Гидрострелка. Помогите разобраться
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем LENDOR, 23.12.22.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Главное условие для гидравлического разделение, это G1>G2. В таком случае проблем нет. То есть нужно посчитать необходимые расходы в контурах нагрузок, и проверить, соблюдается ли это условие. Скорее всего у вас все насосы нагрузок просто стоят на 3 скорости и никаких балансировочников в контурах нет. То есть все расходы от балды. В таком случае эта проблема вполне обычная. Сначала я бы поставил все насосы в контурах на 1 и посмотрел, как изменится температура после стрелки. Если стала равна температуре на выходе из котла, то норм, если нет, то нужно ставить другой насос на котел, либо дополнительный.
  2. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    @Kass-1,
    Если ставлю все насосы на 1, температра РО не повышается выше 60, температура ТП набирается до заданных 37, насос в котле поменял, он выше на фото также есть. Как и куда ставить дополнительный не совсем понял
  3. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    Температуры мерять при каких параметрах насосов?
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    В котле на максимум, в нагрузках насосы на минимум.
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Средних - т. е. на 2ку. Систему прогрейте (более-менее)
    Если сделаете еще и так - :super:
    А вообще - не принципиально. Котловой расход считается на раз. А вторичные подберем по температуре
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и не будет - этот коллектор так работает, как две ГС друг за другом
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не удивительно. Все это варится вручную, а потом подгоняем соосность и горизонтальную несовместимость ... Просто 5см шва не проварено унутря, и куча страниц на форуме...
  8. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    Добрый вечер, котловой насос поставил на 3-ю скорость, РО и ТП на 1 скорость (фото во вложении) Мне кажется котел на греет выше 70
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А выключите ТП и закройте краны на нём. возможно радиаторы и наладятся)
  10. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    Делал, безрезультатно
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё очень странно, и смесовая группа странная и подача обратка РО.
    Ну согласитесь, при правильном подключении на подаче РО должна быть практически стрелочная.
    сменим парадигму - котловой насос на 1 а РО на 3. меряем, затем и то и другое на 2.
    плохо что сейчас съема тепла толком нет)
    ТП - выключено и закрыто, с ним еще разбираться надо)
    п. с. перечитал первое сообщение. так циркуляции нет в радиаторном контуре. может быть проще трубки до радиаторов продуть ? если нижнее подключение и сталь то внизу в подъёмах к радиаторам шлам скапливается в трубочках и насосу нехватает его поднять в радиатор что бы он там осел.
  12. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    Батареи греются и ТП тоже, вопрос почему не поднимается температура выше 60 градусов. Если насос РО включить на полную мощность, движение воды в батареях очень даже слышно
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ответ был выше
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Видимо в балке что то круто замешивается) и насос РО не берёт горячую воду из подачи)
  15. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    @LENDOR, А Вы зачем делаете то что просил наполовину?
    QUOTE="сетебос, post: 31828191"]Точные температуры дадут возможность угадать расходы.[/QUOTE]
    Картинку даже прикладывал где мерить... Что я должен понять из Ваших замеров?
    upload_2023-9-18_21-49-4.png Мне дельта нужна по контурам. Причем достаточно точная...
    Не люблю игры в "угадайку"... :no::(
    Сейчас (по вашим замерам) можно сказать лишь что:
    ▪ Контур < котел - гидрострелка > имеет расход 32,62 л/мин (Вычисляется итерационно - напор/расходная котла к расход/напорной ветки ГС)
    ▪ Системный контур через ГС имеет больший расход чем котловой. В ГС происходит подмес обратки системного контура. В каком количестве и какой температурой? - сказать невозможно, потому что нет полной картины происходящего.
    ▪ Контур РО имеет явный избыточный расход (от 37 до 43 л/мин) и/или вероятно приборы отопления в помещениях с высокими теплопотерями.
    ▪ У контура ТП расход невелик (4 -5л/мин) но своей обраткой в 30 °С температуру в коллекторе он все же понижает... Которая затем "вероятно" идет подмесом в РО.
    ▪ Без фотографии подключений (тех что за баком невидно) котла, или без температуры обратки на ГС - нельзя исключить неверного подключения ГС (но Вы утверждаете что всё правильно - и остается только верить).
    LENDOR, Будьте точны если хотите точного ответа
    - Проверьте правильность подключения котла к ГС (уже почти уверен что правильно... но всё же)
    - Выкладывайте температуры в тех точках которые просил
    - При какой температуре помещений делались замеры
    - Сколько петель теплого пола и какая их (средняя) длина
    - Сколько всего секций радиаторного отопления
    - "Сознавайтесь" -были ли в последнее время изменения в СО (дополнительные подключения к системе, ввод частей системы в эксплуатацию, замена насосов на более мощные?)
    Уже сейчас могу Вам сказать ряд мероприятий, которые необходимо будет предпринять для нормализации вашей СО... - в качестве "предположения". Но всё же точнее и правильнее будет после ваших ответов. Не будет необходимости "угадывать".
