Есть проект ВКО, нужна помощь
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Apiopa, 22.12.22.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Ага живой, еще бьется в конвульсиях и сучит лапками.
  2. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Можете написать свои замечания?
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Котел Теплодар - полный хлам.
    Подсоединение ТТК к буферу из проекта - полный бред, насос и трехходовой не размещают на подаче, нужен байпас с ЕЦ мимо них, устройство для охлаждения котла Caleffi не нужно при наличии буфера. Проще говоря весь этот зоопарк заменяется Ладдоматом и все.
    Буфер 500 литров мал, надо либо больше чтобы реально пользоваться ночным тарифом, либо отказаться от него и установить твердотопливный котел длительного горения. Бойлер 200 литров от буфера на 500 не нагреть, он его за один цикл нагрева перемешает и сиди без тепла. Если буфер реально был бы 500 бойлер надо переносить подключая напрямую к одному из котлов, я бы подключил к электрическому, но возможны варианты.
    Насос между буфером и коллектором с группами быстрого монтажа не нужен.
    Вместо насоса рециркуляции прописан проектом насос повыситель.
    И ещё мелкие всякие ляпы.
    В общем проект рисовал человек не имеющий ни малейшего представления как строится система отопления. Проект не годится даже для первичной оценки затрат.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично я и проекта то не увидел как такового. Набор схем безо всяких расчетов и море воды.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Можно начать с указания размеров между осями.
    Потом берем чистый план и делаем Проект;).
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Циркуляционный насос ГВС, конечно подобран от души). Тип котла, я думаю решение индивидуальное, и зависит от кошелька, с душой стороны калиффи и esbe с приводом стоят денег. Да, бойлер лучше подключить до буферного бака, но работать будет даже так. Насос на подаче ставить не запрещено. Объем буферного бака, я думаю, выбирался по площади помещения, больше прост на влезет. Иными словами можно удешевить схему и оптимизировать, но пугать топка, что все пропало, я бы не стал
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Ну штаны задом наперед тоже можно одеть, ягодицы будут прикрыты, но на улицу так не выйдешь.
    Так и этот проект.
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Ну, в этих делах я совершенно не разбираюсь и полностью доверяюсь авторитетам
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно принципиальная схема котельной и имеет право на существование.
    но проектом системы отопления это никак не назвать, ну так общий рисунок.
    там даже на радиаторах разного размера указанна одинаковая мощность.
    И даже не понятно возможно ли размещение котельного оборудования в том доме.
    Вряд ли проектант выезжал на место и смотрел реальный дом.
  10. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Это специфика проектирования для частного сектора, редко встретишь проект в соответствии с СП. Зато дёшево и "все как я хочу"
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да ладно СП, а не дай бог человек заплатит деньги за такой проект и решит сделать сам ?
    Обычно такие проекты рисуют для заказчика а собирают уже как получится/понимают/умеют.
    Приезжаешь потом на сервис/ремонт - что это ? а вот проект..., дык по проекту тут краны отсечные должны быть с американками, а их нет) бак на отопление 50 л, гвс - 35. по проекту. куплено и поставлено наоборот, синий 50л, отпленческий 35. и чёрт бы с ним, но по проекту там всё правильно с отсечкой и продувкой, а в жизни примерно вот так.
    и там даже бак не открутить ибо он с лапами и его не провернуть, только отрезать трубу)
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Обычное дело, у исполнителя пресс для меди дорогущий имеется, мозги отсутствуют.
  13. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Ну спасибо) Застращали) Спасибо Firemuster и Roaroma что не бросили и отвечают в личке)
  14. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    И вообще всем спасибо что не издеваетесь)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если собеседник адекватный, не хамит, старается вникнуть - ему тем же и отвечают.
    Есть отдельные личности - но понемногу их воспитываем)
    ФХ обычно сам выкидывает хамов)
