1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Постройка дома в "диком" 2021 году (Вологда)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 21.12.22.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее грузим первый фронтон и поехали. Для крепления первого фронтона временно установил стойку от фундамента до конька и к ней крепил верхушку фронтона, чтоб он не свалился наружу.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    На очереди фермы.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ну и второй фронтон, по итогу через часа 4 примерно имеем очертания похожие на дом)
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее фермы надо раскрепить, подрезать фермы по нитке, установить лобовые доски, сформировать навес над дверью, подрезать фронтонную "елочку", набить обрешетку на кровлю с шагом под ОСП, недостающую ОСП на стены.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Набил ОСП на кровлю, закрыл подкладочными коврами. На лобовую доску карнизного свеса установил карнизную фаску от деке. Набил нагнутые фронтонные и карнизные капельники, стыки промазывал фиксером. Пока плохая погода занялся установкой окон, проемы вырезал фрезером с окантовочной фрезой.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Натянул ветрозащиту, проклеил окна, начал бить гибкую черепицу. Сразу установил кровельную проходку для дымохода.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Выбор сайдинга: Изначально хотел фиброцемент, но цена на то время огорчила и информация о том, что нехватает колеров для покраски и можно получить разноцветный сайдинг, заставила отказаться от него. Увидел у деке сайдинг с профилем брус, смотрится интересно, поприкидывал сочетание. Нравилась мне вертикальная обшивка домов доской с поднятым ворсом, но опять же цена на доску и покраску улетала в космос. Я подумал и решил а возьму ка я и обошью горизонтальным сайдингом -ВЕРТИКАЛЬНО), действовал против инструкции производителя на свой страх, но сайдинг жесткий и все получилось отлично.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сначала накрутил нижний капельник цоколя. Чтоб уменьшить количество обрезков и не делать некрасивый свык на фронтонах решил разбить обшивку стены и фронтона горизонтально белым капельником.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Цоколь обшил профлистом цвет 7024. С началом дождей собственик участков решил сделать нашу улочку, колея 40 см наезжено тракторами и "китайцами", несколько недель не мог доехать до парковки и привезти материал(
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Вызвал трактор закопал водопровод до колодца, закопал септик, оканавил участок вдоль второчтепенной улочки, куда выходил дренаж фундамента. Утеплил отмостку, септик, сделал "живую" отмостку гравием.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Напилил, загрунтовал, покрасил и установил деревянную обналичку окон. Отсыпал гравием площадку под дэком. Ну и доделал все мелочи по наружке. Закрыл на "клюшку" и рванул на выходные в Карелию отдохнуть головой.
  12. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Оdder,на стыках ушли от пенофола, оставили везде политерм? Почему?
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Небо как на Виндоус. Очень красиво!
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пенофол раньше монтировал между нижней обвязкой и плитой, сейчас место установки стен постарался идеально "вылизать" для минимизации возможных щелей, стало достаточно и политерма. Еще косяк - когда уложен пенофол и прошел дождь, вода как бы заперта синтетикой и очень долго уходит, приходилось делать канавки для слива, с политермом быстрее.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В плохую погоду занимался утеплением: стены парок 150+50, потолок эковата 30-35 см. По стенам пароизоляция 200 мкр гостовская пленка высший сорт, на потолке она же армированая. Пароизоляцию замыкал сразу на окна дэльтой. В углах делал небольшую петельку из пленки, так как она со временем сильно натягивается, и когда начинаешь монтировать обрешетку стен, можно порвать в углах. На потолок и стены набил брусок с шагом 40 под ГКЛ.
