Гидрострелка. Помогите разобраться
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем LENDOR, 23.12.22.
  1. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Часы и счетчик газа, обычно он установлен. Просто если система отопления отбирает все тепло, что производит котел котел должен выйти на максимальную мощность- соответственно максимальный расход газа 1куб газа дает -8-10 квт. Котел в данном случае 24 квт грубо за час 2 с небольшим кубометра. Расход газа за час показывает мощность вырабатываемую котлом.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    :)]:)]:)]:)]:)]АААААААА!
    Вы сделали этот день!
    Пеките пирожки, не лезьте в инженерку.
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Ну ну, что не так не поясните? Хотя бы намеком.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    нет,
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тепловая инерция - самое главное
  6. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    В конкретном случае недогретая система отопления котел работает непрерывно, как полагают, на полную мощность при чем здесь инерция. Не понял. :faq:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ljnjl, и не поймете. Результат не сразу себя проявит, посчитать реальный его проблемно - много факторов, гуляет запросто минимум в пару раз.
    ключевое тут - как полагают
    точно можно посчитать только калориметром/тепломером. расход теплоносителя и дельта.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    5 радиаторов 70 метров пола максимум могут потребить 10 кВт.
    в принципе идея со счётчиком то здравая, только не имеет отношения к проблеме отсутствия циркуляции.
    75/40.
  9. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Позволю себе уточнить: не киловатт, а киловатт-часов.
  10. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    А зачем точно? Если расход за 2 куб -котел близок к максимальной мощности (что маловероятно) дело не в нем искать куда уходит тепло. Расход пусть 1. 0 куб (от 6 до 9 квт -не принципиально) обратка 50 подача 60 не растет, в со нормальная циркуляция, год назад все работало, тепла не хватает, котел ограничен. Можно себя развлечь поставить датчик расхода в цепь котла (1000 сам датчик плюс переходники и работа), поменять насос в котле (немного дороже) помыть теплообменник (нужны не кривые руки и желателен компрессор, возня занимательная). Я бы, ограничился проверкой фильтра котла, и если не помогло, позвал бы, нормального спеца. На мой скромный взгляд, искать черную кошку в темной комнате методом тыка -выйдет дороже.
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    В случае сжигания его за час, как я понимаю.
  12. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    За какое время - это не имеет значения. Хоть за час, хоть за год. В любом случае "1 куб газа даёт 8-10 киловатт-часов" [энергии].
  13. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Спасибо, вы правы.
  14. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    Поменян насос в котле, ситуация не поменялась. Подскажите специалиста, кто сможет наглядно приехать и установить в чем причина
  15. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    На первом фото насос на радиаторы при максимальной скорости насоса показывает не выше 60, на втором фото при низкой скорости насоса отопления подача 70, обратка 45
