1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Постройка дома в "диком" 2021 году (Вологда)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 21.12.22.
  1. Vorotyn
    Vorotyn
    Vorotyn
    Достойно уважения!
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    На размеченную плиту наклеил полоски отсечной гидроизоляции под будущие перегородки. Собрал сами перегородки, порасташил по углам для удобства дальнейшей установки в определенном порядке. К этому времени электрики подсуетили счетчик и дали напругу в дом. Откопал и подключил провод заземления, замазал контакт литолом.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Установил перегородки, снизу на анкера, в обрешетку по 2 гвоздя, перегородки не достают до ферм около 1 см.
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Начало подморажимать, решил добить наружку: сделать дэк. Набурил ямы, установил самодельные сваи из труб, обсыпал гравием, обварил швеллером. Сколотил настил и обработал маслом для террас. И уже со спокойной душой полез внутрь протягивать проводку. В некоторых явных местах подлил наливного пола (где был маяк) для более ровного основания под ППС.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    После проводки сразу вставляю контрутепление, и в зале (там будет имитация на стенах) прикрыл обычным садовым укрывным материалом чтоб не пылила при монтаже. Привез ГВЛ на пол и ГКЛ на стены. Укладку полов начал с зала. На плиту ППС 100мм гостовский 25 плотности на пену, далее ГВЛ 12 мм два слоя с разбежкой швов прокружены 25мм саморезами по гвл.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    И так в остальных комнатах кроме с/у.
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Аккуратно как! Приятно посмотреть!
    :hello:
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Для приточки решил попробовать клапана норвинд, они поменьше в диаметре, но общий принцип как у кив. Кивы зимой обычно приглушены сильно, но и это не помогало от сильного конденсата на внутреннем блоке. Может на этом не так сильно будет - посмотрим.
    Просверлил длинным сверлом отверстие под окном (клапан будет над конвектором, чтоб тот подогревал входящий холодный воздух), далее коронкой для подрозетников прорезал утеплитель и осп. Сделал пароизоляционную юбку на трубку клапана, проклеил дэльтой и вставил в стену.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сайдинг жесткий, хорошо отогнулся с улицы, подрезал высунувшуюся прубку и проклеил скотчем к ветрозащите. Наружнюю решетку не стал ставить так как она утрется в сайдинг и перекроет вент канал, создаваемый самим профилем сайдинга. Вместо этого прибил кусок сетки от мышей.
    Вентиляция огранизована будет так: Две приточки в спальнях, вытяжка принудительная двумя спаренными вентиляторами (кухня и с/у) сирии сайлент по датчику СО в главной спальне.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Для эл питания на дэк вывел уличную розетку: отогнул сайдинг, вытянул провод, проклеил проходку дэльтой, прикрутил закладную из осп для розетки, защелкнул обратно панель сайдинга, подключил розетку.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    При обшивке ГКЛ в углы прибивал разрезаный 100 мм направляющий профиль, на стыках ГКЛ кусочки 10 мм ОСП, для минимизации возможного появления трещин при эксплуатации. Раньше пользовал китайские ленты с шурупами для крепления ГКЛ, но они иногда сбивались на гипсокартонном шурике девольт поэтому решил купить оригинал. Сравнил ленты с шурупами китай и оригинал оказались разными по чуть-чуть набегает разница, которая и не давала зубцам вставать на свои мется для проворота и подачи следующего шурупа.
    Перегородку между спальнями ставил прямо на ГВЛ, делал ее с разбежкой, чтоб в каждой спальне был один глубокий шкаф и один не глубокий.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В с/у на плиту уложен один слой 50 мм эппс, сверху один слой ГВЛ для удбства фиксации кабеля тп. Прикрутил закладные для будущей фиксации к ним перегородок душа и сауны. Размотал кабель ТП с фиксацией на монтажную ленту и залил стяжкой (в зоне душа сразу с разуклонкой), закрыл пленкой для набора прочности.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    После высыхания начал зашивать с/у ГКЛ. Сауну обтянул пленкой, проклеил аллюминиевым скотчем для саун. За унитазом сформировалась ниша для фильтров и водонагревателя и распайки труб водоснабжения.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Закрепил трубы для подключения душевой колонны и вывел их в нишу.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Загидроизолировал слив в душевой. На углы ипользовал (дополнительно для армирования) строительный бинт хорошо промазанныцй гидроизоляцией (продается готовые ленты для углов, но стоят намного дороже)
