеке. Ранее уже писал об этом.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    1. это логично сразу, до покупки. Особенно для людей, у которых уже есть некий снегоуборщик
    2. да, это проблема из проблем - трудно смириться
    3. странный минус... хранение аккумуляторов дома, это так же естественно, как хранение обуви и верхней одежды - в тепле.
    4. про работу на весу, для уборки глубоких сугробов, тоже как бы сразу очевидно, что она предназначена для неглубокого снега. Все остальные варианты использования, это самодеятельнось, на которую глупо жаловаться. Особенно при наличии бензинового снегоуборщика.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Что то сегодня цепанул скребком нижним убираясь. Толи щебенку, толи еще че приличное типа край площадки бетонной. Это причем скребок то у меня с озона железный. Пластик бы не выдержал я думаю. Эх и звуки после этого стали. Как трактор работает. Думал че в шнек попало. Пару кусочков льда убрал не помогло. Гляжу погнул этот скребок. Начал плоскогубцами выправлять, металл капец толстый, еле еле удалось чутка выправить вот до такого состояния, было побольше погнуто. Звук вроде пропал посторонний.
    Касательно покупки снегоуборщика любого, вы платите также за эмоции. У меня вон мелкая его катает, попробуй отбери) И к трубу приучается и развлечение. А лопатой ее хватало на 10минут. И сразу «Пап, мне скучно».
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :|:... можа как-то поаккуратнее с ним...
    С дури-то можно и болт сломать,.. :aga:
  7. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Понял, спасибо, обращу внимание. Задумок пока нет, есть кейс из под какого то эл инструмента. Может его получится приколхозить вернее одну часть от него. .
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Сегодня приехал на, дачу — думал навалило по пояс с середины сб. Но… с потеплением — немного осело и общая толщина — всеиоавно в пределах 10-15см.
    Деко st-21 берет её вполне сносно, в тч по грунтовому, прилично не ровному основанию (подтверждается, в очередной раз удачность конструкции в этом месте). Но… ширина 25см это боль :) — только узкая тропинка. 2й-3й проход — засыпает ранее почищенное. Причем надо возвращаться и в том же направлении, тк сегодня, хоть и слабенький, но ветерок, и оператор (я) — весь в снегу.
    Сразу.
    Безоговорочно.
    И надо, чтобы совпало необходимое направление ветра и направление уборки. Что редко совпадает.
    В итоге, не отработав и 10мин, надоело, поменял на обычную лопату. И за полчаса доделал все, что надо. Почти без усилий. И ветра как бы не было. Точнее — если бы не снеголопата — я бы и не понял, что он был :)
    Хороша снеголопата аккумуляторная, но… очень узкий спектр применения и идеальные условия нужны.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    На GD40SS2 эти шторки с ручкой регулировки вот так располагаются:
    Шторки широко разводить не надо, т. к. выброс происходит за счëт лопатки в центре шнека:
  10. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Придётся на свою лопату типа такого же колхозить- три пластины соединять одной рекой. Думаю это не сложно и выполнимо.
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Так-то да, но нужно продумать механизм переключения и, самое главное, фиксации ламелей в установленных пользователем положениях - чтобы поток снега их не сбивал.
    У новой лопаты их 3-и фиксированных - в крайних (лево/право) и в среднем. Но на корпусе этой лопаты для подобного механизма есть место - "козырëк" корпуса длиннее и толще:
    Была задумка сделать быстросъëмную насадку, типа: надел, зафиксировал на корпусе одной стороной - кидает влево, снял/перевернул - вправо, скинул совсем - швыряет вперëд. Но потом взял несамоходный СУ с регулировкой направления выброса, а снеголопату использую, в основном, для раскидывания-распыления снежных куч и оперативной очистки парковки от колëсных "накатышей".
    А в этом году появилась новая моделька с регулировкой выброса. Сперва скептически к ней отнесся, но попробовав оценил и взял тушку по случаю. Еë плюсы вижу в том, что уже имеются регулировки направления выброса и длиннее штанга - удобнее убирать небольшие площадки и дорожки.
    Наличие же двух скоростей вращения шнека (1500-1800 об. /мин.) пока под вопросом, потому что пользую на максималке и снижать обороты только лишь для экономии АКБ особого резона не видится. Возможно, кому-то эта фича пригодится для отбрасывая снега с дорожки, к примеру, расположенных на небольшом расстоянии вдоль забора или что-то подобное. .. Ну, есть и есть - не мешает и хавать не просит... :)
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    После очистки нужно заносить домой, чтобы оттаял и высох.
    это кто? Снегоуборщик? Я ниче не делаю. Веничком обмел, акб вынул, в дом, а снегоуборщик под навесом оставляю
    Дак вот и так пылинки сдуваю. Причем просто вез в че вдолбился так и не понял. Снегу намело…
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Венчиком обметает? :nono::)
    Мой диавол, вообще, зимой в сугробе ночует...:|:...моржует, за два сезона даже не кашлянул ни разу. Оставил раз под халепой, ночью морозец трахнул и к утру он весь куржаком покрылся, пришлось в гараж затаскивать на оттайку. Сейчас при такой погоде под прицеп его загоняю или тарпаулином накрываю - нормально...
    Надо бы то злосчастное для скеребка место найти, чтоб ещë раз не налететь...
    Может там что-то другое поставить, чтоб не утыкался так смачно? На свой кусок правила воткнул, ему нравится... :)
  14. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Похоже на триммер, может на него ремень одеть и так же ремнем регулировать опускание до земли?
  15. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Не у неё эта " балда" внизу тяжелая, ремни не помогут .
