1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Постройка дома в "диком" 2021 году (Вологда)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 21.12.22.
  1. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    У себя я и планирую делать по варианту Б, спрашивал в разрезе данной темы.
    Вариант А улыбнул)
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Чем же он так Вас позабавил?
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Интересно в какую точку должна быть приложена сила чтобы поднять центр фермы? Дом на воздушном шарике взлететь должен? Ну ладно прогнуться нижним балкам в местах опор укосин могу понять, а тут то как. Ересь какая то.
  4. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Представил что если бы я так потолок себе сделал и большую часть года смотрел на эту радиусную, не знаю как ее назвать.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это схема. В реальности ферма не достает до второй верхней всего пару мм или вообще лежит на ней. 1х6 дают в промежутках между ферм, а крайний шуруп крутят в полуметре от угла. При подвижке, а это случится только когда ферму нагрузит какой-нибудь 50-летний максимум, появятся только микротрещины в самом углу, по шурупам трещин не будет. Само собой никаких радиусов там нет и в помине.
  6. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Всего лишь надуть снег на один скат, например.
    Да и расчетный "строительный подъем " как раз будет минимальным зазором м\у фермой и стеной.
    Кстати, "парящий потолок" так и просится. Но "пожарка" против)
  7. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Меня улыбнуло то как это нарисовано, ведь кто-нибудь посмотрит и сделает как на схеме.
    По факту, при таком исполнении элемента, правильнее изобразить изначально горизонтально, так как большую часть времени потолок будет прямой, и только при экстремальных нагрузках край немного загнётся, только в другую сторону.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Для своей "пожарки" можно просто накрутить черновой гкл. Я тряпку натянуть под ней с минимумальным отступом.
  9. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Можно, но и шпаклевать нужно, а иначе "не прокатит". И тогда уже тряпка - перерасход.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Шпаклевать - мелочь и ерунда, шкурить-то не надо.
  11. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    У меня получается шпаклевать под Q2 просто содрать наплывы шпателем. Под Q3 финишной шкуркой. А под Q4 со сплошным шпаклеванием пусть префекционисты изгаляются)
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В случае натяжного даже наплывы убирать не надо. И даже не уверен, что с лентой возиться стоит, просто умахал все стыки как по первому слою в двухслойке. Ну ещё шурупы, одним движением весь ряд насколько руки хватает.
    Я, кстати, не сторонник натяжного, но не вижу смысла отрицать очевидное.
  13. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    для пожарки надо.
    зачем? перерасход.
    Барин - хозяин своего времени и денег :cool:
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Здрасьте приехали.) Так в инструкции написано. Ну и в реале второй слой в районе стыка заводского утоненного края прогнется и будет подвижен.
  15. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    стоп, что такое "двухслойка" и что за инструкция к ней?
