Гидрострелка. Помогите разобраться
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем LENDOR, 23.12.22.
  1. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    котел в стрелку примерно 80, по пирометру мерил
  2. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    фильтр смотрю уже на постоянной основе, тк первое что все говорят. насос котла под вопросом, но при проверке крутит
  3. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    ну счетчик крутит сильно
  4. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Что значит "На котле 90 градусов"? Это заданная температура или фактическая?
    Если котёл "не вытягивает" заданную температуру воды на своём выходе, то это значит, что просто не хватает его мощности.
  5. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    Это температура фактическая
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А если отключить насосы отопления батарей от сети. Гидрострелка прогревается до 90 градусов?
    Трубы какого диаметра от котла до ГС идут?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @LENDOR,
    не знаю какой там насос, если автоматический, то попробуйте в меню посмотреть на какой он скорости работает при этом режиме. Если есть возможность - поставьте на максимальную. Насос радиаторов на первую, насос ТП - не важно на какую, у него свой контур смешения.
    На радиаторах есть термоголовки?
  8. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    @LENDOR, решение, приводящее технологию в порядок - это замена гидрострелки на трубу с обратным клапаном.
  9. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    До 90 нет, диаметр если не ошибаюсь 32мм
  10. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    В котле стоит насос без возможности настройки скорости, насос радиатора ставил на все скорости смотрел, ждал, но чтобы температура была выше, его проще вообще выключить, но это температура именно в районе датчика температуры подачи, на радиаторах есть термоголовки и все они стоят на позиции полностью открыто
  11. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    Труба на подачу и обратку? а в коллекторе не будет подмеса?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да насос в котле помирает, не мучайте старичка - пристрелите да замените. (не является обязательным к исполнению:) Можно ещё страниц 20 порассуждать, а там и зима кончится)
  13. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Да.
    Об этом я написал на своём сайте:
    "Возможна такая ситуация, когда в контуре одного потребителя из нескольких насос выключен. Но насосы других потребителей по-прежнему создают отрицательный перепад давления между коллекторами подающих трубопроводов и обратных. Этот отрицательный перепад давления может создать опрокинутый поток, например, через “ножку” трёхходового клапана, если в ней не стоит обратный клапан. Такой несанкционированный перепуск будет понижать температуру воды в выводах коллектора подачи. Во избежание этого явления можно поставить обратные клапаны непосредственно на выводах коллекторов".
    То есть сейчас у Вас, наверное, такого подмеса не будет, потому что работают все насосы, стоящие "на коллекторе".
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вероятно насос подыхает, либо крыльчатка насоса забита мусором и он не развивает необходимый расход через себя. Грязевик чистый перед котлом?
    Обратные клапана есть на всех контурах?
    ППР 32мм внутреннее сечение 3/4 дюйма, в идеале заменить на ППР 40 мм - тогда сечение будет 1 дюйм и насосу чуть легче будет качать.
    Автор пишет что год назад все ок работало.
    Менять ГС смысл? :faq:
    Например у меня стоит ГС и насос ГС на 1ой скорости. Работают 1-2 контура переменно, ничего не опрокидывает вообще. Причем обратного клапана в первичном контуре ГС-котел у меня нет вообще.
    И котел "мягче" работает с ГС и меньше тактует, но у меня напольник.
  15. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    Грязевик только на обратке как указано, Вы про насос который в котле?
